作为英国Gill公司在中国的独家代理,培德国际有限公司提供各种气象传感器。MetPak II是小型轻便的多传感器便携式气象站,测量多种气象参数。英国GILL的超声波技术,用于实践证明的WindSonic,测量风速和风向。温度和湿度测量,使用标准工业探头,置于辐射保护罩内。气压在通气盒内测量。数据输出到界面到工业标准数据采集器。
MetPak II气象传感器没有移动部件,几乎免维护,仪器结实可靠,容易安装,使用坚固的U型螺栓安装夹紧装置,可连接到最大直径50mm的垂直安装管上。低工耗使该气象传感器可用于远处需要供电最小的地方。
MetPak II气象传感器特点:
风速和风向
温度
湿度
气压
露点
MetPak II气象传感器技术规格
测风
参数 风速和风向或U和V (矢量)
测量单位 m/s, knots, mph, kph, ft/min
风速
风速范围 0 – 60 m/s (134 mph)
精度 +/-2% @ 12m/s
分辨率 0.01m/s (0.02 mph)
最低值 0.01m/s
风向
风向范围 0 – 359度 (无死角)
精度 +/-3度 @ 12m/s
分辨率 1度
空气温度
空气温度 Pt100 1/3 等级B
温度测量范围 -35C ~ +70C
精度 +/-0.1C
分辨率 0.1C (0.1F)
测量单位 0C 或 0F
相对湿度
相对湿度范围 0~100%RH
精度 +/-0.8%@23C
分辨率 0.1%RH
测量单位 %RH
温度补偿
气压
气压测量范围 800~1100hPa
精度 +/-0.5hP
分辨率 0.1hPa
测量单位 hPa, mbar, mmHg, insHg
温度补偿 -20C~+70C
露点
分辨率 0.1C (0.1F)
测量单位 C (F)
精度 +/-0.15C (23C 环境温度@20C露点)
电源要求
RS232, RS422, RS485
输入电压 5V~ 30V
电流 36mA (输出1秒) @12V
SDI-12
输入电压 12V额定(9.6~ 16V)
电流 < 5mA
输出
数字输出 RS232, RS422, RS485 或SDI-12
波特率 9600-57600 (ASCII)或1200(SDI-12)
协议 ASCII或SDI-12 V1.3
数据输出(ASCII) 1s, 2s, 4s 或 Polled模式
环境
防潮 IP65
EMC EN 61326
工作温度 -35C ~ +70C
储存温度 -40C ~ +80C
工作湿度 0% ~ 100%
材料
外部结构 UV 白色工程塑料
安装 白色铝合金安装架和电气接线盒(用塑料V型块和不锈钢U型螺栓),可连接到直径25mm~50mm的垂直安装管上。
重量 1.1Kg(包括托架)
软件
MetView 免费软件用于设置MetPak II和读输出数据
