特点:
1)一次检测分析地下水、土壤、地表水中的19种可挥发有机物,无同行可比。
- 地下水:配备气囊泵和采样泵,及6参数测定仪,自动完成洗井及采样工作。
3)土壤:配备土壤气采样6参数分析仪,自动判定是否洗井结束。
参数:
1、监测分析模块:
1.1系统参数:
1.1.1、定量下限:≤地表水标准限值的 1/4
1.1.2、系统定性重复性:≤0.5%,系统定量重复性:≤5%,系统示值误差:±10%
1.1.3、系统标样加入试验:90%-110%
1.1.4、系统短期稳定性:≤5%(24h)
1.1.5、系统长期稳定性:≤5%(7d)
1.1.6、系统线性:R≥0.99
1.1.7、分析液量:<50mL
1.1.8、程序升温重复性:≤0.2%
1.1.9、系统最小维护周期:≥168h
1.1.10、载气类型:氮气
1.1.11、量程:25%-400%地表水限值
1.2.分析仪器功能技术要求
1.2.1气相色谱仪:
1.2.1.1柱温箱参数:
1.2.1.1.1操作温度范围:高于室温+8℃~400℃;
1.2.1.1.2可设定程序升温:≥29阶30平台
1.2.1.1.3可设定最高升温速率:≥250℃/min(以0.01℃/min增加)
1.2.1.1.4柱温箱冷却降温(20-25℃室温) 从350℃ 降到50℃≤400s;
1.2.1.1.5 炉膛温度均一性:≤3%;
1.2.1.2进样口:
1.2.1.2.1最高使用温度≥450°C
1.2.1.2.2高精度电子压力/流量控制,柱头压力设定范围:0~100psi;(可选0~150psi);柱头压力控制设定精度:0.001psi
1.2.1.2.3最大分流比≥1:10000
1.2.1.3检测器参数:
1.2.1.3.1氢火焰离子化检测器(FID):高精度电子流量/压力控制,最高使用温度430°C;
1.2.1.3.2最小检出限≤1.5 pg C/s(正十六烷),基线漂移(30min)≤3×10^-13A;基线噪声≤ 8×10^-14 A;动态线性范围≥10^7;
1.2.1.3.3数据采集频率:最高1000Hz;
1.2.1.3.4微池电子捕获检测器(uECD):最高使用温度:400℃,放射源是10mCi的63Ni的β射线,最低检出限≤6×10^-15g/mL(丙体六六六)基线漂移(30 min)≤5Hz;基线噪声≤1Hz;线性范围 ≥1×10^4。
1.3吹扫捕集系统:
1.3.1吹扫管
1.3.1.1容积:5ml、25ml可选
1.3.1.2加热方式:直接电阻加热。
1.3.1.3最高使用温度:≥350℃,最大升温速率:>2400℃/分钟,降温速率:≥240℃/min(在50秒钟内,200℃降至30℃);
1.3.1.4样品加热器为红外样品加热器,可对样品水样控温加热,保证样品中心和边缘温度一致,受热均匀,加热同时可观察样品吹扫状况;
1.3.1.5系统所有流路电子压力控制的参数设定和控制功能,具备触发气相色谱仪工作的通讯功能。
1.3.2数据采集控制系统:
1.3.2.1应具有异常信息反馈功能(缺气报警、部件故障报警和超标报警等);
1.3.2.2意外断电再通电后应具有自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂的功能,并自动清洗各通道、复位到重新开始测定状态。若在断电前处于加热状态,再度通电后能自动冷却,并复位到重新开始测定的状态;
1.3.2.3系统具有数据和运行日志采集、存储、处理、显示和输出等功能,能存储至少12个月的原始数据和运行日志,并具备三级操作管理权限,一般操作人员只可查询相应日志和仪器设置参数。
1.3.2.4系统具有自动标样核查和自动校准功能,并将结果记入运行日志内;
1.3.2.5具备对不同测试数据添加维护、故障、自动校准和标样核查等标识的功能。
1.3.2.6自动稀释功能:进样过程中自动对样品或标液进行稀释,以满足对高浓度样品的测量。
1.4测量项目:三氯甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、间-对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯。
2、土壤气模块:
2.1整个采样管路采用惰性材质特氟龙或者不锈钢。
2.2两条抽样管路,分别在100~500ml/min及500~2000ml/min的范围内精确调节。
2.3实时显示抽气流量,流量显示仪量程:0~3000ml/min;
2.4实时显示VOC、CO2、O2、CH4、H2S检测数据;
2.4.1 VOC:量程:0-20PPM,最小探测量1.5ppb;
2.4.2二氧化碳:量程:0-1000 ppm ,精度:±3%FS,分辨率:1 ppm;
2.4.3氧气:量程0-35%VOL,分辨率0.1%,精度±0.5%;
2.4.4甲烷:量程:0-5VOL %, 精度:±5%FS,分辨率: 0.01 VOL %;
2.4.5硫化氢:0 - 10 ppm, 精度:<2%,分辨率< 0.01 ppm;
2.5实时显示采样流量和压力;采样流量可自动适配,根据井况情况自动调节抽气流量,控制泵的启停;
2.6进气口带有干燥装置,方便更换,更换频率满足不低于12小时工况需要;
3、地下水模块:
3.1采样预处理:
3.1.1水温:
3.1.1.1测试方法:电极法
3.1.1.2测量范围:-5℃~50℃
3.1.1.3准确度:≤±0.1℃
3.1.1.4分辨率:≤0.01℃
3.1.2 pH:
3.1.2.1测试方法:玻璃电极法
3.1.2.2测量范围:0~14pH
3.1.2.3准确度:≤±0.1pH
3.1.2.4分辨率:≤0.01pH
3.1.3电导率
3.1.3.1测试方法:电极法
3.1.3.2测量范围:0~100mS/cm
3.1.3.3准确度:±1%
3.1.3.4分辨率:0.1μs/cm
3.1.4氧化还原电位
3.1.4.1测试方法:电极法
3.1.4.2测量范围:-999~999mV
3.1.4.3准确度:±20 mV
3.1.4.4分辨率:1mV
3.1.5浊度
3.1.5.1测试方法:光学法
3.1.5.2测量范围:0.1~1000NTU
3.1.5.3准确度:±0.3NTU
3.1.5.4分辨率:分辨率0.01NTU
3.2气囊泵洗井采样:
3.2.1气囊泵泵体直径:不大于43mm。
3.2.2气囊泵泵体长度:小于50cm。
3.2.3气囊泵扬程:标配70米,可以根据需要达到300m甚至更高扬程。
3.2.4气囊泵供气管:与气囊泵搭配使用,PVC材质;气囊泵出水管:与气囊泵搭配使用,特氟龙材料。
3.3采样泵洗井采样:
3.3.1 泵体材质:316不锈钢;
3.3.2 泵体直径:50mm;
3.3.3 洗井流量:0.1L~12L/min可调节;
3.3.4 最大扬程:70m;
3.4 水动力:
3.4.1检测地下水流速、流向,水温、泄降水位参数。
3.4.2最小检测粒子粒径≤10um;
3.4.3流速测量范围:0-30mm/s;
3.4.4流速测量精度:≤1um/s;
3.4.5测量方向精度 ≤±2°;
3.4.6方向分辨率:0.1°;
3.4.7探头适用深度:不小于300米;
3.4.8探头环境适应性:满足4℃~70℃温度范围
3.4.9供电方式:AC220V或者DC12V;
3.4.10工作温湿度范围:-10℃~50℃,≤90%RH;
*3.4.11下视摄像头和360度环视摄像头全方位观测水体状态;
3.4.12监测视体: ≥2.7mm*2mm;
3.4.13泄降量程:0~20m;
3.4.14线缆长度:≥100m;
3.4.15测量精度:±2mm;
3.4.16测量分辨率:1mm;
3.4.17探头直径:≤22mm;
3.4.18输出:数字量,也可以与气囊泵或采样泵联动。
4.工作环境要求:
4.1电源:220V市政供电
4.2环境温度:室外温度-25˚C~45˚C
4.3环境湿度:不超过90%
4.4绝缘阻抗:2MΩ以上
5.数据存储:
5.1能在本地存储一年以上的数据,数据类型包括但不限于:仪器的运行状态、监测数据、报警信息等。
5.2数据传输和远程控制:
5.2.1具有无线传输功能,能够通过无线网络(4G或5G通讯)将数据传输到采购人指定的数据终端。
5.2.2配套支持远程控制功能:
①支持自动生成采样报告功能,包含站点编号,采样点位置、采样开始时间、采样结束时间、监测指标数值;
②支持程序定时采样功能,可自动完成洗井工作,并通过软件控制实现定时定点连续采样,可以实现不同时间段间歇采样;
③支持图形化界面,能够对历史监测数据进行图形化展示。数据可自动生成并导出Excel格式供分析用;
④支持远程遥控启动实时采样功能,支持通过手机或PC端实时采样并返回检测数值。
5.2.3具备视频监控功能,视频存档和回溯时间不低于48小时。
5.2.4数据可在现场进行查看与展示,包括实时数据、历史数据和质控数据等;
6、具备自动洗井功能:
流量范围0-16 L/min,最大扬程300米,具有变频功能。采样泵集成井下水位、水温传感器并能放入标准监测井内。井下探头具有温度补偿功能。
7、具备人工取样接口,可连接平口瓶或玻璃瓶进行采样;
8、具备常规因子探头接入口,可测定pH、ORP和电导率等。监测指标的量程符合《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)中关于常规指标监测的相关要求。
9、采样管路采用惰性材料或经过惰性化处理。根据现场条件设置符合周边环境保护要求的洗井废水和采样尾水排放方式和收集装置。
配置:监测地质环境种土壤中挥发气体和地下水中挥发出的19种气体。分析研判挥发性有机在大气土壤与地下水种的变化规律和迁移路径及碳汇构成。
