UNI-T优利德UT243 钳形谐波功率计
产品简介
UT240系列是一款性能稳定、安全、可靠的手持式钳型谐波功率测量仪表,它集数字电流表、功率测量和谐波测量与一体,并配有强大的测量和数据处理软件,可用于电压、电流、有功功率、功率因素、相位角、视在功率、无功功率、谐波分析和测试、电能、频率等参数的测量、计算和显示;其谐波测量功能最高可测量到20次。
技术指标
基本功能 |
量程 |
基本精度 |
型号 |
UT243 |
交流电流 (A) |
50A/250A/1000A |
±(2%+5) |
交流电压 (V) |
150V/300V/600V |
±(1.2%+5) |
频率 (Hz) |
50Hz~60Hz |
有功功率 (W) |
0.01KW-600KW |
±(3%+5) |
视在功率 (VAr) |
0.01KVAr-600KVAr |
±(4%+5) |
无功功率 (VA) |
0.01KVA-600KVA |
±(3%+5) |
功率因素 |
0.3~1 |
±(1%+2) |
相位角(°) |
0° ~ 360° |
±1° |
电能 (Wh) |
1~9999KWh |
±(3%+5) |
特殊功能 |
最大显示 |
9999 |
自动量程 |
开口尺寸 |
50mm |
真有效值 |
自动关机 |
低电压显示 |
数字保持 |
最大/最小值 |
数据存储 |
999组 |
USB 数据传输 |
LCD 背光 |
全符号显示 |
单相两线式 |
三相三线式 |
三相四线式 |
相序检测 |
谐波分析 |
1~20次 |
功能设置 |
输入保护 |
输入阻抗 |
≥5MΩ |
一般特征 |
电源 |
1.5V电池(5#)×4 |
LCD尺寸 |
46mm X 42mm |
机身颜色 |
红色 + 灰色 |
机身重量 |
601g |
机身尺寸 |
303mm X 112mm X 39mm |
标准配件 |
测试线、电池、鳄鱼夹、工具箱 |
标准包装 |
彩盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 |
5台 |
标准包装尺寸 |
480mm X 372mm X 315mm |
标准包装箱毛重 |
12Kg
