产品名称: CJX2(LC1-D)系列交流接触器
型  号: CJX2(LC1-D)系列
适用范围
  CJX2系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。
本接触器在法国TE公司LC1-D系列上改进而成,完全可以替代进口产品。
  本产品符合GB14048.4、JBT/T7435标准。
主要参数及技术性能
● 接触器的主要参数及技术性能指标(见表)
型号
CJX2-09
CJX2-12
CJX2-16
CJX2-25
CJX2-32
CJX2-40
CJX2-50
CJX2-63
CJX2-80
CJX2-95
额定工作电流 A
380V
AC-3
9
12
16
25
32
40
80
95
AC-4
3.5
5
7.7
8.5
12
18.5
24
28
37
44
660V
AC-3
6.6
8.9
10.6
18
21
34
39
42
49
49
AC-4
1.5
2
3.8
4.4
7.5
9
12
14
17.3
21.3
约定发热电流 A
20
20
32
40
80
80
125
125
额定绝缘电压 V
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
可控三相鼠笼电动机功率
(AC-3)KW
220V
2.2
3
7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
25
380V
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
660V
5.5
7.5
9
15
18.5
30
37
37
45
45
操作频率次/h
电寿命
AC-3
1200
1200
1200
1200
600
600
600
600
600
600
AC-4
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
机械寿命
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
电寿命万次
AC-3
100
100
100
100
80
80
60
60
60
60
AC-4
20
20
20
20
20
15
15
15
10
10
机械寿命 万次
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
600
600
配用熔断器型
RT16-20
RT16-20
RT16-32
RT16-40
RT16-50
RT16-63
RT16-80
RT16-80
RT16-80
RT16-125
冷压端头
软线带冷压端头软线不带冷压端头硬线
1-2
1-2
1-2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
毫米
平方
2.5
2.5
4
4 4
4 4
10 10
16 16
16 16
50 25
50 25
4
4
6
10 6
10 6
16 10
25 16
25 16
50 35
50 35
4
4
6
6 6
6 6
10 10
25 -
25 -
50 -
50 -
线圈功率
50HZ
吸合VA
保持VA
70
70
70
110
110
200
200
200
200
200
8
8
8
11
11
20
20
20
20
20
功率W
1.8-2.7
1.8-2.7
1.8-2.7
3-4
3-4
6-10
6-10
6-10
6-10
6-10
动作范围
吸合电压为:85%-110%Us;释放电压为:20%-75%Us;
辅助触头基本参数
AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A
   正常工作条件和安装条件
● 周围空气温度:-5℃~+40℃。24小时内其平均值不超过+35℃;
● 海拔高度:不超过2000m;
● 大气条件:在+40℃时空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露;
● 污染等级:3级;
● 安装类别:Ⅲ类;
● 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于5°;
● 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
接触器型号
A max
B max
C max
D max
E max
a
b
φ
CJX2-09--12
47
76
82
113
133
34/35
50/60
4.5
CJX2-16
47
76
87
118
138
34/35
50/60
4.5
CJX2-25
57
86
95
126
146
40
48
4.5
CJX2-32
57
86
100
131
151
40
48
4.5
CJX2-40--63
77
129
116
145
165
40
100/110
6.5
CJX2-80--95
87
129
127
175
195
40
100/110
6.5
关 键 词: CJX2 LC1-D 交流接触器
公司名称: 上海人民企业集团温州电器有限公司
联 系 人: 李春雨
电  话: 0577-57103306
手  机:
地  址: 浙江省乐清市北白象万家大厦601
邮  编: 325603
CJ19(CJ16)系列(CJ19(CJ16)系列)
CJ12系列交流接触器(CJ12系列)
CJX8(B)系列交流接(CJX8(B)系列)
CJX5系列交流接触器(CJX5系列)
CJX2-N系列可逆交流(CJX2-N系列)
CJX1-□□/N系列机(CJX1-□□/N系列)
CJX1系列交流接触器(CJX1)
CJT1(CJ10)系列(CJT1(CJ10)系列)
CJ40系列交流接触器(CJ40系列)
CJ20系列交流接触器(CJ20系列)
SRMB1电涌保护器(SRMB1)
DZ30L-32漏电断路(DZ30L-32)
DZ47LE-100剩余(DZ47LE-100)
DZ47LE-63剩余电(DZ47LE-63)
C65系列小型断路器(C65系列)
DZ30-32小型断路器(DZ30-32)
SRMH2-100隔离开(SRMH2-100)
DZ47-100系列小型(DZ47-100系列)
DZ47-63系列小型断(DZ47-63系列)
