产品名称: DZ30L-32漏电断路器
型  号: DZ30L-32
适用范围
  DZ30L-32漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz或60Hz,额定电压230V,额定电流至32A的保护电路中,作为为身触电、设备漏电保护之用,并且有过载、短路保护功能,也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路,尤其适用于工业和商业照明配电系统。
  本产品符合IEC61009、GB16917.1 标准。
主要技术参数
一.分类
1.按额定电流分:6A、10A、16A、20A、25A、32A共六种;
2.按极数为带一个保护极的二极断路器(1P+N);
3.瞬时脱扣器的型式为C型(5In ~ 10In)。
二.主要技术参数及指示
1.主要技术参数见表1。
壳架等级
额定电流 A
极数
额定电流 A
额定
电压 V
运行短路能力
过电流瞬时
脱扣器类别
运行短路能力 A
COS Φ
32
IP + N
6、10、16、
20、25、32
230
4500
0.80
C型
2.时间 - 电流动作特性见表2。
3.剩余电流保护特性:
  a)额定剩余动作电流I △ n:30mA
  b)额定剩余不动作电流I △ no:15mA
  c)额定剩余电流接通和分断能力I △ m:500A
序号
脱扣器额定电流 In
起始状态
试验电流
规定时间
预期结果
试验环境温度
备注
a
≤ 32A
冷态
1.13In
t ≥ 1h
不脱扣
30℃ ~ 35℃
b
紧接着a项
试验后进行
1.45In
t < 1h
脱扣
电流在5s内稳定
地上升至规定值
c
冷态
2.55In
ts < t < 60s
脱扣
d
冷态
5In
t ≥ 0.1s
不脱扣
通过闭合辅助
开关接通电流
e
冷态
10In
t < 0.1s
脱扣
  d)剩余电流动作的分断时间见表3。
In
A
I △ n
A
剩余电流(I △)等于下列值时的分断时间 s
I △ n
2I △ n
5I △ n
500A
6 ~ 32
0.03
0.3
0.15
0.04
0.04
0.04
4.机械电气寿命:
  漏电断路器能承受4000次操作循环,其中电气寿命为2000次。
5.接线:漏电断路器使用时参照表4选取铜导线截面积。
额定电流In A
In ≤ 6
6 < In ≤ 13
13 < In ≤ 20
20 < In ≤ 25
25 < In ≤ 32
导线截面积S mm2
1
1.5
2.5
4
6
三.结构特点
1.产品体积小,结构紧凑,价格比优于同类产品。
2.产品壳体和部分功能件均采用高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。
3.产品直接带零线安装,避免零线接线错误潜在的触电危险。
4.产品采用最新电路设计和高性能元件,在冲击电流和浪涌过电压时,具有较强的承受能力,不引起误动作。
5.产品采用导轨安装,方便省时。
关 键 词: DZ30L-32 漏电 断路器
公司名称: 上海人民企业集团温州电器有限公司
联 系 人: 李春雨
电  话: 0577-57103306
手  机:
地  址: 浙江省乐清市北白象万家大厦601
邮  编: 325603
CJ19(CJ16)系列(CJ19(CJ16)系列)
CJ12系列交流接触器(CJ12系列)
CJX8(B)系列交流接(CJX8(B)系列)
CJX5系列交流接触器(CJX5系列)
CJX2-N系列可逆交流(CJX2-N系列)
CJX2(LC1-D)系(CJX2(LC1-D)系列)
CJX1-□□/N系列机(CJX1-□□/N系列)
CJX1系列交流接触器(CJX1)
CJT1(CJ10)系列(CJT1(CJ10)系列)
CJ40系列交流接触器(CJ40系列)
CJ20系列交流接触器(CJ20系列)
SRMB1电涌保护器(SRMB1)
DZ47LE-100剩余(DZ47LE-100)
DZ47LE-63剩余电(DZ47LE-63)
C65系列小型断路器(C65系列)
DZ30-32小型断路器(DZ30-32)
SRMH2-100隔离开(SRMH2-100)
DZ47-100系列小型(DZ47-100系列)
DZ47-63系列小型断(DZ47-63系列)
