测量对象
应变片、应变片式传感器
测量通道数
4
同步运行
最多4台、16通道
适合应变片电阻
1/4桥法(2线式、3线式) 120Ω
半桥法,全桥法 120Ω~1000Ω
输入接头
D-sub 37针
电桥电源
AC 2Vrms
应变率
2.00固定
平衡调整范围
电阻±2%(±10000×10-6应变量)或以内
容量5000pF或以内
平衡调整方式
电阻纯电子式自动平衡方式
容量CST方式(自动追踪)
非线性
±0.1%FS或以内
测量量程
200,500,1000,2000,5000,10000,20000×10-6应变量的7段
精度±0.5%FS或以内
响应频率范围
DC~200Hz,偏差±10%或以内
采样
采样频率 : 最大10kHz(设定10kHz时,最多可同步测量4台16通道)
低通滤波器
传达特性 : 2次Butter Worth型
截止频率 : 10,30,100Hz,及FLAT的4段
截止点的振幅比 : -3dB±1dB
減衰特性 : -12dB±1dB/oct.
AD转换器分辨率
24位
设定值的保持
量程,平衡调整值等保存在内部非易失性内存
TEDS功能
从TEDS传感器读取信息(仅限输入适配器 UI-10A,UI-11A)
有写入通道名称的功能(仅限制造公司ID为共和时)
接口
USB2.0(High Speed规格,用USB3.0也能工作)
稳定度
温度
零点:±0.2×10-6应变量/℃或以内
灵敏度:±0.05%/℃或以内
时间
零点:±1×10-6应变量/8h或以内
灵敏度:±0.3%/8h或以内
绝缘耐圧
输入-机箱间AC250V,1分钟
使用温度湿度范围
0~40℃,20~85%RH(无结露现象)
耐振性
±29.42m/s2(3G),5~200Hz(各轴12周期,10分/1周期)
电源
DC11~16V
接头型号:RM12BRD-4PH(广濑电机株式会社生产)
消耗电流
0.7A或以下(DC12V)
外形尺寸
210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部)
重量
约700g
