MPS-2系列压力传感器,压力传感器首选世安!
常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
特点:东莞世安提供的MPS-2系列压力传感器具备:1.操作简单,用键盘按钮操作,压力设定很简单。再加上自动设定功能,可以简单的确认吸附设定。2.高速应答,实现了2ms 的高速应答。3.带有节省能源机能设定的时候,如果10秒钟间隔没有造作,显示就会自动地消除,减少了消费。
MPS-2系列压力传感器参数概述
![]() onclick="window.open('/uploads/allimg/100617/33_100617150510_1.jpg')" border=0 alt=MPS-2系列压力传感器 src="/Editor/UploadFiles/products03/201362711249535.jpg" width=150 height=110> |
![]() onclick="window.open('/uploads/allimg/100617/33_100617154123_1.jpg')" border=0 alt=MPS-2系列压力传感器选型 src="/Editor/UploadFiles/products03/201362711249676.jpg" width=500 height=280> |
传感器是现代科学的中枢神经系统,是获取自然领域中信息的主要途径与手段之一。它是指那些对被测对象的某一确定的信息具有感受与检出功能,并使之按照一定规律转换成与之对应的可输出信号的元器件或装置的总称。
MPS-2系列压力传感器总体参数:
型号 |
单位 |
MPS-V2 |
MPS-R2 |
适用流体 |
空气(真空),非腐蚀性气体 |
输出部分构造 |
硅隔膜 |
设定压力范围 |
kPa |
-101~0 |
-101~500 |
保证耐压力 |
MPa |
0.5 |
0.8 |
周围温度 |
0-50 |
周围湿度 |
35~85 RH(没有结露) |
接口尺寸 |
Rc1/8螺纹或是M5×0.8(母螺纹) |
电源电压 |
V |
DC10.8~30、脉动(Vp-p)5%以下 |
压力校验仪传感器有故障时,一般我们不能在现场修理,只有更换。如果我们没有发现诸如隔离膜片损坏、漏油等现象,则对压力校验仪传感器组件可按下列步骤来检测:
检查传感器组件外壳和此四线的电阻,也就是检查电容极板和接外壳的传感膜片之间的电阻,其阻值应大于10MΩ。
