产品名称: 便携式气象站
型  号: MetPakPro
作为英国Gill公司在中国的独家代理,培德国际有限公司提供各种便携式气象站及二维和三维超声波风速风向仪。MetPakPro是精密的便携式气象站,可以监测最基本的气象参数,带有4个输入接头可与外部测量仪器连接。该便携式气象站包含超声波风速风向传感器、气压传感器、温度和湿度探头。外部接线盒允许连接最多4个附加传感器:1个Pt100温度传感器、1个接点闭合雨量计和2个模拟传感器(如:水位指示传感器、日射强度计、压力传感器、土壤温度传感器等)。
安装简单,使用坚固的U型螺栓安装夹紧装置,适合连接到直径25mm~50mm的任何垂直安装管上。
MetPakPro便携式气象站关键特点:测风速风向、温度湿度 、气压、露点,带2 个模拟输入、1个Pt100 输入、1个数字输入(可接翻斗式雨量计)。
风测量
参数 风速和风向或U和V(矢量)
测量单位 m/s, Knots, mph, kph, ft/min
风速
范围 0 ~ 60m/s
精度 +/-2% @12m/s
分辨率 0.01m/s
风向
范围 0 ~ 359度, 无死角
精度 +/-3度 @12m/s
分辨率 1度
温度测量
空气温度 Pt100 1/3 等级B
范围 -35C ~+70C
精度 +/-0.1C
分辨率 0.1C (0.1F)
测量单位 C 或F
相对湿度测量
范围 0 ~ 100% RH
精度 +/-0.8% @23C
分辨率 0.1% RH
测量单位 % RH
温度补偿
气压测量
范围 600 ~ 1100 hPa
精度 +/-0.5hPa
分辨率 0.1hPa
测量单位 hPa, mbar, mmHg, inHg
温度补偿-20C ~+70C
露点
分辨率 0.1C (0.1F)
测量单位 C 或F
精度 +/-0.15C (23C周围温度@20C露点)
免费软件
MetView 数据采集和显示软件
MetSet 设置软件
MetPakPro便携式气象站电源要求
输入电压 4.5V ~ 30V d.c.
电流 <26mA (输出1秒)@12V d.c.
SDI-12
输入电压 12V 公称 (9.6 ~ 16V d.c.)
电流 <12mA 低功耗
MetPakPro便携式气象站输出
数字输出 RS232, RS422, RS485* 或SDI-12
               (用户选择)      *2线点对点
波特率 9600 ~ 57600 (ASCII)或1200(SDI-12)
协议 ASCII 或SDI-12 V1.3
数据输出 1s, 2s, 4s 或Polled模式
MetPakPro便携式气象站输入
模拟1 0 ~5V 或4~20mA回路或自供电
模拟2 0 ~5V 或4~20mA回路或自供电
MetPak Pro A-D转换     12bit 分辨率,精度+/-0.1%,读数+35uV补偿
Pt100温度探头 4线Pt100符合IEC 60751
数字 接点闭合为翻斗式雨量计,最大采集到10Hz
环境
防护等级 IP65
EMC EN 61326
工作温度 -35C ~+70C
储存温度 -40C ~+80C
工作湿度 0% ~ 100%湿度
机械
外部结构 防UV白色工程塑料
配件 白漆铝合金安装托架(带V形塑料挡块和不锈钢U型螺栓),可连接到直径25mm~50mm的垂直安装管上。
重量 1.1Kg (包括托架)
MetPakPro便携式气象站另选附件:
USB 配置电缆
电源和数据电缆(15m)
MetView 显示软件
MetSet 设置软件
MetPak Pro接线盒
MetPak Pro接线盒中PCB板
MetPak Pro接线盒安装托架
关 键 词: 便携式气象站 便携式气象站 便携气象站
公司名称: 培德国际有限公司上海代表处
联 系 人: 卢岩
电  话: 021-62794500
传  真: 021-62782664
地  址: 上海市北京西路1277号国旅大厦1707室
邮  编: 200040
WindMaster超声(WindMaster)
三维超声波风速仪(WindMaster Pro)
超声风速风向传感器(WindObserver II)
超声波风速传感器(EW-WindObserver)
气象传感器(MetPak II)
超声波风速风向传感器(WindSonic)
