产品名称: 研华PCI-1730U 32通道隔离保护数字I/O PCI卡
型  号: PCI-1730U
品  牌: 研华(Advantech)
概述
PCI-1730U, PCI-1733PCI-1734提供隔离保护数字输入通道和隔离保护数字输出通道, 其隔离保护达到2,500VDC. 这使得它们成为需要高电压隔离的工业应用领域里的理想选择. 它们都是32 TTL DIO通道。
特点
32 路隔离 DIO 通道(16 路输入和 16 路输出)
32 TTL 电平 DIO 通道(16 路输入和 16 路输出)
高输出驱动能力
中断能力
2 个用于隔离数字量 I/O 通道的 20 脚接口,2 个用于 TTL 数字
I/O 通道的 20 脚接口
用于隔离输入和输出通道的 D 型接口
输出通道高电压隔离
规格
数字量输入
通道 16 (16 /)
兼容性 5 V/TTL
输入电压 逻辑电平 00.8 V(最大)
逻辑电平 12.0 V(最小)
中断通道 2 (DI0, DI1)
隔离数字量输入
通道 16(16通道/)
输入电压 逻辑0: 最大1V(最大2V)
逻辑1: 最小5V(最大30V)
中断通道 2 (IDI0, IDI1)
隔离保护 2,500 VDC
光电隔离响应 25 μs
输入电阻 2.7 kΩ @ 1 W
数字量输出
通道 16(16通道/)
兼容性 5V/TTL
输出电压 逻辑0: 最大0.8V
逻辑1: 最小2.0V
输出容量 汇: 24mA
: 15mA
隔离数字量输出
通道 16(16通道/)
输出类型 汇流型(NPN)
隔离保护 2,500 VDC
输出电压 5 ~ 40 VDC
汇电流 最大200mA/通道
光电隔离响应 25 ms
一般规格
总线类型 PCI V2.2
I/O连接器 137D型接口
220针扁平电缆排型接口
尺寸(L×H) 175×100 mm(6.9×3.9)
功耗 典型: 5V @250mA, 12V @ 35mA
最大: 5V @400mA, 12V @ 60mA
工作温度 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
存储温度 -25 ~ 85° C (-13 ~ 185° F)
存储湿度 5 ~ 95% RH, 无凝结(参考 IEC 68-2-3)
订货信息
PCI-1730U 32通道隔离DIO, 用户手册及驱动软件CDROM(不包括电缆)
PCL-10120-1 20芯扁平电缆,1m
PCL-10120-2 20芯扁平电缆,2m
PCLD-782 16通道光电隔离D/I
ADAM-3920 20芯扁平电缆接线端子, 用于DIN导轨安装
PCLD-885 16通道电源(来自A)继电器输出板
PCLD-785 16通道继电器输出板
PCLD-786 8通道SSR I/O模块载板
PCLD-780 通用螺丝端子板
PCLD-880 通用螺丝端子板
ADAM-3937 DB37接线端子, 用于DIN导轨安装
PCL-10137-1 DB37排线电缆,1m
PCL-10137-2 DB37排线电缆,2m
PCL-10137-3 DB37电缆,3m
关 键 词: 研华PCI-1730 研华数据采集卡 研华采集卡
公司名称: ACTRLRUN-北京科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010-51659880
手  机: 13901227430
地  址: 北京市海淀区苏州街18好长远天地A1座16层
邮  编: 100080
研华PCI-1612B (PCI-1612B)
研华PCI-1612CU(PCI-1612CU)
研华PCI-1755 (PCI-1755)
研华 PCI-1620B(PCI-1620BU)
研华PCI-1612BU(PCI-1612BU)
研华PCI-1620B (PCI-1620B)
研华PCI-1620A (PCI-1620A)
研华PCI-1625 (PCI-1625)
研华PCI-1620AU(PCI-1620AU)
研华PCI-1710 (PCI-1710)
研华PCI-1710HG(PCI-1710HG)
研华PCI-1711 (PCI-1711 100)
研华PCI-1711L (PCI-1711L)
研华PCI-1712 (PCI-1712)
研华PCI-1712L (PCI-1712L)
研华PCI-1716L (PCI-1716L)
研华PCI-1716 (PCI-1716)
研华PCI-1718HD(PCI-1718HDU)
研华PCI-1718HG(PCI-1718HGU)
