人机界面控制系统
一、用 途
DCS控制系统是通过互联网,以太网,信号层,间隔层,转换层,设备层,对现场的分散型设备进行集中监控,
主要用于:化工、制药、炼油、石化、钢铁、水泥、造纸、环保、发电、输配电等行业领域。是现代自动化,智能化控制的最新高端技术,即节省了人力资源,又提高了生产及工作效率,大大的减少了成本的开支及不必要的费用,成为现代厂矿企业最信赖的高科技产品。
二、功能及结构
1, I/O远程柜(简称工控柜)监控设备适用于控制分散型设备,并能够实时在线采集现场的液位,温度,压力,流量,刻度,转速,电流,电压,开关量和设备的运行状态,工控柜主要是连接上位机(监控系统)和现场设备的桥梁,由PLC可编程控制器,开关电源,中继器,信号隔离器,继电器,熔断器,端子排及柜体组成
2,监控系统设备由工控机,显示器,打印机,UPS电源,音响设备,冗余设备,信号转换器,服务器,GPS,组态软件组成
3,PLC智能信号采集柜由下位机(远程柜)采集温度值,液位值,流量值,压力值,刻度值,转速值,电流值,电压值及现场设备运行的各种参数和状态,故障报警记录,历史记录,数据库参数,模拟动画等等,设计完成后通过组态控制软件可以在工控计算机(触摸屏)上显示。
4,有权限工作人员可以在上位机上随时修改现场设备运行的各种参数和功能。
三、技术参数
现场设备 PLC(高低压开关柜,控制箱),网络仪表,控制仪表,智能开关,
采 集 量 现场模拟量,开关量,Modbus RTU通讯
网 络 互联网,以太网
传输方式 有线网络(双绞电缆,光缆),无线网络(通信模块,卫星,手机卡)
传输频率 9.6KB,19.2KB
监测方式 实时在线监测
额定工作电压:AC/DC 220V,DC24V
采样电压:1~5V,0~5V,1~10V,0~10V(适合采集双极性或单极性)
额定工作电流: 0~5A
采样电流: 0~20mA,4~20mA
额定工作频率: 50Hz
四、使用环境:
1,周围空气温度:最高+40℃,最低-20℃。
2,海拔高度:不超过2000米
3,相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
4,地震强度:低于8级
5,周围空气不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等有害气体的污染
订货须知:
1,根据上述型号说明,提供系统图即可报价
2,如果没有系统图,提供电机的功率,电流,电压,台数
3,启动器的使用场合及控制方式
4,订货的数量(台数)
