产品名称: DZ47LE-100剩余电流动作断路器
型  号: DZ47LE-100
适用范围
  DZ47LE-100剩余电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线、两极230V,三极、三极四线,四极400V,额定电流从63A至100A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能够在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全,同时可以保护线路和电动机的过载或短路,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
  本产品符合IEC60947-2、GB14048.2 标准。
主要规格及技术参数
一.分类
1.极数:单极两线(1P+N)、两极(2P)、三极(3P)、三极四线(3P+N)、四极(4P);
2.短路脱扣特性:8 ~ 12Ie。
二.主要技术参数
1.额定电压Ue:单极两线、两极:230V;
       三极、三极四线、四极:400V;
2.额定电流In:63、80、100A;
3.壳架等级额定电流Inm:100A;
4.额定剩余不动作电流I △ n:0.03、0.1、0.3A;
5.额定剩余不动作电流I △ no:0.5I △ n;
6.延时型极限不驱动时间:0.06s、0.1s;
7.过电压保护级别:280V ± 5%;
8.额定短路分断能力Icu:6000A;
9.额定剩余接通和分断能力I △ m:2000A;
10.额定剩余电流动作的分断时间见表1。
序号
Ie
A
I △ n
mA
最大分断时间和最小不驱动时间 s
I △ n
2I △ n
5I △ n
10I △ n
一般型
63
80
≥ 30
0.3
0.15
0.04
0.04
最大分断时间
极限
不驱动
时间
0.06s
0.1s
> 30
0.4
0.2
0.15
0.15
0.13
0.06
0.05
0.04
最小不驱动时间
100
0.6
0.4
0.3
0.2
最大分断时间
0.23
0.1
0.06
0.05
最小不驱动时间
对I △ n ≤ 30mA的一般型剩余电流动作断路器可用0.25A代替5I △ n,0.5A代替10I △ n。
11.过电流保护特性见表2。
额定电流
起始状态
试验电流
规定时间
预期结果
备注
63A
80A
100A
Ie = 63A
Ie > 63A
冷态
1.05Ie
t ≥ 1h
t ≥ 2h
不脱扣
紧接着前项试验后进行
1.30Ie
t < 1h
t < 2h
脱扣
电流在5s内稳定上升至规定值
冷态
8Ie
t ≥ 0.2s
不脱扣
通过闭合辅助开关接通电流
冷态
12Ie
t < 0.2s
脱扣
通过闭合辅助开关接通电路
12.机械电气寿命:
  电气寿命:1500次,cosΦ=0.85 ~ 0.9;
  机构寿命:8500次;
13.绝缘耐冲击电压性能;
  各极连接在一起与中性极之间能承受峰值为6000V的冲击电压;
  各极与中性极连接在一起和金属支架这之间能承受峰值为8000V的冲击电压。
14.剩余电流动作断路器在峰值电流为200A冲击电流的峰值电压为4000V浪涌过电压作用下,具有承受能力,且不引起误动作。
三.作用环境条件
1.周围空气温度-5℃ ~ +40℃,24h的平均值不超过35℃。
2.海拔高度:安装地点的海拔不超过2000m。
3.大气条件:安装地点的空气相对温度在最高+40℃温度时不超过50%,在较低的温度下可允许有较高相对温度,例如25℃时达90%,并考虑到因温度变化发生在产品上的凝露而采取必要的措施。
4.安装类别:Ⅲ级。
5.污染等级:3级。
6.安装型式:TH35-7.5型钢安装轨安装
7.安装条件:安装场所的外磁场方向均不应超过地磁场的5倍,断路器一般应垂直安装,各方位倾斜度不超过5度;手柄向上为接通电源位置;安装处应无显著冲击和振动。
四.主要结构和工作原理
1.结构
 断路器由DZ47-100小型断路器和剩余电流脱扣器组装而成。
 DZ47-100小型断路器主要由绝缘外壳,操作机构、动静触头,延时、瞬时脱扣器、灭弧室等组成。剩余电流脱扣器主要由零序互感器、电子判别控制电路、脱扣器推杆,试验按钮等组成。小型断路器与剩余电流脱扣器之间通过推杆进行联动。
2.工作原理
 将剩余电流动作断路器手柄扳向ON位置时,通过机构带动动触头向静触头运动并与静触头可靠接触,接通电路。当线路发生过载故障时,过载电流使热双金属元件弯曲并推动杠杆使得机械锁定机构复位,动触头迅速离开静触头,从而实现分断线路的功能;当线路发生短路故障时,短路电流使瞬时脱扣器动作,铁心顶杆推动杠杆使得锁定机构复位,实现分断功能。当线路发生剩余电流或触电故障时,零序互感器输出的信号触发可控硅导通,使剩余电流脱扣器铁心动作,推杆推动断路器脱扣,使剩余电流动作作断路器在极短时间内切断电源,从而实现剩余电流保护功能。
五.接线
 安装前应选择合适的导线将断路器接于线路中,推荐导线的截面积见表3,并检查剩余电流动作断路器与所使用的正常工作条件是否相符。
标称铜导线截面积 mm2
额定电流 Ie A
16
63
25
80
35
100
六.产品特点
1.断路器操作机构为带储能式自由脱扣机构,触点快速闭合,克服了因人力操作手柄速度快慢带来的不利影响,大大提高了产品使用寿命;在正常工作时,触头只能停留在闭合或断开位置;
2.分断能力高,可达6000A;
3.剩余电流脱扣器内的零序互感器、电子判别控制电路元件性能好,工作稳定,抗干扰性强,确保了产品可靠工作。
4.带指触防护组合型接线端子,安全性高;
5.壳体和部件均采用国外进口的高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。
6.产品体积小,重量轻,结构紧凑,模数化设计;
7.外型独特,合理的利用了空间布局;
8.产品采用导轨安装,方便省时。
七.订货
1.订货时要标明下列各点:
  a)产品型号和名称:DZ47LE-100剩余电流动作断路器;
  b)极数,如单极两线;
  c)额定电压,如230V;
  d)额定电流,如100A;
  e)额定剩余动作电流,如100mA;
  f)延时型应标明极限不驱动时间,如0.06s;
  g)单极两线、两极中需过压保护附加功能,应标时;
  h)订货数量,如50台
2.订货举例:
例:DZ47LE-100剩余电流动作断路器单极两线230V,100A,100mA,极限不驱动时间0.06s(带过压),50台。
关 键 词: DZ47LE-100 剩余电流 断路器
公司名称: 上海人民企业集团温州电器有限公司
联 系 人: 李春雨
电  话: 0577-57103306
手  机:
地  址: 浙江省乐清市北白象万家大厦601
邮  编: 325603
CJ19(CJ16)系列(CJ19(CJ16)系列)
CJ12系列交流接触器(CJ12系列)
CJX8(B)系列交流接(CJX8(B)系列)
CJX5系列交流接触器(CJX5系列)
CJX2-N系列可逆交流(CJX2-N系列)
CJX2(LC1-D)系(CJX2(LC1-D)系列)
CJX1-□□/N系列机(CJX1-□□/N系列)
CJX1系列交流接触器(CJX1)
CJT1(CJ10)系列(CJT1(CJ10)系列)
CJ40系列交流接触器(CJ40系列)
CJ20系列交流接触器(CJ20系列)
SRMB1电涌保护器(SRMB1)
DZ30L-32漏电断路(DZ30L-32)
DZ47LE-63剩余电(DZ47LE-63)
C65系列小型断路器(C65系列)
DZ30-32小型断路器(DZ30-32)
SRMH2-100隔离开(SRMH2-100)
DZ47-100系列小型(DZ47-100系列)
DZ47-63系列小型断(DZ47-63系列)
