产品名称: 研华PCI-1711L 16路单端输入低成本多功能卡
型  号: PCI-1711L
价  格:
品  牌: 研华(Advantech)
PCI-1711L  100 KS/s12位,16路单端输入低成本多功能卡,不带模拟量输出功能
概述
PCI-1711 PCI-1711L 属于功能强大的低成本多功能 PCI 总线卡。PCI-1711 带有 2 个模拟量输出,PCI-1711L 则不带此输出。但是 PCI-1711L 能够节省成本,适合那些不需要模拟量输出的应用
特点
16 路单端模拟量输入
12 A/D 转换器,采样速率可达 100 KHz
每个输入通道的增益可编程
自动通道/增益扫描
1024 K 采样 FIFO 缓冲器
2 12 位模拟量输出(仅 PCI-1711
16 路数字量输入及 16 路数字量输出
可编程触发器/定时器
规格
模拟量输入
通道 16 路单端
分辨率 12
采样速率* 最高 100 KS/s
FIFO 大小 1024 采样
过压保护 30 Vp-p
输入阻抗 2 MΩ/5 pF
采样模式 软件触发、可编程定时器触发或外部触发
输入范围 (V,软件可编程)
* 注意:
采样速率和吞吐量取决于计算机硬件结构和软件环境。 采样速率会根
据编程语言、代码效率、CPU 使用情况的不同而有所不同。
模拟量输出(仅 PCI-1711
通道 2
分辨率 12
输出速率 静态更新
输出范围 (V,软件可编程)
转换率 11 V/μs
驱动能力 3 mA
输出阻抗 0.81 Ω
工作模式 软件轮询
精度 INLE: ±1/2 LSB
DNLE: ±1/2 LSB
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 00.8 V(最大)
逻辑电平 12.0 V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 00.8 V
逻辑电平 12.0 V
输出能力 汇: 8.0 mA @ 0.8 V
源: -0.4 mA @ 2.0 V
触发器/计数器
通道 1
分辨率 16
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 10 MHz
参考时钟 内部: 10 MHz
一般规格
总线类型 PCI 2.2
I/O 接口 1 x SCSI 68-F
尺寸 (L x H) 175 x 100 mm (6.9x 3.9)
功耗
PCI-1711L: 典型: +5 V @ 700 mA
最大: +5 V @ 1.0 A
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (参见 IEC 68-2-1, 2)
储存温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3
订货信息
PCI-1711L 100 KS/s,12 位多功能数据采集卡(不含AO)
PCLD-8710 SCSI-68 配线终端w/CJC,DIN导轨安装
PCLD-8710BNC SCSI-68 配线终端w/CJCBNC 连接器,DIN导轨安装
PCL-10168-1 抗干扰电缆,1
PCL-10168-2 抗干扰电缆,2
ADAM-3968 DIN 导轨安装的 68 SCSI-II 接线端子板
关 键 词: 研华PCI-1711 多功能卡 研华采集卡
公司名称: ACTRLRUN-北京科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18好长远天地A1座16层
邮  编: 100080
研华PCI-1612B (PCI-1612B)
研华PCI-1612CU(PCI-1612CU)
研华PCI-1755 (PCI-1755)
研华PCI-1730U (PCI-1730U)
研华 PCI-1620B(PCI-1620BU)
研华PCI-1612BU(PCI-1612BU)
研华PCI-1620B (PCI-1620B)
研华PCI-1620A (PCI-1620A)
研华PCI-1625 (PCI-1625)
研华PCI-1620AU(PCI-1620AU)
研华PCI-1710 (PCI-1710)
研华PCI-1710HG(PCI-1710HG)
研华PCI-1711 (PCI-1711 100)
研华PCI-1712 (PCI-1712)
研华PCI-1712L (PCI-1712L)
研华PCI-1716L (PCI-1716L)
研华PCI-1716 (PCI-1716)
研华PCI-1718HD(PCI-1718HDU)
研华PCI-1718HG(PCI-1718HGU)
