产品名称: 单柱式数显橡胶拉力试验机
型  号: BWN-10kn
价  格:
品  牌: 北广精仪
      在橡胶制品、高分子材料、复合材料、金属线材、塑料薄膜、纺织物、包装材料等众多行业的研发、生产与质量控制环节中,对材料进行精确的力学性能测试是评估其可靠性、耐久性与适用性的基础。单柱式数显橡胶拉力试验机,作为一种结构紧凑、功能全面的材料试验设备,集成了高精度测力、宽范围调速、多功能测试与智能化数据管理于一体。本系统严格遵循相关材料测试标准,专为满足实验室、质检部门及生产现场对材料拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切等静态力学性能进行标准化的高效测试需求而设计。
      单柱式数显橡胶拉力试验机BWN-10KN采用单柱式(门式)高刚性机架,结构稳定,占地空间小。其核心摒弃了传统的表盘读数与手动记录模式,实现了从试验力施加、变形测量到数据计算、报告生成的全过程数字化与自动化。通过高分辨率传感器、精密丝杆传动系统与计算机闭环控制系统,设备确保了在宽量程范围内力值与位移控制的准确性与重复性,为产品研发、配方优化、来料检验、工艺监控与成品验收提供了科学、值得赖的量化依据。
                                            单柱式数显橡胶拉力试验机
一:系统核心设计理念与机械结构
拉力试验机BWN-10KN的核心设计目标是在有限的实验室空间内,提供稳定、可靠且功能完备的力学测试环境。其设计与架构围绕以下几个核心理念展开:
1.1 高刚性单柱式框架结构
设备主体采用优质合金钢经精密加工而成的单柱式(亦称门式)框架。这种结构具有较高的刚性比,确保了在施加轴向拉力或压力时,横梁与底座之间保持出色的对中性和稳定性,限度减少了机架变形对测试精度的影响。相较于双柱式机型,单柱式设计更为紧凑,节省了宝贵的实验室空间,同时保持了足够的测试宽度(标准350mm)与行程(标准950mm),能够满足绝大多数常规尺寸样品的测试需求。
1.2 精密机械传动与驱动系统
动力传递系统是试验机平稳、精确运行的核心。本机采用高性能步进电机或交流伺服电机作为动力源,通过高精度减速机增扭后,经由同步带传动,驱动中国台湾ABBA品牌的高精度滚珠丝杆旋转。滚珠丝杆副将电机的旋转运动转化为驱动横梁上下移动的直线运动。这种传动方式具有效率高、摩擦力小、轴向间隙小、定位精度高、寿命长等特点,为实现0.01-500mm/min范围内精确的速度控制提供了坚实的机械基础。
1.3 高精度测力与变形测量系统
力的测量由美国“传力”品牌的高精度应变式负荷传感器完成。该传感器线性度好、滞后低、抗侧向力能力强,可精确测量0-10kN范围内的拉压力。传感器信号经由24位高精度模数转换器(A/D)进行采集,力量解析度高达1/10000,确保了力值测量的细微变化也能被准确捕捉。位移测量则通过光电编码器与丝杆螺距换算实现,结合横梁移动控制,可精确计算试样的伸长、压缩变形。
1.4 全数字闭环控制系统
设备采用基于计算机的外部控制方式。控制软件通过多功能测控卡与主机通信,形成一个完整的闭环控制系统。用户设定的目标速度或力值作为指令,系统实时读取传感器的反馈信号(实际力值、位移),通过PID控制算法,动态调整电机的驱动信号,使横梁的运动精确跟踪设定值。这种控制方式响应快、控制准,尤其在进行恒应力、恒应变等特殊测试时优势明显。控制系统还具备过载保护、限位保护、紧急停机等多重安全防护功能。
二:系统核心功能特性详解
2.1 模块化测试标准与丰富试验类型
设备配套的测试软件内置了模块化的测试标准库,用户可根据测试材料类型(如橡胶、塑料、金属、纺织品、粘合剂等)和测试目的,快速调用预设的测试方法,或自定义测试流程。软件支持的典型试验类型包括:
•拉伸试验:测定材料的弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂强度、断后伸长率、断面收缩率等。
•压缩试验:测定抗压强度、压缩模量、压缩变形等。
•弯曲试验:测定弯曲强度、弯曲模量、挠度等。
•剥离试验:进行90°剥离和180°剥离,用于评估胶粘带、不干胶、复合材料的粘合强度。
•撕裂试验:适用于薄膜、橡胶、织物、纸张等的撕裂强度测试。
•剪切试验:评估铆钉、螺栓、粘接接头的抗剪切性能。
•循环载荷试验:可进行低周次的拉伸-压缩循环测试。
2.2 智能化数据管理与报告生成
软件具备强大的数据管理能力。试验开始前,用户可输入试样的详细资料(编号、批次、规格尺寸等)。试验过程中,软件实时绘制力-位移、应力-应变、力-时间等多种曲线。试验结束后,结果(强度、伸长率等)自动计算并列表显示。用户可对多条试验曲线进行叠加对比,分析数据离散性。软件支持自动生成包含公司标识、试样信息、测试条件、结果数据、曲线的标准测试报告,并可通过连接的彩色喷墨打印机或激光打印机直接打印输出。所有原始数据与报告均可存档,便于追溯与复现。
2.3 人性化操作界面与辅助功能
软件采用图形化中文操作界面,布局清晰,逻辑引导明确。横梁移动控制设有“快速粗调”和“慢速微调”功能,便于快速定位和精确对中试样夹持位置。具备“自动返程”功能,测试结束后横梁自动返回至初始位置。软件还提供“自动判断断裂”和“定伸长停车”、“定负荷停车”等功能,提高了测试的自动化程度。数据显示窗口采用8段LED数码管与计算机屏幕双显示模式,直观明了。
2.4 灵活的扩展性与定制化能力
设备的标准测试空间(宽350mm x 行程950mm)和速度范围(0.01-500mm/min)已覆盖绝大多数应用。同时,为满足特殊需求,制造方可提供定制服务,包括特殊测试空间、特殊测试速度、高低温环境箱、视频引伸计、大变形测量装置等。标准配置提供一副通用拉伸夹具,用户可根据试样形状(如哑铃型、矩形、线材、管材)选购对应的楔形夹具、气动夹具、缠绕夹具、压缩夹具、弯曲夹具、剥离夹具等,极大地扩展了设备的应用范围。
2.5 高标准的部件配置与可靠性
从配置清单可以看出,设备在核心部件上选用了国内外产品,如美国的“传力”传感器、中国台湾的“ABBA”滚珠丝杆、德国的“扭卡特”减速机等,这为整机的长期稳定性、测量准确性和耐用性提供了保障。主要电气控制系统由制造方自主开发生产,便于提供及时的售后服务与技术升级。
三:设备工作原理深度解析
材料力学试验的本质,是通过可控的方式对标准试样施加力或位移,同步测量其响应,从而推算出材料的各项性能参数。
3.1 试验力产生与测量原理
设备的核心动作单元是横梁。当控制系统驱动电机转动时,通过传动系统带动丝杆旋转,使套在丝杆上的螺母带动横梁作垂直运动。横梁向上移动时,对上夹具施加拉力;向下移动时,可对放置在下压盘上的试样施加压力,或与下夹具配合对试样施加拉伸力(此时下夹具固定)。试样所承受的力通过传感器传递到机架。传感器内部的弹性体在受力后产生微小的形变,导致粘贴在其上的应变片电阻值发生变化,从而输出与受力大小成比例的电信号。该信号经放大、A/D转换后,被计算机软件采集并换算为力值。
3.2 变形与位移测量原理
试样标距内的变形是计算应变和弹性模量的关键。对于金属等变形较小的材料,通常使用外接的引伸计直接夹持在试样标距上,进行高精度测量。对于橡胶、塑料等大变形材料,常采用跟踪横梁位移(扣除系统柔度影响)或使用非接触式视频引伸计的方式来估算试样变形。设备的位移测量主要依赖于与电机同步旋转的光电编码器。编码器记录电机的旋转圈数,结合丝杆的螺距,即可精确计算出横梁的移动距离。
3.3 应力-应变曲线与性能参数计算
软件在测试过程中,以固定的频率同步采集力值(F)和变形量(ΔL)。根据试样的原始横截面积(A₀)和原始标距(L₀),软件实时计算并绘制应力(σ = F / A₀)- 应变(ε = ΔL / L₀)曲线。从这条曲线上,可以自动或手动判读一系列关键参数:
•弹性模量(E):应力-应变曲线初始直线段的斜率。
•规定塑性延伸强度(Rp):如Rp0.2,表示产生0.2%塑性应变时的应力。
•抗拉强度(Rm):试样在断裂前承受的力对应的应力。
•断裂伸长率(A):试样断裂后的总伸长与原始标距的百分比。
•剥离强度:在剥离试验中,单位宽度剥离力曲线的平均值。
3.4 闭环控制原理
在进行恒速率位移控制(如常见的拉伸试验)时,软件以设定的横梁移动速度为目标,通过编码器反馈的实际速度进行PID调节,确保速度恒定。在进行某些特殊测试,如“恒应力速率拉伸”或“应力松弛”时,系统则以力值为控制目标,实时调整横梁移动速度,使试样所受的应力按设定速率增加或保持恒定,这对控制系统的动态响应性能提出了更高的要求。
四:系统性能参数与技术指标
为确保您获取准确、未经改动的原始性能数据,现将两份文档中提供的主要性能参数进行整合与独立陈列如下。这些参数是评估和选用本设备的核心技术依据。
序号 项目 规格与参数
1试验力(容量)10kN
2力量传感器高精度应变式传感器,品牌:传力(美国)
3力量精度≤ ±0.8%
4力量解析度1/10000
5容量分段全程四档:0.25 / 0.5 / 0.75 / 1
6控制方式外部计算机闭环控制
7速度控制范围0.01 ~ 500 mm/min(特殊速度可定制)
8速度精度  通常此类设备在±0.5% ~ ±1%范围内
9有效测试宽度约 350 mm(标准规格,可定制)
10横梁有效行程950 mm(不含夹具,标准规格,可定制)
11位移测量精度 ,取决于编码器分辨率与系统精度
12显示方式8段LED数码管显示,计算机屏幕图形化显示
13数据采样频率,通常可调,可达数百Hz
14打印方式彩色喷墨打印机打印数据与曲线(激光打印机可选)
15安全装置过载紧急停机、上下行程限位、自动断点停机
16使用电源AC 220V, 60Hz(或根据地区定制50Hz)
17整机功率约 600W
18机台外形尺寸约 550 mm (长) × 480 mm (宽) × 1600 mm (高)
19软件系统模块化测试软件,支持拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂等
主要部件配置清单
编号 名称 地区/品牌
数量
1 力值传感器 美国 / 传力 1只
2 滚珠丝杆 中国台湾 / ABBA 1根
3 步进电机 浙江 / 纳川 1台
4 步进驱动器 浙江 / 纳川 1台
5 减速机 德国 / 扭卡特 1台
6 同步带 中国 / 固力特 1根
7 测控系统主板 中国 / 本厂 1块
8 测试软件 中国 / 本厂 1套
9 标准拉力夹具 中国 / 本厂 1副
10 控制电脑 中国 / 海尔 1台
11 彩色喷墨打印机 中国 / 惠普 1台
五:核心应用领域与典型测试方案
5.1 橡胶与弹性体行业
•硫化橡胶:进行拉伸测试,获取抗拉强度、拉断伸长率、定伸应力、变形等关键数据,是配方研发和质检的核心项目。
•热塑性弹性体(TPE/TPR):评估其力学性能,作为替代传统橡胶或软质PVC的材料选择依据。
•橡胶制品:对密封圈、输送带、胶管、减震垫等成品或试样进行力学性能验证。
5.2 塑料与高分子材料行业
•工程塑料:测定增强或未增强塑料的拉伸、弯曲、压缩性能,用于结构件设计选材。
•薄膜与软包装:进行薄膜的拉伸、撕裂、剥离强度测试,评估其承重、抗穿刺和封口质量。
•管材与型材:进行管材的扁平压缩、纵向拉伸、环刚度等测试。
5.3 纺织物、无纺布与复合材料
•纺织品与服装:测试织物、线、带的断裂强力和伸长率。
•土工布与无纺布:进行宽条拉伸、撕破、顶破、剥离等试验,满足岩土工程标准。
•纤维增强复合材料:评估单向布、层合板的拉伸、弯曲、层间剪切性能。
5.4 金属线材与轻型构件
•金属丝、铜铝线:测试其抗拉强度、断后伸长率,用于电线电缆、弹簧钢丝等品质控制。
•小型金属零部件:如紧固件、小轴、链条等的拉伸、剪切测试。
5.5 胶粘剂与包装材料
•压敏胶带与不干胶:进行90°和180°剥离强度测试、持粘性测试。
•包装材料:测试打包带、缠绕膜的拉伸强度与伸长率,纸箱边压强度等。
5.6 教学与科研
•为高等院校材料、机械、土木等专业提供标准的材料力学性能教学实验平台。
•支持科研院所进行新材料(如纳米复合材料、水凝胶、生物材料)的力学行为研究。
六:标准操作流程与关键注意事项
6.1 通用测试流程概述
1.准备工作:开启主机和电脑电源,预热系统。根据试样形状和测试类型,选择合适的夹具并正确安装在试验机上。使用标准量具测量试样的原始尺寸(厚度、宽度、直径、标距等),并准确输入软件。
2.试样安装:将试样置于夹具中,通过横梁的“上升/下降”按钮(粗调/微调)使试样对中、夹紧。确保试样受力轴线与夹具中心线重合。
3.软件设置:在软件中选择或创建测试方法,设置试验速度、返回速度、采样频率、断裂判断条件、所需计算结果等参数。必要时,将力值和位移清零。
4.开始试验:点击软件“开始”按钮。设备将按设定速度运行,自动绘制曲线,采集数据。
5.试验结束:试样断裂或达到设定的停止条件后,横梁自动停止并返回至起始位置。软件自动计算各项结果。
6.数据分析与报告:在软件中查看、分析测试曲线和结果数据。可对多条曲线进行比较。生成测试报告并打印或保存。
7.结束工作:取下破坏的试样,清洁夹具和试验区域。关闭软件和主机电源。
6.2 关键注意事项
1.环境要求:设备应安装在稳固的工作台上,环境清洁、干燥,无振动、无强电磁干扰,温度波动不宜过大。
2.安全:试验进行时,严禁身体任何部位进入横梁移动区域或夹具之间。确保所有安全防护装置(限位开关、急停按钮)功能有效。
3.正确选配夹具:夹具是力值传递的关键环节,必须确保其与试样匹配且夹持可靠,防止打滑或对试样造成不当损伤。楔形夹具需定期检查钳口的磨损情况。
4.试样制备:试样的制备质量直接影响测试结果。应严格按照相关产品标准加工试样,确保尺寸准确、边缘无缺口、表面无损伤。
5.定期校准:试验机属于计量仪器,应根据使用频率,定期(通常为一年)由法定计量机构或厂家进行力值、速度的校准,以确保数据的溯源性。
6.日常维护:保持丝杆、导轨的清洁,定期涂抹少量润滑脂。检查同步带张紧度。避免设备在超负荷状态下运行。
七:设备的维护、保养与常见故障排查
7.1 日常与定期维护
•清洁:每日试验后,清理设备表面的灰尘和散落的试样碎屑。定期清洁夹具钳口。
•润滑:每运行数月或根据使用频率,在滚珠丝杆和导轨上施加指定的润滑油或润滑脂。
•紧固:定期检查并紧固各部分的连接螺栓,特别是夹具安装螺钉。
•电气检查:检查电源线、信号线有无破损,接头是否牢固。
7.2 常见故障现象与初步排查
•开机无反应:检查电源插头、电源开关、空气开关是否正常。
•力值显示异常(如为零、漂移、跳动):检查传感器连接线是否牢固;检查试样是否夹好,有无打滑;在软件中执行“传感器清零”操作;检查周围是否有强干扰源。
•横梁无法移动或移动不畅:检查急停按钮是否被按下;检查限位开关是否触发;检查电机、驱动器、控制卡连接线;检查传动系统是否有卡死现象。
•试验速度不准:检查系统设置的速度单位是否正确;进行速度校准。
•软件无法连接硬件:检查USB或串口数据线连接;检查设备是否已上电;在设备管理器中查看端口识别是否正常;重启电脑和设备。
•测试结果重复性差:检查试样制备是否一致;检查夹具是否磨损、打滑;检查设备是否水平安装稳固;检查环境温度是否稳定。
单柱式数显橡胶拉力试验机
关 键 词: 纳米材料拉力机 立式数显拉力机 强度拉伸试验机
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
耐电痕化蚀损等级检测仪(BLD-600V)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
橡胶制品试样气动冲片机(BG-8133)
GB/T 2423恒温恒(BG-1000L)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
熔蜡热老化试验箱(BG-401A)
GB/T7320-201(DRPY-1400)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
