产品名称: 塑料检测 热变形维卡温度测定仪
型  号: RBWK-300B
品  牌: 北广精仪
在现代高分子材料科学与工程应用中,塑料作为一种的工程材料,广泛应用于从日常生活用品到航空航天、电子电气、汽车制造等领域。随着应用环境的日益复杂,对塑料材料耐热性能的要求也越来越高。为了确保塑料制品在高温环境下仍能保持其形状稳定性和机械性能,对其进行热性能测试显得尤为重要。
热变形维卡温度测定仪,作为检测塑料材料热性能的核心设备,承担着评估材料在受热和负载条件下性能变化的重任。它不仅是材料研发过程中的工具,也是生产质量控制中判定产品合格与否的关键依据。本文将深入探讨这一设备的技术细节、工作原理以及在实际应用中的操作规范。
塑料检测 热变形维卡温度测定仪
一、 塑料材料的热性能基础
在了解测定仪之前,我们首先需要理解什么是塑料的“热变形温度"和“维卡软化点"。塑料作为一种高分子聚合物,其物理状态会随着温度的变化而发生改变。通常,塑料在低温下表现为坚硬的玻璃态,随着温度升高,会转变为高弹态,最终进入粘流态。
对于工程塑料而言,我们最关心的是其从玻璃态向高弹态转变的温度区间。虽然玻璃化转变温度(Tg)是表征这一变化的最直接指标,但在实际应用中,由于测试手段的限制以及工程需求的差异,热变形温度(HDT)和维卡软化点(VST)成为了更为通用的工程指标。
1. 热变形温度(HDT)热变形温度,全称为“负载热变形温度",是指塑料试样在一定的升温速率和规定负载下,其弯曲变形达到规定值时的温度。这一指标模拟了塑料制品在实际使用中承受静载荷时的耐热能力。例如,在汽车发动机舱内的塑料部件,必须具有较高的热变形温度,以防止在高温环境下发生形变导致功能失效。
2. 维卡软化点(VST)维卡软化点则是指在规定的升温速率和针头负载下,截面积为1平方毫米的平头针压入塑料试样表面1毫米深度时的温度。与热变形温度不同,维卡软化点更多地反映了材料的开始软化温度,常用于控制聚合物的品质和作为热塑性塑料的质量指标。
这两个指标虽然不能代表材料的使用温度,但它们为材料的选择、配方的改进以及工艺的优化提供了重要的数据支持。
二、 测定仪的工作原理与核心构造
塑料检测 热变形维卡温度测定仪的设计基于精密的物理测量原理和自动控制技术。其核心目标是在受控的环境中,精确测量材料在热和力共同作用下的形变量。
1. 整体结构布局典型的测定仪通常由以下几个主要部分组成:
  • 加热浴槽:用于容纳加热介质(通常为甲基硅油),提供均匀的热环境。
  • 负载系统:包括砝码、负载杆和压头,用于对试样施加规定的力。
  • 测量系统:包括位移传感器(如光栅千分表)和温度传感器,用于实时采集形变和温度数据。
  • 控制系统:基于单片机或微机的PID控制系统,用于设定升温速率并处理数据。
2. 测量原理设备的工作原理可以概括为“热-力耦合测量"。在试验开始前,操作人员将试样放置在支架上,通过负载杆和砝码施加一定的弯曲应力。位移传感器的探头接触砝码或负载杆的顶部,记录初始位置。
当试验启动后,加热系统开始工作,按照预设的速率(如50℃/h或120℃/h)升高油浴的温度。随着温度的升高,塑料试样的模量下降,在外加载荷的作用下开始发生弯曲变形。当位移传感器检测到的形变量达到标准规定的数值(如0.21mm或指定的挠度)时,系统记录此时的温度传感器读数,即为该试样的热变形温度或维卡软化点。
3. 控制系统的核心作用现代测定仪普遍采用PID(比例-积分-微分)控制算法。温度传感器(通常为PT100或热电偶)实时采集油浴温度,将其转换为电信号输入给放大器,经过A/D转换后进入微机系统。微机将实际温度与设定温度曲线进行比对,通过PID程序计算出所需的加热参数,控制固态继电器或接触器的通断时间,从而精确控制加热器的加热时间,确保升温速率的线性度和稳定性。
三、 核心性能参数详解
为了满足不同材料的测试需求,测定仪必须具备一系列严格的技术指标。以下是该设备详细的技术规格参数,这些参数是衡量其是否符合国际标准(如ISO 75、ISO 306、GB/T 1633、GB/T 1634)的重要依据。
  • 温度控制范围:室温—300℃。这一范围覆盖了绝大多数通用塑料(如PVC、PP、PE)和部分工程塑料(如PA、PC)的测试需求。
  • 升温速率:提供两档标准速率,分别为120℃/h和50℃/h。这是为了适应不同的测试标准(A法和B法)以及不同材料的特性。
  • 温度测量误差:±0.5℃。高精度的温度传感器确保了测试数据的准确性。
  • 温度控制误差:在热变形试验中为±1℃/6分钟,在维卡试验中为±0.5℃/6分钟。这反映了设备维持设定升温曲线的能力。
  • 形变测量范围:1.0mm。足以覆盖标准规定的形变终点。
  • 形变测量误差:±0.005 mm。采用高精度的光栅位移传感器,确保微小形变的准确捕捉。
  • 试样架数量:3个。支持单次试验同时测试三个试样,提高了测试效率,也便于数据的对比分析。
  • 加热介质:甲基硅油(200厘斯以下,闪点300℃以上)。硅油具有高温稳定性好、挥发性低、导热均匀的特点。
  • 加热功率:3.4kW。保证在满载情况下能迅速达到并维持所需的升温速率。
  • 冷却方式:150℃以上采用气冷(自然冷却),150℃以下采用水冷。这种分段冷却策略既保证了高温下的安全,又提高了低温段的冷却效率。
  • 电源要求:AC220V±10% 50Hz。标准的工业电源配置。
  • 负载杆及托盘质量:88g ± 1g。精确的自重控制,确保计算负载时的准确性。
四、 符合的国际与国家标准
一台合格的塑料检测 热变形维卡温度测定仪,其设计必须严格遵循相关的国际和国家标准。这些标准规定了测试的方法、试样的尺寸、负载的大小以及升温的速率。
  • ISO国际标准:ISO 75《塑料-负荷变形温度的测定》和ISO 306《塑料-热塑性塑料维卡软化点的测定》是国际上通用的测试规范。设备的设计需确保能够执行这些标准中规定的所有测试条件。
  • 中国国家标准:GB/T 1633《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》和GB/T 1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》是对ISO标准的等效采用。此外,针对特定的管材产品,如硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,还有专门的GB 8802标准要求。
这些标准的存在,保证了不同实验室、不同设备之间测试数据的可比性和一致性。无论是化工企业进行原材料入库检验,还是科研院所进行新材料研发,遵循这些标准都是获得数据的前提。
五、 操作规范与安全注意事项
为了确保测试结果的准确性和操作人员的安全,熟练掌握测定仪的操作流程至关重要。
1. 试验前的准备工作首先,根据试验类型选择压头:热变形试验使用圆角压头,维卡试验使用针型压头。然后,根据试样的尺寸和试验方法(A法或B法)计算所需的负载。
  • 热变形试验:通常分为A法(1.80MPa)和B法(0.45MPa)。需要根据试样的宽度和高度,利用公式计算出需要施加的力(F),并选择相应的砝码组合。
  • 维卡试验:分为A法(10N)和B法(50N),负载相对固定。
2. 试样安装与调零将试样架升起,放置试样,放下负载杆压紧。将试样架浸入油池,放置砝码。安装位移传感器,并进行调零操作。调零是关键步骤,必须确保传感器内芯自然下垂,且处于零区范围内。通常建议停滞5分钟后再次确认零点,以消除应力影响。
3. 参数设定与启动设定升温速率(50℃/h或120℃/h)、变形量(根据标准或试样尺寸设定)以及上限温度(防止失控)。确认无误后启动试验。
4. 安全与维护
  • 接地保护:主机机身必须可靠接地,防止漏电。
  • 介质液面:需定期检查加热介质的液面位置,保证液面至规定的高度(通常为距上端面一定距离),防止加热管露出液面干烧。
  • 冷却水管理:若使用冷却水降温,结束后一定要将冷却管内的余水排尽,防止生锈或影响下次试验。
  • 环境要求:仪器应放置在通风良好、无强磁场干扰的环境中。由于试验涉及高温油浴,仪器上方建议配备抽油烟设备,以减少油烟对操作人员健康的影响。
六、 常见故障分析与排除
在长期使用过程中,仪器可能会出现一些常见问题。了解基本的故障排除方法,可以减少停机时间。
  • 无法启动:通常是因为参数设定缺项。需要检查速率、变形量、上限温度是否已设定,或者位移传感器是否准确进入零区。
  • 数据异常:如果测试结果偏差较大,可能是砝码质量发生了变化(如生锈或沾染油污),需要定期清洁并用天平校准;也可能是搅拌电机转速不当,导致油浴温度不均匀。
  • 温度失控:如果温度迅速上升超过上限,可能是固态继电器击穿或PID参数设置不当,需要专业人员检修。
七、 总结
热变形维卡温度测定仪是连接塑料材料理论性能与实际应用的桥梁。通过精确的温度控制和形变测量,它为材料工程师提供了宝贵的数据支持。无论是为了满足GB/T 1633等标准的合规性要求,还是为了探索新材料的极限性能,这台设备都扮演着的角色。
随着高分子材料技术的不断进步,对测试设备的精度、自动化程度和安全性也提出了更高的要求。未来的测定仪将更加智能化,能够实现数据的自动上传、分析和远程监控,为塑料行业的质量控制和技术创新提供更强大的动力。
关 键 词: 塑料软化点测试仪 热变形试验机 电脑维卡测定仪
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
耐电痕化蚀损等级检测仪(BLD-600V)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
橡胶制品试样气动冲片机(BG-8133)
GB/T 2423恒温恒(BG-1000L)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
熔蜡热老化试验箱(BG-401A)
GB/T7320-201(DRPY-1400)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
