产品名称: 电机试验平台 铸铁工作台
型  号: wy-1
电机试验平台的铸件符合HT250的化学成分标准和达到机械性能实验的标准。铸件内、外部不允许有疏松、砂眼、气孔、等铸造缺点。电机试验平台铸件非加工表面要进行清砂处理。试验平板,试验平台,电机试验台是采用铸铁材质制作而成,运用人工刮研的技术了产品的精度。试验平台又称试验平板,上面可以有孔或T型槽,用来固定工件和清理加工时产生的铁屑,也可以设计成平面。试验平台(试验平板)主要用途是电机振动试验、动力机械振动试验、发动机振动试验、测功机振动试验、汽车发动机振动试验工作中作为基座平台使用。
电机试验平台用于各种机械及其他产品的试验、拼接等各种用途,上面可以有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。
电机试验平台的材质为强度HT200-300,工作表面硬度为HB170-350,工作表面采用刮削工艺,严格按 标准计量检定电机试验平台采用热处理工艺可以减少逐渐中的内应力,除部分白口组织,提高机床工作台工作表面的硬度和耐磨性,精度性能好。机床工作台具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。
电机试验平台适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,同时适用于各种产品的精度测量和检验工作,检查零件的行为偏差,并作精划线,机床工作台在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
电机试验平台的 点:
1、耐磨性与消震性好。由于铸铁中石墨有利于润滑及贮油,所以耐磨性好。同样,由于石墨的存在的消震性优于钢。
2、工艺性能好。由于灰口铸铁含碳量高,接近于共晶成分,故熔点比较低,流动性良好,收缩率小,因此适宜于铸造结壁铸件。另外,由于石墨使切削加工时易于形成断屑,所以灰口铸铁的可切削加工性优于钢。
3、试验平台精度:分别为0、1、2、3四个等级。
4、规格分为:1000×1000mm ;1500×1000 mm;2000×1000 mm;2000×1500 mm;3000×1500mm;3000×2000mm;4000×2000mm;4000×2500mm;4000×3000mm;5000×2000mm;5000×2500mm;5000×3000mm;6000×2000mm;6000×2500 mm;6000×3000 mm;8000×3000 mm
电机试验平台又称铸铁平台,外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形、圆形等,材料为HT200-300,QT400-60研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆准量具。
关 键 词: 电机试验平台 铸铁工作台
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
手  机: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
T 型槽平台高精度铸造(wy-1)
精密划线T型槽铸铁平台(wy-1)
铸铁多孔焊接平台防变形经(wy-1)
多种铸铁平台平板量具按要(wy-1)
T型槽测量平板检验装配(wy-1)
铸铁平台使用寿命长久可定(wy-1)
大型铸铁平台可拼接T型槽(wy-1)
球墨铸造铸铁装配平板实验(wy-1)
机械加工检验平台精密划线(wy-1)
T型槽铸铁实验工作台测量(wy-1)
T型槽铸铁地轨 单槽双(wy-1)
铸铁基础槽铁双槽地轨T型(wy-1)
定制T型槽铸铁地轨 拼(wy-1)
铸铁地平台地轨开t型槽数(wy-1)
铸铁轨道T型槽地轨可调水(wy-1)
铸铁基础槽铁来图订做双槽(wy-1)
异型定制双槽铸铁地轨平(wy-1)
拼接T型槽地轨标准地槽(wy-1)
高压浇铸T型槽地梁 生(wy-1)
铸铁试验平台面板足厚加工(wy-1)
