作为英国Gill公司在中国的独家代理,培德国际有限公司提供各种二维和三维超声波风速传感器。英国Gill公司免结冰的极端气候WindObserver 超声波风速风向仪是为最严重结冰的严酷气候设计的。带有很高加热功率和能够测量最大风速达75m/s (0-168mph)的EW-WindObserver超声波风速传感器是理想的应用于对性能和可靠性要求极高的极端气候环境。
具有150W电加热产生1 Watt/cm2强度和根据MILSTD810F的测试标准, EW-WindObserver 超声波风速传感器特别适合工作在暴露于极端气候环境的船只动态定位系统、风机系统和气象系统等控制系统配套应用。无移动部件以及坚固的不锈钢结构,EW-WindObserver是对需要定期维护和校准的机械式风速风向仪的理想替代产品。
EW-WindObserver超声波风速传感器提供一个输出状态码以显示数据的有效性,以便用户可以确认超声波风速风向仪提供的数据是真实的而不是错误的。基于Windows设计的WindCom通信软件让用户可以选择不同模式操作EW-WindObserver。通过RS422/RS485双向通讯,用户可同时连接数台设备单元组成网络,进行数据记录。
EW-WindObserver超声波风速传感器通过了严格的国际认可标准测试,其优越的性能满足世界各国的风机制造、机场、海军、石油和天然气生产以及气象的严格要求。
EW-WindObserver超声波风速传感器关键特性
加热功率7A @24VAC或DC (1W/cm2)
为风机控制风速精度±1%,在±25度基准面内
为风机控制风向精度±1度,在±25度基准面内
风速范围0~75m/s
校准NAMAS标准溯源
坚固的不锈钢结构
高可靠性、无移动部件
EW-WindObserver超声波风速传感器技术规格
风速
风速范围 0 – 75 m/s (0-168mph)
最低启动值 0.01m/s
精度 2% @ 12m/s (1%为风机控制)
分辨率 0.01m/s
Offset 0.01m/s
风向
风向范围 0 – 359度
死角 无
精度 2度 @ 12m/s (1度为风机控制)
分辨率 1度
测量
超声波输出率 1Hz, 4Hz
参数 U和V (矢量),极坐标,NMEA
测量单位 m/s, knots, mph, kph, ft/min
平均 可设,1~ 3600s
电源要求
风速风向仪 20-30V DC (60mA最大,55mA平均)
加热 最大7A @24V AC或DC
数字输出
通讯 RS422/RS485,全双工/半双工
波特率 1200,2400,4800,9600,19200,38400
格式 8位,奇校验、偶校验或无校验
风速风向仪状态 为标准输出
材料
外部结构 316不锈钢
尺寸 431mm x 213mm
重量 1.6Kg (无电缆)
环境
防潮 IP66(NEMA4X)
湿度 < 0% ~ 100% RH
工作温度 -55C ~ +70C
降水 最大300mm/hr
EMC EN 61326-1:2006, EN 55011:2007
结冰 MILSTD810F 方法521.1程序1
认可
标准 NAMAS标准溯源
现场校准 不需要
EW-WindObserver超声波风速传感器典型应用
风机控制
交通安全
船只动态定位系统
航空降落系统
气象系统
结构安全
