PCI-1718HGU 100 KS/s,12位高增益PCI多功能数据采集卡
概述
PCI-1718 系列和 PCL-818H 系列为 100 kS/s 多功能数据采集卡,能够提供最常用的五种测量和控制功能,这些功能包括: 12 位 A/D 转换、D/A转换、数字量输入、数字量输出及计数器/定时器功能。 由于具有 3 方兼容(3-way compatibility)的能力,因此可以实现从 ISA 总线到 PCI 总线的移植。
特点
16 路单端或 8 路差分模拟量输入
12 位 A/D 转换器
每个输入通道的增益可编程
自动通道/增益扫描
用于 AI 的板载 FIFO, (1024 采样)
1 路 12 位模拟量输出
16 路数字量输入及 16 路数字量输出
通用 PCI 总线(支持 3.3 V 或 5 V PCI 总线信号)
BoardID™16
规格
模拟量输入
通道 16 路单端/ 8 路差分(软件可编程)
分辨率 12 位
最高采样速率 100 KS/s
FIFO 大小 1024 采样
过压保护 30 Vp-p
输入阻抗 100 MΩ
采样模式 软件触发、可编程定时器触发或外部触发
输入范围
模拟量输出
通道 1
分辨率 12 位
输出速率 静态更新
输出范围 (电压,软件可编程)
转换率 10 V/μs
驱动能力 ±10 mA
输出阻抗 0.1 Ω(最大)
工作模式 软件轮询
精度 INLE: ±1/2 LSB
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0:0.8 V(最大)
逻辑电平 1:2 V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0:0.8 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
输出能力 汇:0.8 mA @ 8.0 V
源:-0.4 mA @ 2.0 V
计数器/定时器
通道 1
分辨率 16 位
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 10 MHz
参考时钟 内部:10 MHz
外部时钟频率:10 MHz
一般规格
总线类型 通用 PCI 2.2
I/O 接口 DB-37P female x 1
Box header 20P x 2
尺寸 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
功耗 典型:+5 V @ 850 mA
最大:+5 V @ 1 A
工作温度 0 ~ 60 °C (32 ~ 158 °F)
储存温度 -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)
工作湿度 5 ~ 85% RH,无凝结(参见 IEC 68-1, -2, -3)
储存湿度 5 ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-1, -2, -3)
认证 CE
订货信息
PCI-1718HGU 12 位高增益PCI总线多功能数据采集卡
PCL-818HG 高性能高增益多功能数据采集卡
PCL-10120-1 20 芯扁平电缆,1 米
PCL-10120-2 20 芯扁平电缆,2 米
PCL-10137-1 37 芯 D 型电缆,1 米
PCL-10137-2 37 芯 D 型电缆,2 米
PCL-10137-3 37 芯 D 型电缆,3 米
PCLD-8115 带 CJC 电路和 DB37 接口的工业接线端子
PCLD-880 带 DB37 接口的工业接线端子
