作为英国Gill公司在中国的独家代理,培德国际有限公司提供各种二维和三维超声波风速仪。WindMaster Pro是坚固的三维超声波风速风向仪,能应用于湍流、地面能量平衡和标量通量的研究上。所有这些领域的研究是基于精准的风速平均值和差异值的测量和源于温度之声速(SOS)的测量。这尤其真实地测量了使用涡流协方差技术的标量通量。
英国Gill公司应用优化的机械配置和电子处理,将气流失真和传感器阴影效应减少到最小。英国Gill公司可为用户提供产品单独风洞校准选项。
WindMaster Pro超声波风速仪为32Hz标准输出,是海洋级316不锈钢结构材料,最大风速可测量至65m/s。优秀的设计改进提高了垂直方向分辨率和声速精度,减少了风荷载引起的误差。新的电子设计使功耗在12V dc时降低到55mA,这在功耗敏感地方应用具有很大的优势。U、V、W性能由于流量误差减少得以提高。另外,14位模拟输出、14位模拟输入、PRT输入、法兰安装或风洞校准均可另选。
WindMaster Pro超声波风速仪关键特性
免维护
不锈钢结构
U、V、W、声速和声温输出
32Hz输出率
增强的垂直方向分辨率
模拟输入和输出可另选
WindMaster Pro超声波风速仪技术规格
风速
风速范围 0 – 65 m/s
分辨率 0.01m/s
精度(一般) 1.5%RMS @ 12m/s
精度(定制) 1%RMS @ 12m/s
风向
风向范围 0 – 359度
分辨率 0.1度
精度(一般) 2度@ 12m/s
精度(定制) 0.5度 @ 12m/s
声温
声温范围 -40C ~ +70C
分辨率 0.01C
声速
声速范围 300 ~ 370m/s
分辨率 0.01m/s
精度 0.5% @ 20C
测量
内部采样率 32Hz
超声波输出率 1, 2, 4, 8, 10,16, 20Hz和32Hz
测量单位 m/s, mph, kph, knots, ft/min
格式 UVW、极坐标或NMEA
平均 可设,1~ 3600s
数字输出
通讯 RS232,422,485
波特率 2400 ~ 115200
格式 ASCII
模拟输出– 另选
分辨率 14位, 4通道可行
可选范围 全量程
输出模式 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, +/-2.5V, +/-5V
模拟输入– 另选
分辨率 14位, 最多4单端或2差分或加PRT100输入
输入模式 5V
电源要求
风速风向仪 9-30V DC (55mA @12V DC)
材料
重量 1.7Kg
尺寸 750mm x 240mm
环境
防潮 IP65
工作温度 -40C ~ +70C
湿度 < 5% ~ 100% RH
降水 最大300mm/hr
EMC Emission BS EN 61000-6-3
Immunity BS EN 61000-6-2
WindMaster Pro超声波风速仪典型应用
气象系统
通量系统
结构安全
风阔线
海洋研究
风机风场监测
