产品名称: JS-97A液位控制器
型  号: JS-97A
品  牌: 精士
功能和用:本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔)的水位分级提升进行设计,具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、学校均实用的产品。非常适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位及家庭用水的水塔-水井供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、酿酒、饮料、制糖等行业。
性能特征:
型 号 JS-97A JS-97D
外形尺寸 126×88×51mm 50×100×74mm
工作电压 220V 220V
安装方式 壁挂 导轨
负 载 10A 20A
工作原理:
  液位控制器电缆中有三根控制线,黑色(输入线),棕色和蓝色(输出线)。其中黑色线和棕色线是排水系统的控制线,当控制器上浮到设定位置,黑色线和棕色线触头接通,输出开泵信号;控制器下降到设定位置,黑色线和棕色线触头分开,终止开泵信号。而黑色线和蓝色线是给水系统的控制线,当控制器下降到设定位置,黑色线和蓝色线触头接通,输出开泵信号,控制器上浮到设定位置,黑色线和蓝色线触头断开,终止开泵信号。也可以采用多套控制器串联方式来控制水泵,防止控制器在工作中失常而损坏设备。
(一) 单控上水池探头安装说明
安装图如图一所示
A(红线)—为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位, 水与探头接触,水位控制器自动关泵;
B(蓝线)—为上水池(水塔)下限液位控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触,水位控制器自动开泵, 水池充水;
C(黑线)—为水池(水塔)地线,放在水池的最低点与水池底部接触;
D(绿线)、E(黄线)点并接到C。
(二) 单控下水池(即排水池)探头安装说明
安装图如图二所示:
E—为下水池上限液位控制点,水位上升达到E点水位,水与探头接触,水位控制器自动开泵,水池排水;若不排水,则E点不接;
D—为下水池下限液位控制点, 水位下降到D点水位,水与探头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水;
C—为水池地线,放在水池的最低点与水池底部接触;A、B点不接。
三)缺水保护探头安装说明
安装图如图三所示
C、D点为水池下限水位控制点,水位下降到下限水位,C、D探头之一与水面脱离接触,水位
控制器继电器立即动作,切断输出,水泵停止工作;E点与C点短接;A、B点不接。
安装尺寸
故障排除
1、接通电源不工作:
a. 检查红色电源指示灯有无点亮,若不亮,检查输入输出接线
 端子是否均已接触良好;
b. 打开产品,检查产品内控制板上的保险丝,若已烧坏,则更
  换0.15~0.30A的保险丝。
c. 检查产品左侧的“手动/自动”开关,是否在“关”上将其调
  整回“自动”位置,水位控制器进入工作状态。
2、水位线超过或低于探头控制点,水泵没有自动关闭或开启,
  请按“自动/手动”开关手动控制水泵。并检查:
a. 探头是否偏离原位,安放位置过高(过低),导致水位无法
  接触(脱离);
b. 探头连接是否与其他线错位,是否有接错或短路;
c. 探头连线与探头之间是否连接良好;
d. C点地线是否已经安放在水池最低位置。
上下水池联合控制探头安装
(四)上下水池联合控制探头安装说明
安装图如图三所示:
A—为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位,水与探头接触,水位控制器自动关泵;
B—为上水池(水塔)下限液位控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触, 水位控制器自动开泵, 水池充水;
C—为上、下水池(水塔)公用地线,放在上、下水池的最低点与水池底部接触;?
D—为下水池下限液位控制点,水位下降到D点水位,水与探头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水;
E—为下水池上限液位控制点,水位上升到E点水位,水与探头接触, 水位控制器自动开泵,水池排头;若不排水,则E点不接
安装使用其他说明
1、为确保水位控制器正常工作,安装好后请再次检查输入输出的接线、探头连接线是否接触可靠。可上、下移动探头,使其接触、脱离水面,模拟检测水位控制器是否安装正确且能按您的需要正常工作。
2、建议将各点探头固定在水池内壁,以免探头位置发生偏移导致水位控制器误动作, (若水池壁为金属,则除C点地线外不宜接在内壁,以免发生短路,导致水位控制器不能正常工作)。
3、按上述接线方法接好后,检查产品右侧的“手动/自动”开关(DF-96D无),是否确能根据用户需要手动开启、关闭水泵,用后将其调整回“自动”位置,水位控制器进入工作状态。
4、临时需开启、关闭水泵,请用水位控制器右侧的“手动/自动”开关控制(DF-96D型无手动开关)。
5、为避免误动作,请勿将产品安装在潮湿、腐蚀及高金属含量气体的环境中。
6、建议您配套采用公司生产的水位控制器专用探头。
关 键 词:
公司名称: 上海精士自动化成套设备有限公司
联 系 人: 陈晨
电  话: 021-021-59157690
手  机: 18121011646
地  址: 上海市嘉定区育绿路228号
邮  编: 201802
水泵控制柜-给水控制箱柜(水泵控制柜-给水控制箱柜-软启动控制箱柜)
水泵控制柜-给水控制箱柜(水泵控制柜-给水控制箱柜-自耦降压启动控制箱柜)
水泵控制柜-给水控制箱柜(水泵控制柜-给水控制箱柜-星三角启动控制箱柜)
水泵控制柜-空调水泵控制(水泵控制柜-空调水泵控制箱柜)
低压配电柜-GCS(低压配电柜-GCS)
PD - 76AB型全自(PD - 76AB型全自动液位控制器)
低压配电箱-PZ-30(低压配电箱-PZ-30)
低压配电柜-MNS(低压配电柜-MNS)
低压配电柜-GGD(低压配电柜-GGD)
低压配电柜-XL( )(低压配电柜-XL( ))
JSK-100智能电力计(JSK-100智能电力计量箱)
水泵控制柜-智能恒压供水(水泵控制柜-智能恒压供水柜)
水泵控制柜-消防水泵控制(水泵控制柜-消防水泵控制箱柜)
水泵控制箱—排污控制箱(水泵控制箱—排污控制箱)
YX、YXC系列电接点压(YX、YXC系列电接点压力表)
YWK-50-C型系列压(YWK-50-C型系列压力控制器)
YSG系列电感压力变送器(YSG系列电感压力变送器)
2088型表压及绝对压力(2088型表压及绝对压力变送器)
