一、 产品概述
根据国内外给水技术和设备的现状及发展趋势,研制了新一代给水设备,即JSK-GS-Z型全自动变频调速给水设备。它将单片微机控制器应用于给水设备中,使给水设备实现了全自动控制。该设备占地面积小,水泵的启动全部为软启动,避免了冲击电流的产生,可以完全取代水塔和气压罐的给水方式,减少了输配水中的中间环节,避免了二次污染和产生。
在日常生活中,深夜的用水量很小,采用单纯变频调速供水设备容易使水泵频繁启停,影响水泵的寿命。针对这种情况,我厂又研制开发了JSK-GS-ZQ型给水设备。该设备是在JSK-GS-Z型给水设备的基础上,附加一个小气压罐和一台稳压水泵组成一个副系统。这样在用水量很小时,主系统(由变频器控制的主供水泵)自动切断,而由副系统供水从而防止了主供水泵的频繁启动。经过实际运行,证明效果良好,噪音极低,在任何流量范围内均可高效率的完成输配水的要求。
二、产品特点
1、 采用进口高性能专用变频调速器,配置专用微机控制技术,根据需要设定压力,在恒定压力的基础上随着供水量的变化自动调节水泵电机转速,实现恒压变流量的节能供水。
2、 微机控制可变频运行,又可恒频运行或多台水泵递次循环软起动,无水压波动和电源电网频繁启动而出现的冲击电流,延长设备使用时间。
3、 水管网压力上、下限自动保护功能。 •运行技术参数LED显示,直接显示运行频率、设定频率(压力)、运行电流、所耗功率、加减速时间等。
4、 备有远程监控通讯接口。
5、 自动故障保护:过载保护、短路保护、过电压保护、缺相保护、欠压保护、过热保护、过电流保护以及过电压、过载、欠电压瞬间断电自动恢复再启动功能。
三、 使用范围
1、 控制柜适用于交流50Hz(或60Hz),电压380V,功率为11-300kW。
2、 该设备主要用于工业、农业、各种生活给水场合;
3、 该设备适合于各种大功率水泵电机起动运行;
