星三角降压起动箱
产品简介:
星三角降压起动柜适用于三相鼠笼型感应电动机,频率为50(60)Hz、额定电压为380(440)V,用于控制定子绕组由“星形”接法起动,“三角形”接法运行的起动设备,作为降压起动设备,利用改变电机绕组降压的方法,降低起动电流,减小电动机起动电流对输电网络的影响。可对电动机及有关电路的过载,短路,缺相进行实时保护。
用 途:
本产品适用于钻井,消防泵,喷淋泵,引风机﹑排风机及轻载启动的设备,是通过自动,手动/联动(PLC远程)控制箱柜,对各种水泵,电机进行启停控制的一种经济实用、安全可靠、维护方便的全自动控制设备,可以满足各种水泵,电机系统所有技术要求,并具有电机缺相、过载﹑短路等保护功能。并能实时在线检测现场的温度,压力,流量,刻度,转速及设备的运行状态。
技术参数:
额定工作电压 380V
额定绝缘电压 660V
额定工作频率 50Hz
额定工作电流 10~500A
使用环境:
1,地震强度:低于8级
2,海拔高度:不超过2000米
3,相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
4,周围空气温度:最高+40℃,最低-30℃。
5,周围空气不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等有害气体的污染
型号规格:
型号
功率
电流
备注
型号
功率
电流
备注
KQX4-11/1
11KW
17A
单控
KQX4-11/2
11KW
17A
一用一备
KQX4-15/1
15KW
23A
单控
KQX4-15/2
15KW
23A
一用一备
KQX4-18/1
18KW
27A
单控
KQX4-18/2
18KW
27A
一用一备
KQX4-22/1
22KW
35A
单控
KQX4-22/2
22KW
35A
一用一备
KQX4-30/1
30KW
46A
单控
KQX4-30/2
30KW
46A
一用一备
KQX4-37/1
37KW
56A
单控
KQX4-37/2
37KW
56A
一用一备
KQX4-45/1
45KW
68A
单控
KQX4-45/2
45KW
68A
一用一备
KQX4-55/1
55KW
84A
单控
KQX4-55/2
55KW
84A
一用一备
KQX4-75/1
75KW
114A
单控
KQX4-75/2
75KW
114A
一用一备
KQX4-90/1
90KW
137A
单控
KQX4-90/2
90KW
137A
一用一备
KQX4-110/1
110KW
167A
单控
KQX4-110/2
110KW
167A
一用一备
KQX4-132/1
132KW
201A
单控
KQX4-132/2
132KW
201A
一用一备
KQX4-155/1
155KW
236A
单控
KQX4-155/2
155KW
236A
一用一备
KQX4-180/1
180KW
274A
单控
KQX4-180/2
180KW
274A
一用一备
KQX4-200/1
200KW
304A
单控
KQX4-200/2
200KW
304A
一用一备
KQX4-220/1
220KW
335A
单控
KQX4-220/2
220KW
335A
一用一备
KQX4-250/1
250KW
380A
单控
KQX4-250/2
250KW
380A
一用一备
订货须知:
1,根据上述型号说明,提供完整的型号
2,提供电机的功率,电流,电压
3,启动器的使用场合及控制方式
4,订货的数量(台数)
