产品名称: CJ19(CJ16)系列切换电容器接触器
型  号: CJ19(CJ16)系列
  适用范围
  CJ19(CJ16)系列切换电容器接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz或60Hz、额定工作电压至380V的电力线路中,供低压无功功率补偿设备投入或切除低压并联电容器之用。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。
  本产品符合GB14048.4标准。
正常工作条件和安装条件
● 周围空气温度:-5℃~+40℃。24小时内其平均值不超过+35℃;
● 海拔高度:不超过2000m;
● 大气条件:在+40℃时空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露;
● 污染等级:3级;
● 安装类别:Ⅲ类;
● 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于5°;
● 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
结构特征
  接触器为直动式双断点结构,触头系统分上下两层布置,上层有三对限流触头与限流电阻构成抑制涌流装置。当合闸时它先接通经数毫秒之后工作触头接通,限流触头中永外磁块在弹簧反作用下释放,断开限流电阻,使电容器下常工作,接触器内部电路连接。(见图)
  CJ19-25~43的接触器有两对辅助触头,CJ19-63~95的接触器有三对辅助触头。
  接触器接线端有绝缘罩覆盖,安全可靠。线圈接线端带有标出电压数据,可防止接错。CJ19-25~43按触器可用螺钉安装,也可借底部的滑块扣装在35mm标准卡轨上。面罩上有一个可拆卸的长方形白色小牌,用户可用它打印项目代号等。CJ19-63~95可用35mm或75mm标准卡轨安装。
主要参数及技术性能
参数名称
CJ19-25
CJ19-32
CJ19-43
CJ19-63
CJ19-95
电寿命 万次
10
10
10
10
10
额定电流Ie(380V)A
17
23
29
43
63
可控电容器容量kvar
220V
6
9
10
15
22
380V
12
18
20
30
40
额定绝缘电压 V
500
500
500
500
500
抑制涌流能力
20Ie
20Ie
20Ie
20Ie
20Ie
动作条件
吸合:(85%-110%)Us;释放:(20%-75%)Us
线圈功率(起动/保持)VA
70/8
110/11
110/11
200/20
200/20
辅助触头控制容量
AC-15 360VA;DC-13 33W
质量 kg
0.44
0.63
0.64
1.4
1.5
关 键 词: CJ19(CJ16) 切换电容器 接触器
公司名称: 上海人民企业集团温州电器有限公司
联 系 人: 李春雨
电  话: 0577-57103306
手  机:
地  址: 浙江省乐清市北白象万家大厦601
邮  编: 325603
CJ12系列交流接触器(CJ12系列)
CJX8(B)系列交流接(CJX8(B)系列)
CJX5系列交流接触器(CJX5系列)
CJX2-N系列可逆交流(CJX2-N系列)
CJX2(LC1-D)系(CJX2(LC1-D)系列)
CJX1-□□/N系列机(CJX1-□□/N系列)
CJX1系列交流接触器(CJX1)
CJT1(CJ10)系列(CJT1(CJ10)系列)
CJ40系列交流接触器(CJ40系列)
CJ20系列交流接触器(CJ20系列)
SRMB1电涌保护器(SRMB1)
DZ30L-32漏电断路(DZ30L-32)
DZ47LE-100剩余(DZ47LE-100)
DZ47LE-63剩余电(DZ47LE-63)
C65系列小型断路器(C65系列)
DZ30-32小型断路器(DZ30-32)
SRMH2-100隔离开(SRMH2-100)
DZ47-100系列小型(DZ47-100系列)
DZ47-63系列小型断(DZ47-63系列)
