产品名称: MPS-4系列压力传感器
型  号: MPS-4系列压力传感器
MPS-4系列压力传感器,压力传感器尽在世安!
 熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
onclick="window.open('/uploads/allimg/100617/33_100617164345_1.jpg')" border=0 alt=MPS-4系列压力传感器 src="/Editor/UploadFiles/products03/2013627113035893.jpg" width=150 height=125>
特点:东莞世安提供的MPS-4系列压力传感器具备:1.微差压类型在±0.5%F.S 之内检测2.操作简单,通过键盘操作可以简单的设定。3.高速应答,实现了2ms 的高速应答4.压力类型有差压,微差压2 种类型,V 型( 差 压):- 101 ~ 0kPa,D 型( 微差压):- 2.00 ~ 2.00kPa
 MPS-4系列压力传感器详细参数
特点:东莞世安提供的MPS-4系列压力传感器具备:1.微差压类型在±0.5%F.S 之内检测2.操作简单,通过键盘操作可以简单的设定。3.高速应答,实现了2ms 的高速应答4.压力类型有差压,微差压2 种类型,V 型( 差 压):- 101 ~ 0kPa,D 型( 微差压):- 2.00 ~ 2.00kPaMPS-4系列压力传感器总体参数:
型号
单位
MPS-V4
MPS-D4
适用流体
空气(真空),非腐蚀性气体
输出部分构造
硅隔膜
设定压力范围
kPa
-101~0
-2.00~2.00
保证耐压力
MPa
0.5
27kPa
周围温度
0-50
周围湿度
35~85 RH(没有结露)
接口尺寸
M5
电源电压
V
DC10.8~30、脉动(Vp-p)5%以下
消费电流
mA
45
开关输出
NPN或是PNP输出  2点输出
负荷电流
mA
Max.125mA
模拟输出(附属产品)
V
电压输出 DC1~5(±0.2) 直线性±0.5%F.S.以下 输出阻抗1 KΩ
往返精度
±1 F.S. 以下
±0.5 F.S.以下
温度特性
±3% F.S.以下(标准温度25℃,范围0~50℃)
应答时间
ms
2以下(平均化机能可以选择32、128、1024)
2.5以下(平均化机能可以选择40、160、1280)
应差
可变
表示
3位 7部分,红色
表示分解能
kPa
0.1
0.01
表示时间
S
可变0.1~3(0.1单位)
保护等级
IP40
耐震动
10-150Hz复振幅1.5mm 还有50m/s2  XYZ各方向2小时
耐冲击
m/s2
100 XYZ各方向3回
耐电器连接部
直接出线型或是M8 连接型
电缆线规格
直线出线型
φ4 0.14mm2 4芯 2m ( 模拟规格:φ4 0.15mm2 5 芯 2m)
M8连接
φ4  0.3mm2 4芯 2m UL 确定电缆线使用( 规格是模式型的时候没有OUT2)
重量
g
45(只有本体)
工作温度:-10~450℃
  零点温漂移:≤±0.05%FS℃
  量程温度漂移:≤±0.05%FS℃
  安全过载:150%FS
  极限过载:200%FS
  响应时间:5mS(上升到90%FS)
  供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC)
  变送器:24VDC(9~36V)
关 键 词: 传感器 供应传感器 压力传感器
公司名称: 东莞世安气动液压设备有限公司
联 系 人: 陶国平
电  话: 0769-81558220
手  机: 13829178000
地  址: 东莞市长安镇新安S358省道博裕大厦8楼
邮  编: 523857
MVS-201系列带电磁(MVS-201系列带电磁阀式压力传感器)
MPS-9系列薄形数字显(MPS-9系列)
MPS-2系列压力传感器(MPS-2系列)
人机界面(PWS-6500S系列4.7寸人机界面)
丰炜V系列PLC(V系列plc)
多摩川伺服电机(TSM1004伺服电机)
