PCI-1710HG 100 KS/s,12位PCI总线高增益多功能数据采集卡
概述
PCI-1710 系列属于 PCI 总线多功能数据采集卡。其先进的电路设计使得它们具有更高的质量和更多的功能。这其中包含五种最常用的测量和控制功能: 12 位 A/D 转换、D/A 转换、数字量输入、数字量输出及计数器/定时器功能。
特点
16 路单端或 8 路差分模拟量输入,或组合输入方式
12 位 A/D 转换器,采样速率可达 100 KHz
每个输入通道的增益可编程
单端或差分输入自由组合
卡上 4096 采样 FIFO 缓冲器
2 路 12 位模拟量输出
16 路数字量输入及 16 路数字量输出
可编程触发器/定时器
BoardID™ 开关
短路保护
规格
模拟量输入
通道 16 路单端/ 8 路差分(软件可编程)
分辨率 12 位
最高采样速率* 100 kS/s
FIFO 大小 4096 采样
过压保护 ±30Vp-p
输入阻抗 1 GΩ
采样模式 软件触发、可编程定时器触发或外部触发
输入范围 (V,软件可编程)
* 注意:
采样速率和吞吐量取决于计算机硬件结构和软件环境。 采样速率会
根据编程语言、代码效率、CPU 使用情况的不同而有所不同。
模拟量输出 (1710HG only)
通道 2
分辨率 12 位
输出范围 Static update
输入范围 (V,软件可编程)
Slew Rate 10 V/ms
Driving Capability 3 mA
工作模式 软件轮询
精度 INLE: ±1/2 LSB, DNLE: ±1/2 LSB
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0: 0.8 V(最大)
逻辑电平 1: 2.0 V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0: 0.4 V(最大)
逻辑电平 1: 2.4 V(最小)
输出能力 汇: 8.0 mA @ 0.8 V
源: -0.4 mA @ 2.0 V
触发器/计数器
通道 1
分辨率 16 位
兼容性 5 V/TTL
最高 输入频率 1 MHz
规格(续)
一般规格
总线类型 PCI 2.2
I/O 接口 1 x SCSI 68-F
尺寸 (L x H) 175 x 100 mm (6.9” x 3.9”)
功耗 典型: 5 V @ 850 mA
最大: 5 V @ 1.0 A
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (refer to IEC 68-2-1, 2)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
储存湿度 5 ~ 95% RH, 无凝结(参见 IEC 68-2-3)
订货信息
PCI-1710HG 100 KS/s,12 位多功能数据采集卡
PCI-1710HGL 100 KS/s,12 位多功能数据采集卡(不含 AO)
PCLD-8710 带 CJC 电路,用于 DIN 导轨安装的接线端子板(不含电缆)
PCLD-8710BNC 带 CJC 电路和 BNC 接口,用于 DIN 导轨安装的接线端子板(不含电缆)
PCL-10168-1 抗干扰电缆,1米
PCL-10168-2 抗干扰电缆,2米
ADAM-3968 可 DIN 导轨安装的 68 脚 SCSI-II 接线端子
