产品名称: CJT1(CJ10)系列交流接触器
型  号: CJT1(CJ10)系列
  适用范围
  CJT1(CJ10)系列交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V,电流至150A的电力线路中,作远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热继电器或电子保护装置组成电动机起动器,以保护可能发生过载的电路。
  本产品符合IEC60947-4-1、GB14048.4、JB/T8730等标准,是CJ10系列接触器的替代产品。
正常工作条件和安装条件
● 周围空气温度:-5℃~+40℃。24小时内其平均值不超过+35℃;
● 安装地点的海拔高度:不超过2000m;
● 大气条件:在+40℃时空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露;
● 污染等级:3级;
● 安装类别:Ⅲ类;
● 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于5°;
● 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
主要参数及技术性能
● 接触器的主要规格
按电流等级分为:10A、20A、40A、60A、100A、150A
按接触器线圈额定控制电源电压Us分为:
交流50Hz: 36V、110V、127V、220V、380V。
● 动作条件
吸合电压为(85%~110%)Us;
释放电压为(20%~75%)Us;
● 主要参数和技术性能(见表)
产品型号 SRMC10-10 SRMC10-20 SRMC10-40 SRMC10-60 SRMC10-100 SRMC10-150
额定绝缘电压 V
380
380
380
380
380
380
额定工作电流(AC-1-AC-4,380V)A
10
20
40
60
100
150
控制功率 KW
220V
2.2
5.8
11
17
28
43
380
4
10
20
30
每小时操作循环数 次/h
AC-1、AC-3为600、AC-2、AC-4为300、SRMC10-150、AC-4为120
电寿命 万次
AC-3
60
60
60
60
60
60
AC-4
2
2
2
1
1
0.6
机械寿命 万次
300
300
300
300
300
300
辅助触头
2动合 2动断 AC-15 180V;DC-13 60W Ith:5A
配用熔断器
RT16-20
RT16-50
RT16-80
RT16-160
RT16-250
RT16-315
线圈消耗功率 VA
起动功率
65
140
230
485
760
950
保持功率
11
22
32
95
105
110
关 键 词: CJT1 CJ10 交流接触器
公司名称: 上海人民企业集团温州电器有限公司
联 系 人: 李春雨
电  话: 0577-57103306
手  机:
地  址: 浙江省乐清市北白象万家大厦601
邮  编: 325603
CJ19(CJ16)系列(CJ19(CJ16)系列)
CJ12系列交流接触器(CJ12系列)
CJX8(B)系列交流接(CJX8(B)系列)
CJX5系列交流接触器(CJX5系列)
CJX2-N系列可逆交流(CJX2-N系列)
CJX2(LC1-D)系(CJX2(LC1-D)系列)
CJX1-□□/N系列机(CJX1-□□/N系列)
CJX1系列交流接触器(CJX1)
CJ40系列交流接触器(CJ40系列)
CJ20系列交流接触器(CJ20系列)
SRMB1电涌保护器(SRMB1)
DZ30L-32漏电断路(DZ30L-32)
DZ47LE-100剩余(DZ47LE-100)
DZ47LE-63剩余电(DZ47LE-63)
C65系列小型断路器(C65系列)
DZ30-32小型断路器(DZ30-32)
SRMH2-100隔离开(SRMH2-100)
DZ47-100系列小型(DZ47-100系列)
DZ47-63系列小型断(DZ47-63系列)
