作为英国Gill公司在中国的独家代理,培德国际有限公司提供各种二维和三维超声风速风向传感器。英国Gill公司的WindObserver II二维超声风速风向仪为可靠、精确且成本节约的超声波风速风向测量提供了最佳的解决方案。作为世界领先的全天候超声波风速风向传感器供应商,英国Gill公司具有二十年的制造经验,将最新及先进的超声波专利技术结合在传感器中。无移动部件以及坚固的不锈钢结构使得WindObserver II实际上无需维护及现场校准。
WindObserver II超声风速风向传感器新的灵活设计让用户自由配设所需规格,满足用户的实际需求,如模拟输出、10Hz输出、加热或声温。
基于Windows设计的WindCom通信软件让用户可以选择不同模式操作WindObserver II,用户可选择测量U和V矢量或风速风向。通过RS422/RS485双向通讯,用户可同时连接数台设备单元组成网络,进行数据记录。
WindObserver II超声风速风向传感器通过了严格的国际认可标准测试,其优越的性能满足世界各国的机场、海军、石油、生产、气象和公用事业的严格要求。
WindObserver II超声风速风向传感器关键特性
超声波技术
免维护
坚固
劳氏船级社型式认证
除冰加热可选择
WindObserver II超声风速风向传感器技术规格
风速
风速范围 0 – 65 m/s (0-145mph)
最低启动值 0.01m/s
精度 +/-2% @ 12m/s
分辨率 0.01m/s
Offset 0.01m/s
风向
风向范围 0 – 359度
死角 无
精度 +/-2度@ 12m/s
分辨率 1度
声温
声温范围 -40C ~ +70C
测量
超声波输出率 1Hz, 2Hz, 4Hz, 5Hz, 8Hz和10Hz
参数 U和V (矢量),极坐标,NMEA,隧道
测量单位 m/s, knots, mph, kph, ft/min
平均 可设,1~ 3600s
数字输出
通讯 RS422/RS485,全双工/半双工
波特率 1200,2400,4800,9600,19200,38400
格式 8位,奇校验、偶校验或无校验
风速风向仪状态 为标准输出
电源要求
风速风向仪 9-30V DC (40mA @12V DC)
加热选择 3A @24V AC或DC
模拟输出– 另选
数量 3 (风速、风向、状态或声温)
刻度 +/-10m/s的倍数,最大到+/-70m/s
类型 +/-2.5V、0~5V或4~20mA
V输出阻抗 60欧姆
4-20mA载荷 10~300欧姆
材料
外部结构 316不锈钢
尺寸 381mm x 213mm
重量 1.4Kg
环境
防潮 IP66(NEMA4X)
湿度 < 5% ~ 100% RH
工作温度 -55C ~ +70C (加热选择)
降水 最大300mm/hr
EMC EN61000-6-2:2001,EN61000-6-3:2001
结冰 MILSTD810E 方法521.1程序1
认可
标准 NAMAS标准溯源, 劳氏船级社型式认证
现场校准 不需要
WindObserver II超声风速风向传感器典型应用
交通安全
风机控制
船只动态定位系统
航空降落系统
气象系统
结构安全
