产品介绍: |
产品详情
型号名称
EDX-5000A-64-HE: 机械硬盘(HDD)
EDX-5000A-64-SE: 固态硬盘(SSD)
适用放大器卡
CVM-41A, CDV-40B(-F), DPM-42B(-F), DPM-42B-(I -F), CTA-40A, CFV-40A, CCA-40A(-F), CDV-44AS, CDA-44AS, CDA-45AS, AD-40AS(-F)
测量通道数
最多64通道(安装8张CDV-40B)
模拟输入
详细请参考各放大器卡的规格
数字输入/输出
输入/输出点数 : 最多 8点
输入/输出设定 : 设定每bit的数字输入/数字输出/遥控输入(COM为共用)
※遥控输入: 可开始/停止测量, 执行BAL等
输入形式 : 绝缘型, TTL电平输入
输入电压 : 最大 DC 5V
绝缘法 : 数字隔离器
输出形式 : 绝缘型, 集电极开路型输出
(内部带10kΩ上拉电阻)
输出电压 : DC 5V
输出电流 : (每1点)最大 25mA
音声输入
1通道(采集时可记录语音备忘录)
使用遥控单元RCU-42A(选购配件)
采样
采样频率 : 1-2-5系列
1Hz~200kHz(最多32CH的数据采集时)
1Hz~100 kHz(最多64CH的数据采集时)
1Hz~50kHz(最多80CH的数据采集时)
1Hz~10kHz(实时处理有效时)
2n系列
2Hz~131.072kHz(最多32CH的数据采集时)
2Hz~65.536kHz(最多64CH的数据采集时)
2Hz~32.768kHz(最多80CH的数据采集时)
2Hz~8.192kHz(实时处理有效时)
※AD数据形式: 16 bits 模式时
※24 bits 模式时, 变为上述通道数的一半。
记录媒体(内置硬盘)
机械硬盘(HDD)容量300GB或以上
固态硬盘(SSD)容量30GB或以上
显示
显示通道状态LED(可设定每个通道的输入过载电平)
REC, BUSY, BATTERY, POWER LED
12.1英寸触屏液晶显示器
操作键
主机有和触屏一致的按键(REC, STOP, BAL., OPT.)
也可通过外插键盘和鼠标操作
外部控制接头
CONT.IN, CONT.OUT(远程, 同步运行用)
外部输入/输出接头
外部触发: TRG IN,TRG OUT
外部时钟: CLK IN, CLK OUT(可通过任何分周比输出)
外部機器接口
键盘 I/F: USB
鼠标 I/F: USB
外部显示器 I/F: VGA接头(显示用 15针)
USB I/F: USB2.0(前面3个端口), 或USB3.0(背面2端口)
LAN I/F: 100/1000BASE-T
※可供给电流约为100mA
电源
AC100~240V, DC10~30V(AC/DC 两用),
内置瞬间停电用电池
消耗电流
约1.8A (AC100V, 安装8张CDV-40B时)
使用温度湿度范围
0~40℃, 20~80%RH(无结露现象)
保存温度范围
-20℃~60℃
耐振性
[EDX-5000A-64-HE, EDX-5000A-64-SE]
49.0m/s2(5G), 5~55Hz(非工作时)
29.4m/s2(3G), 5~55Hz(工作时)
[EDX-5000A-64-HE]
9.8m/s2(1G), 10~200Hz(工作时)
[EDX-5000A-64-SE]
19.6m/s2(2G), 10~200Hz(工作时)
耐冲击性
196.1m/s2(20G), 11ms
外形尺寸
365(W)×159(H)×300(D)mm 不含凸起部分
重量
約11.5 kg(仅主机)
可选功能
采集CAN数据(输入通道数: 最大512通道)
采集GPS数据(有采集轨迹数据、同步时刻的功能)
联机控制
用DCS-100A控制
