注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
德国TROTEC(特罗特克) 脉冲波发生器 LD-PULS
德国trotec(特罗特克)
产品简介:
产品品牌:德国trotec(特罗特克)
产品型号:LD-PULS
产品类别:管线探测仪
产品备注:脉冲波发生器
产品概述:
脉冲发生器非常适合与LD6000高精度综合泄漏检测仪组合使用。
非金属水管定位在最深两米处
脉冲波发生器会产生周期性重复的压力波,在良好的条件下扩展可达 600 米,然后可以通过 LD6000高精度综合泄漏检测仪 和连接的地面探测器在线路上方进行声学探测。
为此,LD6000高精度综合泄漏检测仪 配备了特殊的脉冲模式,其中脉冲的体积和频率得到了优秀表现。
因此,即使在两米深的地方也可以精确检测非金属水管,而无需关闭水开关。
这样,可以快速安全地检查管道。
产品优势:
LD-PULSE 不受电缆影响,可以检测深达 2 米的非金属水管,而无需关闭网络或系统的任何部分。
在有利的条件下,在被地面探测器检测到之前,振动可以传播到管道中最远 600 m。
快速安全地创建、添加或控制管道布局
最小压力:2 bar (29 psi)(服务管道的最小压力)
运行时间:约12小时
脉冲序列:约每分钟60
连接:1英寸GEKA高压接头
电源:内置电池(可充电)或 230V AC
重量:4.2 公斤
技术参数:
| 技术数据 |
| 货号 |
3.110.008.012 |
| 最小压力 |
2 bar(供应管线的最低压力) |
| 脉冲序列 |
大约每分钟 60次 |
| 操作时间 |
大约 12 小时 |
| 连接 |
1英寸GEKA高压联轴器 |
| 电源 |
内部电池(可充电)或230V AC |
| 长度(包括包装)[mm] |
500 |
| 宽度(包括包装)[mm] |
270 |
| 高度(包括包装)[mm] |
255 |
| 重量 |
4.2(不含包装)[kg] |
标准供货范围:
LD-PULS – 集成电池的脉冲波发生器,集成在坚固的外壳单元中
用于 LD-PULS 的独立电源单元
可选配件:LD-PULS维修套装;包含内六角扳手和四个阀门
