产品名称: ULZC型重锤式料位计
型  号: ULZC
■概  述
  ULZC型重锤式料位计可用来连续测量料仓内粉状、颗粒状及块状固体物料的料位。
  料位计由传感器及控制显示仪表构成,由程序控制传感器的整个探测过程的动作,吸收了国内外同类产品的优点,运行可靠、维护量小、应用面广。
■技术参数
1、传感器(即一次表)
  测量范围:  ULZC-1:0-8米;ULZC-2:0-16米  ULZC-3:0-32米
  测量精度:  ±1%
  重 复 性:  ±1%
  分 辩 率:  ±3cm
  探测速度:  0.15m/s
  重锤重量:  1kg
  电机停转力矩:5N.m
  环境温度:  -40~60℃
  防护等级:  Ip65
  一次表法兰标准JB82.1-94,外径φ195  孔径φ18mm  孔中心距φ160mm
2、控制显示仪表技术参数(二次表)
  电源电压:    AC220V±10%  50/60Hz
  功  耗:    静止时:15W    运行时:55W
  环境温度:    -10~+60℃
  数字显示:    ULZC-1:0~8米;ULZC-2:0~16O米,
           ULZC-3:0~32米
  电流输出:    4-20mA
  报警方式:    上、下限报警(选配)
  电流输出信号精度:±1%
  定时时间:    15~130分钟
  与传感器最大距离:0.5km
  外形尺寸:    长250×宽160×高80
  开孔尺寸:    宽152×高76
3、B型控制显示仪表技术参数(二次表)
      电源电压:        AC220V±10%  ±10%AC   50/60Hz
      功  耗:        15W
      电流输出:        4-20mA  DC
      电流输出精度:      ±0.1%
      环境温度:        -10~+60℃
      相对湿度:        <95%
      检测量程:        2-34米
      量程梯度:        0.25米
      自动测量定时:      15分~180分钟(可选)
      定时梯度:        15分钟
      两组四位LED数字显示:  一组显示重锤位置;1组显示料面高度
      四限报警显示(LED):  上限,上上限;下限,下下限
      四限料位报警控制输出:  继电器常开触点,触点容量为AC220V,3A
               (如有特殊要求,请说明)
      故障显示及报警控制输出: 控制输出为一组继电器常开、常闭
      料位测量:        正常为测量粒位高度,如需测料空请说明
      远程测量操作:      按键触发或脉冲触发(5V<触发电平<24V DC)
      外形尺寸:        长140×宽160×高80
      开孔尺寸:        宽152×高76
详情参阅:http://www.lyxcyb.cn/Product-7.html
关 键 词: ULZC重锤式料位计 重锤式料位计 重锤式物位计
公司名称: 辽阳信诚仪表有限公司
联 系 人: 叶鑫
电  话: 0419-2804866
手  机: 15041988886
地  址: 辽阳市中华大街236-1号
邮  编: 111000
UDK-201G电接触液(UDK-201G)
UDK-200电接触液位(UDK-200)
重锤式料位计(ULZC)
ULZC型重锤式料位计(ULZC)
电接触液位控制器(UDK)
ZXK阻旋式料位计(ZXK)
阻旋式料位计(ZXK)
耐高温料位计(UA)
射频导纳物位控制器(RF)
UL-2LOF阻移式料位(UL-2LOF)
阻移式物位计(UL)
UL-2阻移式料位计(UL-2)
筑路机械料位计(UL)
除尘器灰斗料位计(UL)
RF-805G1A射频导(RF-805G1A)
UL-2LF阻移式物位计(UL-2LF)
UL-2LA阻移式物位计(UL-2LA)
UL-2BP阻移式物位计(UL-2BP)
RF-805G2A射频导(RF-805G2A)
