※应力测试服务内容:
1,PCB电路板过锡炉应力测试
2,PCB电路板分板、 裁切板应力测试
3,PCB电路板ICT/FCT/BGA应力测试
4,PCB电路板SMT应力测试
5,PCB电路板CPU螺丝组装应力测试
6,PCB电路板组装应力测试
7,PCB跌落试验测试特殊应变需求
8,PCB疲劳试验应变应力测试
※应力测试服务流程:
咨询了解客户要求 →规划应力测试解决方案 →现场应力测试服务→提供专业测试报告 完全满足电路板行业IPC-9704与Intel标准(2KHZ)的要求
应力测试仪
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,最大可以扩展到32通道或64通道
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120或350欧姆应变片。
4、最高采样率为10KHz(32通道同时采样)。
5、界面简洁,初学者完全掌握仪器使用方法和出测试报告只需要5分钟。
6、结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
参数:
单模块通道数:8个模拟输入通道
最大采样率:640KS/s/机箱
采样模式:多通道同步采样
ADC分辨率:24位
支持应变式传感器电阻值:120Ω,350Ω
支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
转换精度:3.5062nV/V/LSB
精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
端子间过压保护:±30V
稳定性:增益漂移6ppm/℃
机箱接口类型:USB2.0高速输入
供电电源:11到30VDC,220VAC
工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
防护等级:IP 40
适用范围:手机主板应力测试,电脑主板应力测试,主要用在电路板分板应力测试,PCB裁板应力测试仪,ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试,钢管应力测试,空调应力测试,发动机应力测试,机翼应力测试,船舶应力测试,帆船应力测试。
