颗粒物监测仪
• 监测方法:激光散射法(泵吸式)
• 检测参数:PM10、PM2.5
• 量程:0~500ug/m3 0~1000ug/m3
• 光源:激光二极管
• 重复性误差:相对标准误差小于20%
• 检测灵敏度:1ug
• 测量精度:±15%
• 浓度单位:微克/每立方米
• 汽泵流量:0.5L/min
• 工作环境:5~45℃ ≤90%RH
• 储存环境:-20~60℃ ≤90%RH
• 电源:试点(220V)或太阳能供电两种方式;
• 通讯方式:GPRS、WIFI
噪声监测参数
• 测量范围:30dB~110dB;
• 满量程精度:0.5%;
• 工作环境:温度:-10℃~+75℃;湿度:90%RH以下;
• 全天候工作,全新防雨淋防雪结构;
气象监测参数
• 对气象环境进行自动监测,全天候户外单元;
• 监测大气中温度、湿度、压力、风速、风向、雨雪六要素;
• 环境温度,范围:-40℃~+120℃;准确度:≤±0.3℃;分辨率: 0.01℃;
• 相对湿度,范围:0~100%;准确度:≤±3%;分辨率: 0.04%;
• 大气压力,范围:0mbar—1100mbar;准确度:≤±1mbar;分辨率: 1mbar;
• 风速,范围:0~60 米/秒;准确度:≤±2%;分辨率: 0.1 米 / 秒;启动风速:≤ 0.2米/秒;
• 风向,范围:16 方位(360o);精度:≤±3%;
• 雨雪,判断天气是否有雨雪;
• 数据输出:RS232/485;
视频监控前端摄像机
• 全天候实时摄像监控;
• 视频输出支持1280×960@30fps,1280×720@30fps;
• 支持20倍光学变焦;
• 支持最低照度可达彩色0.05Lux,黑白0.01Lux,0 Lux with IR;
• 红外距离不小于150米,支持Smart IR防红外过曝技术;
• 内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾;
• 信噪比≥52dB;
• 支持透雾、背光补偿、数字宽动态、3D数字降噪功能;
• 支持隐私遮蔽功能;
• 支持水平手控速度不小于160°/S,云台定位精度为±0.1°;
• 垂直手控速度不小于120°/S;
• 支持雨刷功能;
• 支持7路报警输入接口,2路报警输出接口,支持1路音频输入和输出接口;
• 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域,移动放大或缩小至画面中心;
• 支持256个预置位,支持8条巡航扫描,支持4条以上的模式路径设置,支持预置点视频冻结功能;
• 支持云台优先级控制,485与网络可设置不同优先级;
• 支持守望功能,当球机待机时间达到设置值时,可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;
• 支持屏幕字符显示功能,最多支持8行字符显示,字体大小、颜色可设;
• 支持掉电记忆功能;
• 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能;
• 球机应具备本地存储功能,支持SD卡热插拔,最大支持64G;
• 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置;
• 支持采用H.264、MJPEG视频编码标准,音频编码支持G.711/G.722/G.726/MP2L2;
• 支持GB28181协议;
• 支持标准Onvif协议;
• 支持TCP/IP、UDP协议,并扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE等网络协议;
• 支持IP地址过滤功能;
• 支持音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问等智能报警;
• 室外球机应具备较好防护性能,支持IP66,TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波;
• 具备较好的环境适应性,工作温度范围可达-30℃-65℃;
硬盘录像机
• 支持200W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放;
• 设备支持4路1080p(4M)高清网络视频接入;
• 支持1个HDMI输出、1个VGA输出;HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920x1080p;
• 设备支持1个SATA接口;
• 支持4路报警输入,1路报警输出接口;
• 支持1个千兆以太网口;
• 支持语音对讲输入,支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲;
• 支持接入符合标准ONVIF、PSIA协议网络摄像机,并支持以私有协议方式接入第三方摄像机;
• 支持网络摄像机分辨率、帧率、码率等参数配置,支持通过NVR进行网络摄像机的程序升级、配置参数的导入和导出等;
• 支持录像自动续传功能,能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像(视IPC的存储空间大小而定)回传到NVR;
• 支持海康SMART IPC智能跨界入侵侦测、区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能;
• 支持可选主码流、子码流进行录像;支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式;定时、事件录像参数可独立设置,包括码率、帧率等参数;支持定时、报警抓图计划设置;
• 针对不通通道,可分别配置相应的存储容量,或可设置不同的存储磁盘;
• 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放;支持基于智能侦测的事件检索、回放与备份功能;支持基于跨界入侵侦测、区域入侵侦测的录像后检索,可在回放中自定义规则,进行关键录像的回放;
• 支持多级快进、快退、单帧进退、倒放等;支持智能回放,无事件发生的录像自动倍速播放,事件录像正常速度播放;
• 支持预览状态下即时回放任意一路通道的录像,同时不影响其他通道预览;支持重要录像文件标签标记与锁定功能,并可按照标签进行模糊检索;
• 支持4路4CIF同步回放;
• 支持网络摄像机的云台控制,支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能;
• 设备支持标准ONVIF、PSIA、GB28181协议;支持IPv6,支持TCP、UDP、RTP、RTSP、UPnP、SNMP、SADP、NFS、iSCSI等网络协议;
• 支持硬盘SMART检测与预警技术,并支持硬盘工作状态信息日志记录;
• 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能,日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息,便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计;
