颗粒物监测仪
• 监测方法:激光散射法(泵吸式)
• 检测参数:PM10、PM2.5
• 量程:0~500ug/m3 0~1000ug/m3
• 光源:激光二极管
• 重复性误差:相对标准误差小于20%
• 检测灵敏度:1ug
• 测量精度:±15%
• 浓度单位:微克/每立方米
• 汽泵流量:0.5L/min
• 工作环境:5~45℃ ≤90%RH
• 储存环境:-20~60℃ ≤90%RH
• 电源:试点(220V)或太阳能供电两种方式;
• 通讯方式:GPRS、WIFI
噪声监测参数
• 测量范围:30dB~110dB;
• 满量程精度:0.5%;
• 工作环境:温度:-10℃~+75℃;湿度:90%RH以下;
• 全天候工作,全新防雨淋防雪结构;
气象监测参数
• 对气象环境进行自动监测,全天候户外单元;
• 监测大气中温度、湿度、压力、风速、风向、雨雪六要素;
• 环境温度,范围:-40℃~+120℃;准确度:≤±0.3℃;分辨率: 0.01℃;
• 相对湿度,范围:0~100%;准确度:≤±3%;分辨率: 0.04%;
• 大气压力,范围:0mbar—1100mbar;准确度:≤±1mbar;分辨率: 1mbar;
• 风速,范围:0~60 米/秒;准确度:≤±2%;分辨率: 0.1 米 / 秒;启动风速:≤ 0.2米/秒;
• 风向,范围:16 方位(360o);精度:≤±3%;
• 雨雪,判断天气是否有雨雪;
• 数据输出:RS232/485;
