产品名称: 0-10V转0-10V信号隔离转换器
型  号: 转换器
 SIP12 光电隔离放大器IC
产品概述:
     IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
产品特点:
●      工业级温度范围: -25 ~ +85 ℃
●      电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
●  PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。
●  0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号
之间的相互隔离、放大及转换
●      低成本、小体积, SIP 12Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
●      有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
●      使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
●  直流电流 / 直流电压信号的隔离、转换及放大
●  克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
●  实现模拟信号之间的互相自由连接
●  模拟信号地线干扰抑制
●  非电量信号变送
●  信号远程无失真传输
●       克服变频器带来的干扰
产品选型指南
   IPO  OC  -  U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 光电隔离系列
2、产品信号输入
U1:0-5V
U2:0-10V
U3:0-75mV
U4:0-2.5V
U5:0-±5V
U6:0-±10V
U7:0-±100mV
U9:1-5V
U10:2-10V
Uz:用户自定义
A1:0-1mA
A2:0-10mA
A3:0-20mA
A4:4-20mA
Az:用户自定义
3、供电电源
P1:24VDC
P2:12VDC
P3:5VDC
P4:15VDC
PZ:用户自定义
4、产品信号输出
U1:0-5V
U2:0-10V
U3:0-75mV
U4:0-2.5V
U5:0-±5V
U6:0-±10V
U7:0-100±mV
U9:1-5V
U10:2-10V
Uz:用户自定义
A1:0-1mA
A2:0-10mA
A3:0-20mA
A4:4-20mA
Az:用户自定义
产品选型举例:
例1: 要求:光电隔离; 信号输入:0-5V; 信号输出:0-10V; 供电电源:24V。
       产品型号: IPO OC-U1-P1-U2
例2: 要求:光电隔离; 信号输入:0-10V; 信号输出:4-20mA; 供电电源:24V。
      产品型号: IP0 OC-U2-P1-A4
产品技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
DC  1min
2500
3000
VDC
测试电压 1S
3000
VAC
增益
电压
1
V/V
电流
1
mA/mA
非线性度
0.1
0.2
%FSR
精度
0.1
0.2
%FSR
信号输入
电压
0
15
V
电流
0
30
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
400
电流
100
250
Ω
信号输出
电压
-10
24
V
电流
-20
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
2
电流
0
350
Ω
响应时间
-3DB
1
200
mS
信号输出纹波
不滤波
10
20
mVRMS
温度飘移
100
ppm/℃
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
24
VDC
功耗
0.5
1
W
工作环境温度
-25
85
贮存温度
-55
105
重量
7.5
g
产品尺寸与PCB布板图                    包装管尺寸
产品引脚描述、原理和简易连接图
(1)电流输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
信号
输入
Sin+
信号输入
GND
空脚
辅助电源
PW+
辅助电源
PW-
空脚
信号输出
Io+
零点调节端或
(空脚)
增益调节
Adj
增益调节
Adj
零点调节端或
(空脚)
信号输出
Io-
(2)电压输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
信号
输入
Sin+
信号输入
GND
空脚
辅助电源
PW+
辅助电源
PW-
空脚
空脚
信号输出
GND1
增益调节
Adj
增益调节
Adj
信号输出
Vo+
空脚
产品备注:
1、输出电流信号时,因内部的空间有限有部分产品内部没有加零点调节电路。
2、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
3、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
4、有其他技术参数的要求请电话咨询或者发邮件到邮箱咨询。
关 键 词: 数字转换器
公司名称: 深圳市埃索雷森电子技术有限公司
联 系 人: 杜**
电  话: 0755-83276769
手  机: 15014014024
地  址: 广东深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼515~516
邮  编: 312995
0-5V/4-20M信号(0-5V/4-20M信号隔离变送器)
4-20ma隔离放大器芯(4-20ma隔离放大器芯片IC)
4-20ma转0-10m
0-±5V/0-±10V
0-1mA/ 0-10m
0-2.5V/0.4-2
0-10mA/0-20m
热销0-10V转4-20
高隔离模块电源/模块电源(B(F)05XXLS-1W)
1-5V转0-10ma/
0-2.5V/0.4-2
PCL4-20ma 无源(PCL4-20ma 无源电流环隔离放大器IC)
B(F)05XXLS-1(B(F)05XXLS)
1-5V/2-10V转0
0-10V转0-10V/(0-10V转0-10V/0-2.5v信号隔离变送器)
ipoem小信号模拟隔离(ipo em v-p-o)
DC/DC隔离模块电源B(DC/DC隔离模块电源B(F)05XXLS-2W)
热销0-20ma转0-5
IPOEM 模拟信号隔离(IPO V-P-O)
IPO EM U(A)-
