产品名称: 可编程控制器 FP-X
型  号: FP-X
价  格:
品  牌: 松下(Panasonic)
High Performance
高速演算
通过配备32位RISC处理器,实现了小型PLC的超高速运算处理。5000步 ※1的扫描时间不足2ms。高速PLC是设备高性能化中所不可或缺。
大容量的程序存储器
为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求,建议适用32K步 ※2程序存储器的FP-X。即使将来进行设备改造,也因程序容量有充足余量而可放心适用。
独立的注释存储器
要在计算机上管理程序时,常常难以确定哪个是最终的程序,从而将正在工作的设备内的PLC中所存储的程序作为最终程序。FP-X中配备了独立的注释存储器,所有注释均可与程序一起存储至PLC内,因此便于对程序进行管理,便于维护。
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。
※1 基本指令40%、数据传输、运算指令60%
※2 C14为16K步
Line Up
控制单元 18品种
(14点、30点、60点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
扩展单元 11品种
(16点)×(Ry、NPN、PNP)
(30点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
(仅16点输入)
(仅继电器14点输出)
Ry输出
NPN输出
PNP输出
AC DC AC DC AC DC
控制单元 14点
30点
60点
扩展单元 14点
(无电源部)
16点
(无电源部)
(无电源部)
(无电源部)
30点
组合(I/O点数)97种
14点~300点
扩展插件 16种 ※3
输入/输出、脉冲I/O、模拟量I/O、通信(RS485、RS232C、Ethernet)、外部存储器
※3 ‘FP-X 扩展插件使用时的限制’请务必仔细阅读。
Network
最大3通道
通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,可用于各种用途。
Ethernet
使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。
Modbus-RTU
可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。
PLC链接
如果使用通信插件(RS485型),可在最多16台FP-X之间方便地共享位数据/字数据
计算机链接
可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等
通用串行通讯
根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可接收流动数据,与测量仪器、条形码读取器、RF-ID等连接。
Positioning
内置了4轴脉冲输出功能(晶体管输出型)
晶体管输出型产品将在C14中为3轴、在C30/C60中为4轴的脉冲输出功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级机种或位控专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但FP-X晶体管输出型产品基本上只使用1台单元设备,既可节省空间、又能降低成本。此外与继电器输出型产品相比,由于不再使用脉冲输出扩展插件,可以更多地使用通信及模拟量输入等其他功能,使用范围更大。
FP-X 控制单元
继电器输出
品名 电源 规格 订货产品号
I/O点数 程序容量 可调电位器
输入
USB端口
FP-X C14R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入8点、
2A继电器输出6点
16k 2点 AFPX-C14R
FP-X C14RD
控制单元
24V DC 24V DC输入8点、
2A继电器输出6点
16k 2点 AFPX-C14RD
FP-X C30R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入16点、
2A继电器输出14点
32k 2点 AFPX-C30R
FP-X C30RD
控制单元
24V DC 24V DC输入16点、
2A继电器输出14点
32k 2点 AFPX-C30RD
FP-X C40R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入24点、
2A继电器输出16点
32k 2点 AFPX-C40R
FP-X C60R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入32点、
2A继电器输出28点
32k 4点 AFPX-C60R
FP-X C60RD
控制单元
24V DC 24V DC输入32点、
2A继电器输出28点
32k 4点 AFPX-C60RD
晶体管输出
品名 电源 规格 订货产品号
I/O点数 程序容量 可调电位
输入
USB端口
FP-X C14T
控制单元
0.5A/5~24V DC Tr.输出6点(NPN)
16k 2点 AFPX-C14T
FP-X C14TD
控制单元
24V DC 24V DC输入8点、
0.5A/5~24V DC Tr.输出6点 (NPN)
16k 2点 AFPX-C14TD
FP-X C30T
控制单元
0.5A/5~24V DC Tr.输出14点(NPN)
32k 2点 AFPX-C30T
FP-X C30TD
控制单元
24V DC 24V DC输入16点、
32k 2点 AFPX-C30TD
FP-X C40T
控制单元
100~240V AC 24V AC输入24点、
0.5A/24V DC Tr.输出16点(NPN)
32k 2点 AFPX-C40T
FP-X C60T
控制单元
0.5A/5~24V DC Tr.输出28点(NPN)
32k 4点 AFPX-C60T
FP-X C60TD
控制单元
24V DC 24V DC输入32点、
32k 4点 AFPX-C60TD
所有单元24V DC输入为双方向输入。
返回首页
FP-X 扩展单元
输入单元/输出单元
品名 电源 规格 订货产品号
FP-X E16X
扩展输入专用单元
(从左侧单元电源供应)
24V DC输入16点  ※1 AFPX-E16X
FP-X 14YR
扩展输出专用单元
(从左侧单元电源供应)
2A继电器输出14点  ※1 AFPX-E14YR
继电器输出
品名 电源 规格 订货产品号
FP-X E16R
扩展I/O单元
(从左侧单元电源供应)
24V DC输入8点、2A继电器输出8点 ※1 AFPX-E16R
FP-X E30R
扩展I/O单元
100~240V AC 24V DC输入16点、2A继电器输出14点※2 AFPX-E30R
FP-X E30RD
扩展I/O单元
24V DC 24V DC输入16点、2A继电器输出14点※2 AFPX-E30RD
晶体管输出
品名 电源 规格 订货产品号
FP-X E16T
扩展I/O单元
(从左侧单元电源供应)
24V DC输入8点、0.5A/5~24V DC晶体管输出8点(NPN) ※1 AFPX-E16T
FP-X E30TD
扩展I/O单元
24V DC 224V DC输入16点、0.5A/5~24V DC晶体管输出14点(NPN) ※2 AFPX-E30TD
FP-X E30T
扩展I/O单元
100~240V AC 24V DC输入16点、0.5A/5~24V DC晶体管输出14点(NPN) ※2 AFPX-E30T
扩展FP0适配器
品名 电源 规格 订货产品号
扩展FP0
适配器
24VDC 接入适配器后,最多可将3台FP0扩展单元连接到FP-X上。附带扩展电缆8cm AFPX-EFP0
所有单元24V DC输入为双方向输入。
※1 无内置电源电路,不可连续连接2台。 附带扩展电缆8cm。
※2 含E16、EFP0最多可扩展8台。附带扩展电缆8cm。
返回首页
FP-X 扩展插件 ※
功能插件
品名 规格 订货产品号
FP-X 输入/输出插件 输入4点、 24V DC、双方向(漏/源)
输出3点、NPN晶体管 0.3A/24V DC
AFPX-IN4T3
FP-X 输入插件 输入8点、 24V DC、双方向(漏/源) AFPX-IN8
FP-X 输出插件 输出8点、NPN晶体管 0.3A/24V DC AFPX-TR8
输出6点、PNP晶体管 0.5A/24V DC AFPX-TR6P
FP-X 脉冲输出插件单元 高速计数器:单相2ch各80kHz 或 2相1ch 30kHz 脉冲输出:1轴 100kHz/ch (安装2台时,有规格限制)
控制单元(晶体管输出型)不可使用。
AFPX-PLS
FP-X 模拟量输入插件 模拟量输入2点、0-10V or 0-20mA、12位、2ms/2ch(非绝缘) AFPX-AD2
FP-X 模拟量输出插件 模拟量输出2点、0-10V or 0-20mA、12为、2ms/2ch(绝缘) AFPX-DA2
FP-X 模拟量I/O插件 模拟量输入2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12位、2ms/2ch 模拟量输出1点、0-10V or 0-20mA、12位、1ms/1ch(绝缘) AFPX-A21
FP-X 热电偶插件 热电偶输入2点、 K/J、分辨率0.2℃、200ms/2ch(通道间绝缘) AFPX-TC2
FP-X
实时
带时钟
主存储器
主存储器:可同时保存全程序步、全部注释。FPWIN-Pro源文件可保存
日历时钟:年、月、日、時、分、秒、星期 (需要电池选件)
AFPX-MRTC
通信插件
品名 规格 订货产品号
FP-X COM1
通信插件
RS232C/1ch RS,CS控制有信号(非绝缘) AFPX-COM1
FP-X COM2
通信插件
RS232C/2ch(非绝缘) AFPX-COM2
FP-X COM3
通信插件
RS485或RS422切换型/1ch(绝缘) AFPX-COM3
FP-X COM4
通信插件
RS232C/1ch(非绝缘)+RS485/1ch(绝缘) AFPX-COM4
FP-X COM5
通信插件
Ethernet/1ch(100BASE-TX, 10BASE-T)+RS232C/1ch(非绝缘) AFPX-COM5
FP-X COM6
通信插件
RS485/2ch(绝缘) AFPX-COM6
‘FP-X 扩展插件使用的限制’请务必仔细阅读。
返回首页
FP-X 选项、维修部件
品名 规格 订货产品号
FP-X 备份电池 对运算内存、日历时钟进行备份的电池。 AFPX-BATT
FP-X
扩展电缆
扩展单元连接用电缆 8cm AFPX-EC08
扩展单元连接用电缆 30cm AFPX-EC30
扩展单元连接用电缆 80cm AFPX-EC80
FP-X 端子台 C30、C60、E30用端子台 21引脚、带盖(无印字)、4个装 AFPX-TAN1
  • 单位mm
FP-X  控制单元
AFPX-C14**
AFPX-C30**
AFPX-C40**
AFPX-C60**
品名 订货产品号 文件名
控制单元 AFPX-C**R
afpx_c.dxf 下载
返回首页
FP-X 扩展单元
AFPX-E16X, E14YR, E16T, E16R
(请参照AFPX-C14**控制单元。)
AFPX-E30**
(请参照AFPX-C30**控制单元。)
AFPX-EFP0
品名 订货产品号 文件名
扩展单元 AFPX-E**R
afpx_e.dxf 下载
増設FP0适配器 AFPX-EFP0
afpx_efp0.dxf 下载
返回首页
FP-X 扩展插件 ※
FP-X  扩展插件(功能&通信插件)安装时尺寸
AFPX-IN8/AFPX-TR8/AFPX-PLS
AFPX-AD2/AFPX-MRTC/AFPX-COM*
品名 订货产品号 文件名
功能插件 AFPX-IN8/AFPX-TR8/AFPX-PLS/AFPX-AD2/AFPX-MRTC
afpx_appli.dxf 下载
通信插件 AFPX-COM1/AFPX-COM2/AFPX-COM3/AFPX-COM4
afpx_com.dxf 下载
AFPX-COM5
afpx_com5.dxf 下载
关 键 词: 可编程控制器 FP-X PLC
公司名称: 深圳市森林森机电设备有限公司
联 系 人: 何跃民
电  话: 0755-83994350
手  机:
地  址: 深圳市罗湖区宝安南路北京大厦1002室
邮  编: 518013
FP-X可编程控制器(FP-X)
松下FP2可编程控制器(FP2)
松下FP0系列可编程控制(FP0系列)
松下FPΣ系列可编程控制(FPΣ系列)
松下FP-e可编程控制器(FP-e)
可编程控制器FP0系列(FP0-C10RS)
松下GT01可编程智能操(GT01)
TH8DC计时器(TH8DC)
KW4M环保型功率表(KW4M)
KC2S环保型计数器/K(KC2S/KE2S)
KW7M环保型功率表(KW7M)
KW4S环保型功率表(KW4S)
KW8M环保型功率表(KW8M)
TH63/64计时器(TH63/64)
TH70DC驱动式计时器(TH70DC)
HL限位开关(HL)
TH40多重表示计时器(TH40)
VL微型限位开关(VL)
TH14/TH24计时器(TH14/TH24)
