种类
UCAM-60B-AC AC专用
UCAM-60B-DC DC专用
测量対象
应变片,应变片式传感器(可连接TEDS对应品),直流电压,直流电流,带测温功能土木传感换器,电位器式传感器,温度(热电偶-白金测温电阻体),差动变压式传感器(使用USB-65A时),滑动电阻式传感器(使用USB-65A时)
测量通道数
安装专用扫描单元时 最大30
连接外部扫描仪时 最大1000
专用扫描单元+外部扫描仪 最大1000
扫描速度
专用扫描单位 (标准模式): : 最高速,50ms/通道 可设定其他0.28s/通道,0.5s/通道,1s/通道,2s/通道,5s/通道,10s/通道
专用扫描单位 (高速模式): : 20ms/通道,应变片(全桥法),电压,电流,只有电位器式传感器
专用扫描单位 (高分辨率模式): : 280ms/通道,可在每一个通道设定,测量应变只有全桥法
USB-70B (只有标准模式) : 最高速,50Hz地域:60ms/通道,60Hz地域:58.4ms/通道
(注1)高分辨率模式及高速模式仅可设定专用扫描单元
(注2)高分辨率模式及高速模式时,仅为全桥法
动作模式
实时测量
显示测量,自动测量
测量功能
初始初始值测量(保存在UCAM内的内存,带测温功能土木传感器的温度除外)
原始 不进行初始值的减算,原始数据测量
计量 从原始值中减去初始值的测量(带测温功能土木传感器的温 度除外)
简单计量测量(自动归零功能有效)
※所有通道一次性设定
扩张端口
标定系数等的乘算功能,TEDS的标定
测量值的物理量转换,可计数及补正
単位
59种类
自动测量功能
触发测量 : 相对值(一定变化量)或绝对值的触发开始
加入一般触发测量功能,具备在测量中可根据触发值等条件因每个“阶段”的变化而改变的可变触发测量功能。触发值与该触发条件下的测量
次数(“反复次数”)以“阶段”为单位多个登陆,按照阶段顺序实行一系列的自动测量。
自动测量功能 (触发测量)
触发通道 : 任意的1通道
触发値 : 可设定有效数字6位数或以内的任意实数
基准值 : 是决定第1次的触发值的水平移动量(可设定值的范围与触发相同)
反复次数 : 1~9999次(0次指定无限次)
测量阶段数 : 15
自动测量功能
时间间隔测量 : 可按已设定的时间间隔进行测试
可按事先设定的时间间隔进行自动测试
自动测量功能 (时间间隔测量)
测量开始时刻 : 可设定时间间隔测量的开始时间年,月,日,时,分,秒
测量间隔 : 设定时间间隔测量的时间间隔日,时,分,秒(00日00时00分01秒~99日23时59分59秒)
设定阶段数 : 15
自动测量功能
触发时间间隔测量 : 触发测量与时间间隔测量的组合
自动测量功能 (触发时间间隔测量)
触发値 : 绝对值
测量次数 : 最多9999次
间隔时间 : 可设定1秒~99日23时59分59秒
存储功能
内蔵内存 : 容量 约7MB
外部内存 : 闪存ATA卡容量(根据卡)卡选购
文件变换功能
CSV转换
自己診断功能
显示,打印,电桥电源,输入断线,输入输出电阻,绝缘电阻,模式判定检查
※输入输出电阻,模式判定仅可在专用扫描单元检查
TEDS对应
接口可对应 IEEE1451.4 Mixed mode Transducer Interface Class2
适合传感器 有根据IEEE template No.33信息的传感器,电缆长30m或以下
※安装扫描单元USS-61B/62B/63B时
标准附属品
AC电源线P-18(带2针的转换插头CM-39)(AC电源专用器)
DC电源线P-76(DC电源专用器)
记录纸UCAM-60A-RP(1卷,仅UCAM-60B)
螺丝刀
保险丝
CD-R(操作说明书)
另售品
记录用纸UCAM-60A-RP(1箱10卷)
