HighTek HK-7001系列RS-232光电隔离长线驱动器或长线收发器或长距光隔转发器,它可以在光电隔离的同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大12公里。由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双线平衡传输,大大增大了通信距离。在使用专用自有线路的异步RS-232点到点通领域,都可以使用HK-7001来满足接口保护或延长距离的需求。HK-7001系列产品有4线、6线、和8线可供选择接电源,其中4线产品可以传送一对数据信号, 6线和8线的产品同时还可以传送一对或两对控制信号。
HK-7001体积小巧,对导线没有特殊要求,不需要外接电源,可以直接插到设备的RS-232接口,使用非常方便。HK-7001系列产品已经被广泛地应用于点到点RS-232通信、多用户终端与主机的联接、远程控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机。
二、产品特点
1、使串行口RS-232的通信距离延长到1.2公里
2、平衡电流传输,抗干扰能力强
3、采用光电隔离防止地线回路涌和涌损坏设备
4、隔离电压: 2500Vrms脉冲或500VDC连续
5、支持RS-232异步通信标准
6、直接插入RS-232接口, 使用方便
7、不需要外接电源
8、使用专用通信线或普通导线即可
9、传输速率可达57.6kbps
10、全双工或半双工方式、体积小巧
