产品规格:
型号:NS-1000
灵敏度:±3mT(30Gs)。
尺寸大小:长170mm,直径14mm
显示:2只LED发光二极管显示(红色=N极,绿色=S极)
使用时间:使用约10小时以上,连续辨别(N/S极LED点亮)
电池:2节,AAA 1.5V,7号电池
重量:约100g
使用温度:-20℃~+80℃
储存温度:-40℃~+150℃
产品特点:
磁极鉴别笔NS-1000是一种速度快、容易和安全的工具,用于鉴别磁场极性的仪器。通过笔尖接触被测物体,就能分辨出NS极性。红色的LED灯显示“N”极、绿色的LED灯显示“S”极,这是一个非常方便的专业设备,识别准确率为99.98%。NS-1000检测的最小磁场±3mT(30 Gs)。这是一款小巧便携、操作简单、做工精美,是目前国内灵敏度最高的产品。
使用说明:
1.按下电源开关按钮,N、S两只LED灯会闪亮。(开机时请勿靠近磁铁)
2.测量磁铁磁极时前段靠近被测物,才能准确进行N/S极性鉴别。
3.红色代表N极,绿色代表S极。
4.在不使用的情况下请关闭电源。
电池更换:
1.逆时针拧下开关部分。
2.将内部的电池取出,更换2节 1.5V,7号电池。
3.注意电池的安装方向。
4.装上电源开关部位,按下开关键确定是否通电。
应用:
磁铁及各类磁体的磁极判断
线圈的检测
各类发动机的磁极检测
如下工作的辅助作用:
电机装配
磁性夹紧装置装配
错误装配分析和多级磁场质量控制等
