产品名称: 研华PCI-1712 1MS/s,12位高速多功能数据采集卡
型  号: PCI-1712
价  格:
品  牌: 研华(Advantech)
PCI-1712  1MS/s12位高速多功能数据采集卡
概述
PCI-1712 1712L 是一款功能强大的高速多功能 PCI 总线数据采集卡。它有 1M 转换速度的 12 A/D 转换器,卡上带有 FIFO 缓冲器(可存储 1024A/D 采样值和 32K D/A 转换数据采样)。 PCI-1712 提供 16 路单端或 8 路差分的模拟量输入(也可以单端差分混合使用),2 12 D/A 模拟量输出通道,16 路数字量输出通道,以及 3 10MHz 时钟的 16 位多功能计数器通道。 PCI-1712L 是一款不带模拟量输出的低成本版本。
特点
PCI 总线数据传输
16 路单端或 8 路差分模拟量输入,或组合输入方式
12 A/D 转换器,采样速率可达 1 MHz
模拟量输入通道的数据采集触发模式可使用预触发、后触发、
匹配触发和延时触发
每个模拟量输入通道的增益可编程
自动通道/SD*/BU* 扫描
卡上带有用于 A/D 采样的 1024K F I FO 和用于 D/A 输出的
32786K FIFO
2 12 位模拟量输出通道,可连续输出波形
模拟量输入通道和输出通道自动校准
16 路数字量输入通道和 16 路数字量输出通道
3 16 位可编程多功能 10MHz 计数器/定时器
规格
模拟量输入
通道 16 路单端/ 8 路差分(软件可编程)
分辨率 12
最高采样速率* 多通道,单增益: 1 MS/s
多通道,多增益: 600 kS/s
多通道,多增益,单极/双极: 400 kS/s
FIFO 大小 1024 采样
过压保护 30 Vp-p
输入阻抗 100Ω 10pF (), 100Ω 100pF ()
采样模式 软件触发、可编程定时器触发或外部触发
输入范围 (V,软件可编程)
* 注意:
采样速率和吞吐量取决于计算机硬件结构和软件环境。 采样速率会根
据编程语言、代码效率、CPU 使用情况的不同而有所不同。
模拟量输出
通道 2
分辨率 12
输出速率 1 MS/s
FIFO 大小 32768 采样
输出范围 (V,软件可编程)
转换率 20 V/μs
驱动能力 ±10 mA
输出阻抗 0.1Ω(最大)
工作模式 软件轮询,连续输出,波形输出
精度 INLE±1 LSB
DNLE±1 LSB (单调性)
数字量输入
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 00.8 V(最大)
逻辑电平 12.0 V(最小)
数字量输出
通道 16
兼容性 5 V/TTL
输出电压 逻辑电平 00.8 V
逻辑电平 12.0 V
输出能力 汇: 8.0 mA @ 0.8 V
源: -0.4 mA @ 2.0 V
触发器/计数器
通道 1
分辨率 16
兼容性 5 V/TTL
最高输入频率 10 MHz
参考时钟 内部: 10 MHz1 MHz, 100 kHz, 10 kHz
外部频率: 10 MHz(最大)
一般规格
总线类型 PCI 2.2
I/O 接口 1 x SCSI 68-F
尺寸 (L x H) 175 x 100 mm (6.9x 3.9)
功耗 典型: +5 V @ 850 mA, +12 V @ 600 mA
最大: +5 V @ 1.0 A, +12 V @ 700 mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (参见 IEC 68-2-1, 2)
储存温度 -20 ~ 85° C (-4 ~ 158° F)
储存湿度 5% ~ 95% RH,无凝结(参见 IEC 68-2-3
订货信息
PCI-1712 1 MS/s12 位高速多功能数据采集卡
PCLD-8712 工业接线端板,DIN导轨安装
PCL-10168-1 抗干扰电缆,1
PCL-10168-2 抗干扰电缆,2
ADAM-3968 DIN 导轨安装的 68 SCSI-II 接线端子板
关 键 词: 研华PCI-1712 数据采集卡 研华采集卡
公司名称: ACTRLRUN-北京科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18好长远天地A1座16层
邮  编: 100080
研华PCI-1612B (PCI-1612B)
研华PCI-1612CU(PCI-1612CU)
研华PCI-1755 (PCI-1755)
研华PCI-1730U (PCI-1730U)
研华 PCI-1620B(PCI-1620BU)
研华PCI-1612BU(PCI-1612BU)
研华PCI-1620B (PCI-1620B)
研华PCI-1620A (PCI-1620A)
研华PCI-1625 (PCI-1625)
研华PCI-1620AU(PCI-1620AU)
研华PCI-1710 (PCI-1710)
研华PCI-1710HG(PCI-1710HG)
研华PCI-1711 (PCI-1711 100)
研华PCI-1711L (PCI-1711L)
研华PCI-1712L (PCI-1712L)
研华PCI-1716L (PCI-1716L)
研华PCI-1716 (PCI-1716)
研华PCI-1718HD(PCI-1718HDU)
研华PCI-1718HG(PCI-1718HGU)
