产品名称: DB9/RS232串口三线光电隔离器
型  号: HK-7002
一、产品概述
    HighTek HK-7002 RS-232串行口光电隔离器又称为串口隔离器(ISOLATORS),它采用了先进的光电隔离技术,极大限度地保护了RS-232串行接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔等恶劣环境对RS-232设备的损坏。RS-232接口的损坏是通信设备硬件的损坏,造成的原因90%以上是由于两端设备不共地、各类浪涌、感应雷击、静电干扰、热插拔,电磁干扰等恶劣环境对RS-232设备的损坏。比如设备A和B设备使用RS-232接口相连,如果A和B之间的地线之间有大于50V的电压差(经常会达到80V以上),则RS-232通信就会不正常,RS-232接口可以随瞬间2500Vrms,连续500VDC的峰值电压差,还可以吸收静电和电磁干扰,保护设备的RS-232接口。
    由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方, 在变回到电信号,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰和损坏, 明显地提高了通信系统的可靠与稳定性。
    HK-7002产品已经被广泛应用于电力、保险、电信、银行、证券、程控等行业的点到点RS-232通信系统、UNIX多用户系统、监视控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机、ATM自动提款机等领域。
二、性能参数
1、接口:符合EIARS-232和CCITTV.24异步协议
2、连接器:两侧都使用DB9连接器
3、传输模式:异步,全双工,全透明
4、隔离电压: 2500Vrms脉冲或500VDC连续
5、电源:从RS-232端口供电(TXD,RTS或DTR)
6、外形尺寸:63mmX33mmX17mm
7、重量:30g
8、传输速率:300BPS-57600BPS
9、使用环境: -40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
关 键 词: 串口隔离器 RS232隔离器 232信号放大器
公司名称: 深圳市方兴鎏通实业有限公司
联 系 人: 陈清强
电  话: 0755-61566099
手  机: 13684933987
地  址: 深圳市龙华街道伍屋科技园5栋7楼
邮  编: 518000
工业级RS485/422(HK-809)
有源RS232转RS48(HK-805)
工业级RS232-RS4(HK-821)
RS232转RS485串(HK-801)
RS232转TTL电平隔(HK-814)
USB转RS485/42(HU-109)
经济型USB转RS232(HU-108A)
USB转RS485/42(HU-105)
海泰USB转1口RS23(HU-104)
工业级USB转RS232(HU-108)
有源RS232串口光电隔(HK-7004A)
DB9/RS232串口全(HK-7004)
RS232串口隔离长线驱(HK-7001)
PCI扩展4口RS232(HK-1114)
PCI扩展2串口RS23(HK-1112D)
PCI扩展RS232串口(HK-1112S)
RS232/485/42(HK-890C)
RS485/422转TC(HK-890B)
RS232-TCPIP串(HK-890A)
