特点:
1)土壤气采样与6参数分析仪合二为一,目前国内外还没有第二家能做。
2)不可思议的是集成仪器就像儿童的行李箱,携带轻便,可单手提着走。
3)6种可测的土壤气参数:采样量,PID,CO2,氧气,甲烷,硫化氢。
适用于快速对土壤环境(包括土壤样品及土壤气)进行样本采样、检测分析。实时显示VOC、CO2、O2、CH4、H2S等检测数据,适用于环保、地质、农林、考古等行业的土壤及土壤气采样分析。
技术参数:
1.实时显示采样流量和压力,实时显示VOC、CO2、O2、CH4、H2S检测数据;
2. 流量显示仪量程0~5000ml/min,实时显示抽气流量;
3.整个管路连接材料采用惰性材料(特氟龙管或不锈钢件);
4.可以在100~500ml/min的范围内和500~3000ml/min的范围内精确调节;为两个取样管路,两个范围各单独一条;
5. 可自行设定比对间隔时间和稳定范围;自动比对数据,判断洗井是否结束,稳定后发出提示信息并记录读数;
6. 土壤气采样现场分析仪为一体设计,采样流量可自动适配,根据井况情况自动启泵、停泵、调节抽气流量;
7.仪器内部集成锂离子电池,连续工作时长不低于24小时;现场分析:
8.显示:屏幕4.3寸,TFT电容触摸屏;
9.VOC(PID):量程:0-20PPM,最小探测量1.5ppb,
10.二氧化碳:量程:0-1000 ppm,精度:±3%FS分辨率:1 ppm;
11.氧气:量程0-35%VOL,分辨率0.1%,精度±0.5%;
12.甲烷:量程::0-5VOL %, 精度:±5%FS,分辨率: 0.01 VOL %;
13.硫化氢:0-10 ppm, 精度:<2%,分辨率< 0.01 ppm;
14.进气口带有干燥装置,方便更换,更换频率满足不低于12小时工况需要;
15.土壤气采样现场分析仪尺寸不大于30*15*22cm,能够单手提着走;
16.土壤采样方式:冲击式采样方式,保证土壤刨面的完整性和土壤取出样品原状性,采样过程实现无水作业;
17.土壤取土方式:单向内衬管设计,方便取出土壤样品;
18. 土壤采样动力类型及续航能力:2组4000mAh锂电池供电,可持续使用4小时;
19.土壤采样深度:0~1.5m;
20.土壤采样钻杆外径: 42mm;
21.土壤采样取芯直径: 35mm;
22.土壤样品采集率:> 97%;
23.土壤气采样套件连接方式:5/8英寸螺纹
24.土壤气采样钻头直径:≤8.5cm
25.土壤气采样手柄长度:不大于46cm
26.土壤柱状采样钻头:不大于直径5.1cm*15.3cm
27.土壤气采样钻杆:≥1米
28.土壤气采样扳手长度:≤31cm
29.土壤气采样不锈钢刷:≤直径5.1cm*30.5cm
