PCI-1716L 250 KS/s,16位高分辨率多功能数据采集卡,不含模拟量输出功能
概述
PCI-1716 和 PCI-1716L 是一款功能强大的高分辨率多功能 PCI 数据采集卡。它带有一个 250 KS/s 16 位 A/D 转换器,1K 用于 A/D 的采样 FIFO 缓冲器。PCI-1716 和 PCI-1716L 可以提供 16 路单端模拟量输入或 8 路差分模拟量输入,也可以组合输入。它带有 2 个 16 位 D/A 输出通道、16 路数字量输入/输出通道和 1 个 10 MHz 16 位计数器通道。 PCI-1716 和 PCI-1716L 系列能够为不同用户提供专门的功能。
特点
16 位高分辨率
250 KS/s 采样速率
自动校准功能
PCI 总线数据传输
16 路模拟量输入,带 1024 K FIFO
16 路单端或 8 路差分模拟量输入,或组合输入方式
单极/双极输入范围
2 路模拟量输出(仅 PCI-1716)
16 路数字量输入
16 路数字量输出
1 个 10 MHz 16 位分辨率计数器
BoardID™ 开关
规格
模拟量输入
通道 16 路单端/ 8 路差分(软件可编程)
分辨率 16 位
采样速率* 最高 250 KS/s
FIFO 大小 1024 采样
过压保护 30 Vp-p
输入阻抗 关:100 MΩ/10 pF,开:100 MΩ/100 pF
采样模式 软件触发、可编程定时器触发或外部触发
触发模式 预触发、后触发、延时触发和匹配触发
输入范围 (V,软件可编程)
* 注意:
采样速率和吞吐量取决于计算机硬件结构和软件环境。 采样速率会根据
编程语言、代码效率、CPU 使用情况以及其它因素的不同而有所不同。
模拟量输出(仅 PCI-1716)
通道 2
分辨率 16 位
输出速率 静态更新
输出范围 (V,软件可编程)
转换速率 20 V/μs
驱动能力 ±20 mA
输出阻抗 0.1 Ω(最大)
工作模式 软件轮询
精度 INLE: ±1 LSB
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 0:0.8 V(最大)
逻辑电平 1:2.0 V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 0:0.4 V(最大)
逻辑电平 1:2.4 V(最小)
输出能力 汇:0.8 mA @ 0.8 V
源:-2.4 mA @ 2.0 V
触发器/计数器
通道 1
分辨率 16 位
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 1 MHz
参考时钟 内部:10 MHz
外部时钟频率:10 MHz(最大)
一般规格
总线类型 PCI 2.2
I/O 接口 68 脚 SCSI-II 孔型接口
尺寸 175 x 100 mm (6.9” x 3.9”)
功耗 典型:+5 V @ 850 mA, +12 V @ 600 mA
最大:+5 V @ 1 A, +12 V @ 700 mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 158° F) (参见 IEC 68-2-1, 2)
储存温度 -20 ~ 85° C (-4 ~ 158° F)
工作湿度 5 ~ 85% RH,无凝结(参见 IEC 68-1, -2, -3)
储存湿度 5 ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-1, -2, -3)
订货信息
PCI-1716L 250 KS/s,16 位,16 路高分辨率多功能数据采集卡, 无模拟量输出,用户手册和驱动程序 CD-ROM。(不含电缆)
PCLD-8710 带 CJC 电路,可 DIN 导轨安装的接线端子板。(不含电缆)
PCLD-8710BNC SCSI-68 配线终端w/CJC,BNC 连接器,DIN导轨安装
PCL-10168-1、2 两端带针型接口的 68 芯 SCSI-II 电缆,带有用于降低噪声的特殊屏蔽,1 米和 2 米
ADAM-3968 DIN 导轨安装的 68 芯 SCSI-II 接线端子板
, N: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: -7.33; mso-char-indent-size: 10.5pt" align=left>
