作为英国Gill公司在中国的独家代理,培德国际有限公司提供各种二维和三维超声波风速风向传感器。目前,来自英国Gill公司的WindSonic,是对传统风杯/风向标/螺旋桨风速风向传感器的经济替代产品。它揉合了Gill公司世界领先的超声波制造的专业技术,是基于现有的、高度成功的、实践证明的超声波技术。WindSonic对需要考虑经济性的风速风向传感器应用非常理想,适用于陆地和海洋环境。
有别于传统易损坏的风杯/风向标/螺旋桨风速风向传感器,WindSonic质量轻,其坚固的高强度结构设计在安装和使用时无需担心损坏。此外,WindSonic无需昂贵的现场校准或维护,以及其抗腐蚀的外表面,使得它成为真正的“安装后即可忘忧”的设备。
WindSonic 设计灵活,可简单设定用户需要的测量信息。配合专用软件,用户可以选择其要求的输出率和测量单位。为确保WindSonic的精度和可靠性,它会在每一个输出信息同时输出一个状态码,以显示其工作状态。WindSonic有四种不同的数字输出和模拟输出功能选择。
WindSonic超声波风速风向传感器无需维护,安装迅速简单,可安装在一个标准的杆配件上(需另购)。每台WindSonic会带有螺丝配件、一个海洋级的适配接头及一本详细的用户手册。
关键特性
低启动速度
抗腐蚀
低功耗
不需校准
坚固
真正的0-359度工作 (无死角)
风速风向由一个传感器输出
技术规格
风速
风速范围 0 – 60 m/s (116 Knots)
精度 +/-2% @ 12m/s
分辨率 0.01m/s (0.02 Knots)
反应时间 0.25s
最低值 0.01m/s
风向
风向范围 0 – 359度(无死角)
精度 +/-3度 @ 12m/s
分辨率 1度
反应时间 0.25s
测量
超声波输出率 0.25Hz, 0.5Hz, 1Hz, 2Hz 或4Hz
参数 风速和风向 或 U和V (矢量)
测量单位 m/s, knots, mph, kph, ft/min
输出
选择 1 RS232 + NMEA
选择 2 RS232+RS422+RS485 +NMEA*
选择 3 RS232+RS422+RS485 +NMEA* +0-5V或0-20mA或4-20mA
选择 4 SDI-12
波特率 2400 – 38400
风速风向仪状态 为标准输出
电源要求
风速风向仪 5-30V dc 选择1或2
7-30V dc 选择3
9-30V dc 选择4
自9mA @ 12V
启动时间 < 5s
平均故障间隔时间 15年
材料
外部结构 LURAN S KR 2861/1C ASA/PC
尺寸 142mm x 160mm
重量 0.5Kg
工厂校准 国家标准溯源
环境
防潮 IP65
工作温度 -35C ~ +70C
储存温度 -40C ~ +80C
湿度 < 5% ~ 100% RH
EMC EN 61326:1998
典型应用
农业
HVAC
污染控制
便携式气象站
风机
隧道
海洋
