EX-810-PRO是一款便携式应力测试仪一体机自动电脑功能,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等。软件操作简单,上手方便,适合工厂快速测量及自动生成报告。
自带电脑功能,在电池满电情况下,可以使用2小时左右。
EX-810 -PRO应力测试仪系列
型号及通道数:
型号 |
通道数 |
EX-810-8C-PROA |
主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
EX-810-16C-PROA |
主机64通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
EX-810-24C-PROA |
主机64通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
EX-810-32C-PROA |
主机64通道,配置为32通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
EX-810-40C-PROA |
主机64通道,配置为40通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
EX-810-48C-PROA |
主机64通道,配置为48通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
EX-810-56C-PROA |
主机64通道,配置为56通道,可扩展,支持120欧姆应变片 |
EX-810-64C-PROA |
主机64通道,配置为64通道,支持120欧姆应变片 |
EX-810-4C-PROB |
主机64通道,配置为4通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
EX-810-8C-PROB |
主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
EX-810-12C-PROB |
主机64通道,配置为12通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
EX-810-16C-PROB |
主机64通道,配置为16通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
EX-810-20C-PROB |
主机64通道,配置为20通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
EX-810-24C-PROB |
主机64通道,配置为24通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
EX-810-28C-PROB |
主机64通道,配置为28通道,可扩展,支持350欧姆应变片 |
EX-810-32C-PROB |
主机64通道,配置为32通道,支持350欧姆应变片 |
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8/4个采集通道,最大可以扩展到64通道
EX-810-PRO 最少含1个8通道应变采集卡,为8/4通道,可以进行扩展。
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、自带电脑功能,在电池满电情况下,可以工作2小时左右。
4、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
5、最高采样率为10KHz(64通道同时采样)。
6、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
7、结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 最大采样率:320KS/s/机箱
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:EX-810-PROA系列支持120Ω,EX-810-PROB系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40 防护等级:IP 40
