联系人:石浩 电话:021-61532631 手机-13482833481
QQ:1024779677 传真:021-37773788
数字量输入模板用来实现PLC与数字量过程信号的连接。使用于连接标准开关和两线制接近开关 (BERO)。
6ES7 321-1BH02-0AA0 |
6ES7 321-1BH50-0AA0 |
6ES7 321-1BL00-0AA0 |
6ES7 321-1BP00-0AA0 |
6ES7 321-1BH10-0AA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
10 mA |
10 mA |
15 mA |
100 mA |
110 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
3.5 W |
3.5 W |
6.5 W |
7 W |
3.8 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
20 针 |
40 针 |
电缆:6ES7 392-4Bxx0-0AA0 端子排:6ES7 392-1xN00-0AA0 |
20 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
x |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
16 |
16 |
32 |
64 |
16 |
同时可控制输入点数 |
32 |
64 |
16 |
16 |
16 |
32 |
16 |
16 |
16 |
32 |
32 |
16 |
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1 |
输入电压 |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
24 V |
-30 至 +5 V |
-5 至 +30 V |
-30 至 +5 V |
-30 至 +5 V |
-30 至 +5 V |
13 至 30 V |
-13 至 -30 V |
13 至 30 V |
13 至 30 V |
13 至 30 V |
输入电流 |
7 mA |
7 mA |
7 mA |
4.2 mA;典型值 |
7 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
x |
1.2 ms |
1.2 ms |
1.2 ms |
1.2 ms |
25 µs |
4.8 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
4.8 ms |
75 µs |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
x |
1.5 mA |
1.5 mA |
1.5 mA |
1.5 mA |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
诊断 |
x |
x |
x |
x |
x |
诊断指示灯 |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
500 VDC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
x |
x |
x |
x |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
112 mm |
120 mm |
重量 |
200 g |
200 g |
260 g |
230g;约 |
200 g |
6ES7 321-7BH01-0AB0 |
6ES7 321-1CH00-0AA0 |
6ES7 321-1CH20-0AA0 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 |
电源电压 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
48 V |
负载电压L1 |
24 V |
230 V;120/230 V AC;所有负载电压必须具有相同相位。 |
电流消耗 |
从负载电压L+消耗(空载),最大 |
90 mA |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
130 mA |
100 mA |
40 mA |
29 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
4 W |
1.5 W;24 V 时;2,8 W,48 V 时 |
4.3 W |
4.9 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
20 针 |
40 针 |
20 针 |
20 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
16 |
16 |
16 |
16 |
同时可控制输入点数 |
8 |
16 |
16 |
8; 6 - Ue 146 V |
16 |
16 |
16 |
8 |
16 |
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 2 |
输入电压 |
24 V; AC 24 或 48 V |
<, /P> |
230 V; 120 / 230 VAC |
24 V |
24 V; DC 24 或 48 V |
48 V; 48 - 125 V DC |
-30 至 +5 V |
-5 至 +5 VAC |
-146 至 +15 V DC |
0 至 40 V |
13 至 30 V |
14 至 60 VAC |
30 至 146 V DC |
79 至 264 V |
0 至 63 Hz |
47 至 63 Hz |
输入电流 |
7 mA |
2.7 mA |
3.5 mA |
6.5 mA; (120V, 60Hz), 16mA (230V, 50Hz) |
输入延时(在输入额定电压时) |
√;0.1 / 0.5 / 3 / 15 /20 ms |
x |
x |
0.1 ms |
16 ms |
3.5 ms |
25 ms |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
2 mA |
1 mA |
1 mA |
2 mA |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
√;可设置参数 |
x |
x |
x |
√;可设置参数 |
x |
x |
x |
诊断 |
√;可设置参数 |
x |
x |
x |
诊断指示灯 |
隔离 |
隔离测试电压 |
500 VDC |
1500 VAC |
1500 V DC |
4000 VDC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
x |
x |
16 |
1 |
8 |
4 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
200 g |
260 g |
200 g |
240 g |
6ES7 321-1EL00-0AA0 |
6ES7 321-1FF01-0AA0 |
6ES7 321-1FF10-0AA0 |
电源电压 |
负载电压L1 |
120 V |
230 V ; 120/230 VAC |
电流消耗 |
从背板总线DC 5 V ,最大 |
16 mA |
29 mA |
100 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
4 W |
4.9 W |
4.9 W |
连接点 |
所需的前连接器 |
40 针 |
20 针 |
40 针 |
等时模式 |
等时模式 |
x |
x |
x |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
32 |
8 |
8 |
同时可控制输入点数 |
32 |
24 |
8 |
8 |
32 |
8 |
8 |
输入电压 |
120 V |
120 V; 120 / 230 VAC |
0 至 20 V |
0 至 40 V |
0 至 40 V |
74 至 132 V |
79 至 264 V |
79 至 264 V |
47 至 63 Hz |
47 至 63 Hz |
47 至 63 Hz |
输入电流 |
21 mA |
6.5 mA; (120 V); 11mA (230 V) |
7.5 mA; (120 V); 17.3 mA (230 V) |
输入延时(在输入额定电压时) |
x |
x |
x |
15 ms |
25 ms |
25 ms |
电缆长度 |
1 000 m |
1 000 m |
1 000 m |
600 m |
600 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
4 mA |
2 mA |
2 mA |
中断/诊断/状态信息 |
报警 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
诊断 |
x |
x |
x |
诊断指示灯 |
√;每通道 |
隔离 |
隔离测试电压 |
2500 V DC |
4000 VDC |
1500 VAC |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
x |
8 |
2 |
1 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
√,光电耦合 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
40 mm |
40 mm |
40 mm |
125 mm |
125 mm |
125 mm |
120 mm |
120 mm |
120 mm |
重量 |
300 g |
240 g |
240 g |
