产品名称: 德国TROTEC特罗特克XRS9012示踪气检测仪
型  号: XRS9012
注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
德国TROTEC(特罗特克)XRS9012(示踪气)氢气检测仪
德国trotec
产品简介:
产品品牌:德国trotec(特罗特克)
产品型号: XRS 9012
产品类别:听漏仪
产品备注:氢气检测仪
产品概述:
测量设备的灵敏度可以针对每项任务单独调整
只需按一下按钮即可设置所需的灵敏度级别。该程序允许一种新的工作方式,一种更安全、更高效的方式。
最初,也可以以最大灵敏度快速检查大面积区域。一旦接收到信号,就可以选择降低灵敏度级别,以切断潜在的干扰信号并确定泄漏的精确位置。
降低灵敏度的选项是另一个优点。
小空间中的大泄漏不再需要全振幅。对于明确确定的大泄漏位置,您可以简单地将灵敏度降低到最低。
基于快速响应时间,即使是最小浓度的微量气体也可以通过强烈的信号检测到,然后随着浓度的降低,该信号会迅速回落至零。此外,可以随时通过单次击键重新设置零点。
在开发过程中,我们特别注重安全性和舒适性:
检漏仪的形状使其可以靠近身体携带。它配有肩带,因此可以毫无困难地用双手工作。提供额外安全性的实用细节。
通常 XRS 9012主要用于泄漏检测,而不是测量气体浓度。然而,如果要通过在不同的测量点进行测量来实现粗略的位置,则可以通过提高灵敏度设置来快速轻松地实现这一点。
实用功能:无论何时按下按钮,MAX 功能都会确定测量点的最大浓度。这样,意味着你可以直接比较不同点的气体浓度。
XRS 9012 配备了自动电池充电功能。如果电池电量耗尽,通常5到10分钟的充电时间足以完成当前的测量任务。你也可以用车上的点烟器给电池充电。
产品特点:
手持式测量头 XRS H 21
使用 XRS 9012 进行氢气泄漏检测
手持式测量头 XRS H21属于氢气检漏仪 XRS 9012的标准配件。实际的传感器位于手持式测量头的顶端,通过电缆连接到泄漏检测器。一旦痕量气体到达手持式测量传感器头部,测量设备就会做出响应。
XRS H21非常适合精确泄漏检测,也可以与标准提手 XRS P12结合使用。
土壤传感器 XRS 8212
用于最困难条件下的泄漏检测
土壤传感器用于软土地上的泄漏检测,例如农田、粘土、沙子、砾石、雪地或沼泽,以及植被阻止使用表面测量头 XRS 8612 的任何地方。
土壤传感器 XRS 8212 与泄漏检测器 XRS 9012 结合使用,特别适用于最困难的环境条件下的泄漏检测。
高达一定数量的氢可溶于水。因此,土壤传感器 XRS 8212 也可用于水中检测溶解的氢。
一些实际的好处:
检测干燥和潮湿地面中的氢气,可用于所有类型的软土地
集成在吸头中的氢传感器
无需泵即可工作
防水的
土壤探头 XRS 8612
该探头是为地下储罐或管线的泄漏检测而开发的,与 XRS 9012 一起使用。
为了防止氢气由于其高挥发性而在到达表面后立即消散,探头直接从地面或地板吸收气体。因此,甚至可以精确定位管或容器中最小的泄漏点,而无需通过钻孔或挖掘来暴露这些泄漏点。
土壤探头 XRS 8612 的部分设备是具有两种运行速度的真空泵。使用的氢气传感器在结构上与 XRS 9012 的传感器相同。这种传感器的集成导致跟踪气体的报告速度比通过软管输送到泄漏检测器的气体更快。
XRS 9012 的可靠电池也用于土壤探头 XRS 8612。当电池需要充电时,发光二极管会发出指示。
为了防止水被吸入探头,土壤探头 XRS 8612 配备了灰尘过滤器和溢流阀。当溢流阀关闭时,LED 会指示。只需按一下按钮,即可将阀门设置回操作状态。
技术参数:
技术数据
货号 XRS009012
灵敏度 0.7 ppm H2
响应时间 <1s
预热时间 6S
输出 10级LED条显示
扬声器:5 – 1600赫兹;
标准耳机,3.5 mm耳塞,> 8欧姆
工作时间 20°C 下 13 小时,-20 °C 下 6 小时
电池类型 充电铅电池
充电 电源适配器(输入100 – 240vac)和车载充电器(输入9 – 15vdc)
防护等级 IP55
重量 1.9(不含包装)[kg]
货号 XRS000H21
最小量程 | 氢气 [ppm] 0.7ppm
灵敏度 | 氢气 [ppm] 0.7
响应时间 < 1秒
预热时间 6 秒
插头设计 特殊5芯插头
工作温度  -20~50°C
货号 XRS008212
最小量程 | 氢气 [ppm] 0.7
灵敏度 | 氢气 [ppm] 1
响应时间 < 1秒
热身时间 < 10秒
尺寸 长*直径905*24毫米
插头设计 特殊5芯插头
工作温度  -20~50°C
重量 0.54(不含包装)[kg]
货号 XRS008612
最小量程 | 氢气 [ppm] 0.7
响应灵敏度 | 氢气 [ppm] 0.7
响应时间 < 1
标准泵容量 [L/min] 0.5
最大泵容量 (l/min) [l/min] 1
标准泵容量 (mbar) [mbar] 200
最大泵容量 (mbar) [mbar] 450
泵型 膜泵
电源供应 电池
标准电池容量 ( > 0 °C) [h] 20
最大泵性能下的电池容量(> 0°C) [h] 3
尺寸 长*直径905*24毫米
插头设计 特殊5芯插头
工作温度  -20~50°C
存储温度  -30~50°C
重量 1.8(不含包装)[kg]
关 键 词: XRS9012 特罗特克 氢气检测仪
公司名称: 北京帕利亚纳科贸有限公司
联 系 人: 庞志强
电  话: 010-4000081718
手  机: 13552630265
地  址: 北京市通州区宋庄当代艺术园7单元202室
邮  编: 101100
德国TROTEC(特罗特(LD6000)
德国TROTEC特罗特克(LD6000-H2)
德国TROTEC特罗特克(LD-PULS)
德国TROTEC(特罗特(LD20HC)
德国TROTEC(特罗特(LD6)
德国TROTEC特罗特克(MD200)
施罗德QV高清双模潜望镜(QV)
英国雷迪 PCMX管道防(PCMX)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AG-309.15N)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AT-407N)
管道定位及泄漏检测仪TP(TPT-522N)
