产品名称: SRMB1电涌保护器
型  号: SRMB1
适用范围
  SRMB1电涌保护器(以下简称“保护器”)适用于交流50/60Hz、额定电压至380V的TT、IT、TN-S、TN-C等供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。
  保护器符合GB18802.1标准。
一.正常工作条件
1.海拔高度不超过2000m;
2.周围空气温度:正常范围:-5℃ ~ +40℃,极限范围: -40℃ ~ +70℃;
3.大气条件:相对湿度在室温下应在30%和90%之间;
4.于垂直面的倾斜度不超过5度;
5.无显著摇动和冲击振动的地方;
6.无爆炸危险的介质中,且介质中无足心腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。
二.主要技术参数和性能
1.保护器的主要技术参数见表1和表2,零地保护模块型号为SRMB1-NPE。
型号
规格
电网运行
电压
Ue V
电压保护
水平
Up kV
最大放电
电流
Imax kA
标称放电
电流
In kA
泄漏电流
Ic
响应时间
t ns
SRMB1 Ⅱ-40
220/380
1.5/2.0
60
40
< 1mA
< 25
SRMB1 Ⅱ-20
1.2/1.8
40
20
SRMB1 Ⅱ-10
20
10
SRMB1 Ⅱ-5
10
5
SRMB1-NPE
1.2
40
20
< 10μA
< 100
注:(1)Uc=140V、320V、385V、550V的SPD系特殊规格。
  (2)Uc=420V 的NPE保护模块系特殊规格。
类型
电网运行电压
Ue V
最大持续工作电压
Ue V
电压保护水平 Up kV
接地系统
In=20、10、5kA
In=40kA
1P
220
420/275
1.8/1.2
2.0/1.5
TN-C、IT
2P
TT、TN-S、IT
3P
380
420
1.8
2.0
TN-C、IT
4P
TT、TN-S、IT
1P+N
220
420/275
1.2
1.5
TT、TN-S、IT
3P+N
380
2.失效脱离装置
   保护器的模块上设有失效脱离装置,当保护器因过热、击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时给出指示信号,保护器正常时标牌显示绿色、失效脱离后标牌显示红色。
3.基本参数
(1)最大持续工作电压Uc:A.C.140,275,320,385,420,550V;
(2)保护级别:B,C,D;
(3)保护水平Up:1.2,1.5,1.8,2.0kV;
(4)最大放电电流(8/20μS)Imax:10、20、40、60kA;
(5)标称放电电流(8/20μS)In:5、10、20、40kA。
三.主要结构及工作原理
   在三相四线制系统中,三条相线和一条零线对接地线之间均接有保护器。在正常情况下保护器处于高电阻状态,当电网因雷击或者其它原因出现浪涌过电压时,保护器将立即在纳秒级时间内迅速导通,将浪涌过电压引入大地,从而保护了电网上的用电设备。当该浪涌电压通过保护器,且消失后保护器重新变到高电阻状态,从而不影响电网的正常运行。
四.安装
1.保护器采用标准的TH35-7.5轨道安装。
2.保护器采用铜质导线联接,截面积为:软线:2.5 ~ 16mm2;硬线:2.5 ~ 25mm2。其接线方法有两种:
  a)从电源开关联线到保护器,再从保护器联线到负载端。这种方法适用于负载电流100A以下的配电箱。使用导线截面应该按负载电流选用。
  b)从电源开关联线到保护器,还从电源开关联线到负载端。这种方法适用于负载电流100A以上的配电箱。联接到保护器的导线截面不受负载电流的影响,但长度不得过长与接地线的长度总和不得超过500mm2。
3.接地线应采用4mm2以上的双色导线。
4.为了防止电涌保护器失效后影响电网正常运行,联于L线的保护器应该串接一个32A的熔断器;
五.调整、使用、维护
1.保护器按要求安装后不需要调整;
2.只要保护器安装得当即可自动对电网进行保护;
3.运行中要定期检查模块标牌是否发红,同时观察熔断器的指示红灯是否发亮,应及时更换失效元件。
六.订货须知
1.订货时应该标明型号、台数。例如:SRMB1Ⅱ-40/2P 4台
2.发货时随产品包装箱有下列文件:
  a)产品合格证 1份(每台产品)
  b)使用说明书 1份(每台产品)
  c)装箱单   1份(每盒大包装箱)
关 键 词: SRMB1 电涌 保护器
公司名称: 上海人民企业集团温州电器有限公司
联 系 人: 李春雨
电  话: 0577-57103306
手  机:
地  址: 浙江省乐清市北白象万家大厦601
邮  编: 325603
CJ19(CJ16)系列(CJ19(CJ16)系列)
CJ12系列交流接触器(CJ12系列)
CJX8(B)系列交流接(CJX8(B)系列)
CJX5系列交流接触器(CJX5系列)
CJX2-N系列可逆交流(CJX2-N系列)
CJX2(LC1-D)系(CJX2(LC1-D)系列)
CJX1-□□/N系列机(CJX1-□□/N系列)
CJX1系列交流接触器(CJX1)
CJT1(CJ10)系列(CJT1(CJ10)系列)
CJ40系列交流接触器(CJ40系列)
CJ20系列交流接触器(CJ20系列)
DZ30L-32漏电断路(DZ30L-32)
DZ47LE-100剩余(DZ47LE-100)
DZ47LE-63剩余电(DZ47LE-63)
C65系列小型断路器(C65系列)
DZ30-32小型断路器(DZ30-32)
SRMH2-100隔离开(SRMH2-100)
DZ47-100系列小型(DZ47-100系列)
DZ47-63系列小型断(DZ47-63系列)
