概述: JSK100智能电力计量箱是上海精士自动化成套设备有限公司研制开发的智能型、高精度的高新技术产品。本产品技术应用属国内领先水平,达到国际先进标准。性能可靠、使用方便。 本产品的多用户用电技术设置了用户卡识别程序和用电处理程序,做到分用户输入储存数据,剩余用电植机上返写,卡中储存,多用户轮流用电。 JSK-100智能电力计量箱适用于20HZ低压交流电网中为临时或公共电力用户提供电力服务。特别适用于城镇的集市、租赁工商户、建筑工地等临时用电以及农村的电力灌溉、鱼塘、磨粉等公共用电设施的用电收费交易。 主要性能: JSK100智能电力计量箱采用独特的电路设计,可防止一切非法用户的恶意攻击,一旦遭受攻击,卡口受损,就自动切断供电,杜绝了电费损失。购电媒介采用智能IC卡,并采用PSAM卡进行身份确认和储存DES加密算法程序,主密钥与过程密钥进行认证,采用密文传递等密码破译技术。购电卡和PSAM卡都由供电部门制作发行,数据安全性符合ISO/IEC7816以及《中国金融集成电路(IC)卡规范》。 基本功能: 1. 设置功能:设置日历,时钟,电表参数,电表编号,起始电能数等。 2. 记忆功能:电能卡输入的一切信息,停电后数据记忆功能。 3. 记录及累计功能:累计电能数,剩余金额或电能数,最近一次零点抄表日电能数,总使用金额,1个以上电能卡的使用数据。 4. 检查功能:检查设置参数及记录累计数据,修正时钟误差。 5. 返写功能:插入电能卡,暂停用电或撤消时可将剩余金额(或电能),撤消时间,电表编号等返写入电能卡中。 6. 控制功能:可字使用金额或电能用完后自动停止供电。 7. 显示和指示功能:显示剩余金额(或电能数),使用状态等。 扩展功能: 设置4个费率,10个时段,以及多种电价;累计。记录各费率使用金额,最近一次使用日期,总金额及优惠电价金额等,并可用检查卡及手掌机检查扩展功能。 性能指标: 日计时误差:≤0.5/d(23°±C3°C) 时段控制误差:0.1s/d(对于有分时计费功能的) 工频试验电压:2kv 1min 脉冲试验电压:±6kv 10次 静电放电电压:±8kv 接触放电10次 高频电磁场(HF):80MHZ~1000MHZ 10V/m 快速瞬变脉冲群:±2kv(额定工作条件下)3次/秒;±4kv(电流线路开路)60s 浪涌实验电压:±4kv 5次;1次/min 本产品安装使用于户外: 使用环境温度:-25°C~55°C 相对湿度:40%~95%RH 海拔高度:≤2000m 污染等级:4 过电压等级:CAT Ⅲ
