产品名称: FP-X可编程控制器
型  号: FP-X
价  格:
品  牌: 松下(Panasonic)
High Performance
高速演算
通过配备32位RISC处理器,实现了小型PLC的超高速运算处理。5000步 ※1的扫描时间不足2ms。高速PLC是设备高性能化中所不可或缺。
大容量的程序存储器
为充分适应通信、位置控制、模拟量控制等不断扩大的功能需求,建议适用32K步 ※2程序存储器的FP-X。即使将来进行设备改造,也因程序容量有充足余量而可放心适用。
独立的注释存储器
要在计算机上管理程序时,常常难以确定哪个是最终的程序,从而将正在工作的设备内的PLC中所存储的程序作为最终程序。FP-X中配备了独立的注释存储器,所有注释均可与程序一起存储至PLC内,因此便于对程序进行管理,便于维护。
最大I/O点数
1台控制单元上最多可连接8台扩展单元。为此最大I/O点数可达300点。此外,如果使用扩展插件和扩展FP0适配器,最多可达382点。
※1 基本指令40%、数据传输、运算指令60%
※2 C14为16K步
Line Up
控制单元 18品种
(14点、30点、60点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
扩展单元 11品种
(16点)×(Ry、NPN、PNP)
(30点)×(Ry、NPN、PNP)×(AC、DC)
(仅16点输入)
(仅继电器14点输出)
Ry输出
NPN输出
PNP输出
AC DC AC DC AC DC
控制单元 14点
30点
60点
扩展单元 14点
(无电源部)
16点
(无电源部)
(无电源部)
(无电源部)
30点
组合(I/O点数)97种
14点~300点
扩展插件 16种 ※3
输入/输出、脉冲I/O、模拟量I/O、通信(RS485、RS232C、Ethernet)、外部存储器
※3 ‘FP-X 扩展插件使用时的限制’请务必仔细阅读。
Network
最大3通道
通信插件(2通道型)和编程口合计为3通道。与丰富的通信功能组合后,可用于各种用途。
Ethernet
使用通信插件(Ethernet),通过LAN轻松收集检查数据、生产数据、出错信息。
Modbus-RTU
可简单地与对应全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。温控器及变频器等。
PLC链接
如果使用通信插件(RS485型),可在最多16台FP-X之间方便地共享位数据/字数据
计算机链接
可简单地与对应松下开放协议“MEWTOCOL”的设备之间进行无程序通信。显示器、图像检测装置、温控器、电力计等
通用串行通讯
根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可接收流动数据,与测量仪器、条形码读取器、RF-ID等连接。
Positioning
内置了4轴脉冲输出功能(晶体管输出型)
晶体管输出型产品将在C14中为3轴、在C30/C60中为4轴的脉冲输出功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级机种或位控专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但FP-X晶体管输出型产品基本上只使用1台单元设备,既可节省空间、又能降低成本。此外与继电器输出型产品相比,由于不再使用脉冲输出扩展插件,可以更多地使用通信及模拟量输入等其他功能,使用范围更大。
FP-X 控制单元
继电器输出
品名 电源 规格 订货产品号
I/O点数 程序容量 可调电位器
输入
USB端口
FP-X C14R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入8点、
2A继电器输出6点
16k 2点 AFPX-C14R
FP-X C14RD
控制单元
24V DC 24V DC输入8点、
2A继电器输出6点
16k 2点 AFPX-C14RD
FP-X C30R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入16点、
2A继电器输出14点
32k 2点 AFPX-C30R
FP-X C30RD
控制单元
24V DC 24V DC输入16点、
2A继电器输出14点
32k 2点 AFPX-C30RD
FP-X C40R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入24点、
2A继电器输出16点
32k 2点 AFPX-C40R
FP-X C60R
控制单元
100~240V AC 24V DC输入32点、
2A继电器输出28点
32k 4点 AFPX-C60R
FP-X C60RD
控制单元
24V DC 24V DC输入32点、
2A继电器输出28点
32k 4点 AFPX-C60RD
晶体管输出
品名 电源 规格 订货产品号
I/O点数 程序容量 可调电位
输入
USB端口
FP-X C14T
控制单元
0.5A/5~24V DC Tr.输出6点(NPN)
16k 2点 AFPX-C14T
FP-X C14TD
控制单元
24V DC 24V DC输入8点、
0.5A/5~24V DC Tr.输出6点 (NPN)
16k 2点 AFPX-C14TD
FP-X C30T
控制单元
0.5A/5~24V DC Tr.输出14点(NPN)
32k 2点 AFPX-C30T
FP-X C30TD
控制单元
24V DC 24V DC输入16点、
32k 2点 AFPX-C30TD
FP-X C40T
控制单元
100~240V AC 24V AC输入24点、
0.5A/24V DC Tr.输出16点(NPN)
32k 2点 AFPX-C40T
FP-X C60T
控制单元
0.5A/5~24V DC Tr.输出28点(NPN)
32k 4点 AFPX-C60T
FP-X C60TD
控制单元
24V DC 24V DC输入32点、
32k 4点 AFPX-C60TD
所有单元24V DC输入为双方向输入。
FP-X 扩展单元
输入单元/输出单元
品名 电源 规格 订货产品号
FP-X E16X
扩展输入专用单元
(从左侧单元电源供应)
24V DC输入16点  ※1 AFPX-E16X
FP-X 14YR
扩展输出专用单元
(从左侧单元电源供应)
2A继电器输出14点  ※1 AFPX-E14YR
继电器输出
品名 电源 规格 订货产品号
FP-X E16R
扩展I/O单元
(从左侧单元电源供应)
24V DC输入8点、2A继电器输出8点 ※1 AFPX-E16R
FP-X E30R
扩展I/O单元
100~240V AC 24V DC输入16点、2A继电器输出14点※2 AFPX-E30R
FP-X E30RD
扩展I/O单元
24V DC 24V DC输入16点、2A继电器输出14点※2 AFPX-E30RD
晶体管输出
品名 电源 规格 订货产品号
FP-X E16T
扩展I/O单元
(从左侧单元电源供应)
24V DC输入8点、0.5A/5~24V DC晶体管输出8点(NPN) ※1 AFPX-E16T
FP-X E30TD
扩展I/O单元
24V DC 224V DC输入16点、0.5A/5~24V DC晶体管输出14点(NPN) ※2 AFPX-E30TD
FP-X E30T
扩展I/O单元
100~240V AC 24V DC输入16点、0.5A/5~24V DC晶体管输出14点(NPN) ※2 AFPX-E30T
扩展FP0适配器
品名 电源 规格 订货产品号
扩展FP0
适配器
24VDC 接入适配器后,最多可将3台FP0扩展单元连接到FP-X上。附带扩展电缆8cm AFPX-EFP0
所有单元24V DC输入为双方向输入。
※1 无内置电源电路,不可连续连接2台。 附带扩展电缆8cm。
※2 含E16、EFP0最多可扩展8台。附带扩展电缆8cm。
FP-X 扩展插件 ※
功能插件
品名 规格 订货产品号
FP-X 输入/输出插件 输入4点、 24V DC、双方向(漏/源)
输出3点、NPN晶体管 0.3A/24V DC
AFPX-IN4T3
FP-X 输入插件 输入8点、 24V DC、双方向(漏/源) AFPX-IN8
FP-X 输出插件 输出8点、NPN晶体管 0.3A/24V DC AFPX-TR8
输出6点、PNP晶体管 0.5A/24V DC AFPX-TR6P
FP-X 脉冲输出插件单元 高速计数器:单相2ch各80kHz 或 2相1ch 30kHz 脉冲输出:1轴 100kHz/ch (安装2台时,有规格限制)
控制单元(晶体管输出型)不可使用。
AFPX-PLS
FP-X 模拟量输入插件 模拟量输入2点、0-10V or 0-20mA、12位、2ms/2ch(非绝缘) AFPX-AD2
FP-X 模拟量输出插件 模拟量输出2点、0-10V or 0-20mA、12为、2ms/2ch(绝缘) AFPX-DA2
FP-X 模拟量I/O插件 模拟量输入2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12位、2ms/2ch 模拟量输出1点、0-10V or 0-20mA、12位、1ms/1ch(绝缘) AFPX-A21
FP-X 热电偶插件 热电偶输入2点、 K/J、分辨率0.2℃、200ms/2ch(通道间绝缘) AFPX-TC2
FP-X
实时
带时钟
主存储器
主存储器:可同时保存全程序步、全部注释。FPWIN-Pro源文件可保存
日历时钟:年、月、日、時、分、秒、星期 (需要电池选件)
AFPX-MRTC
通信插件
品名 规格 订货产品号
FP-X COM1
通信插件
RS232C/1ch RS,CS控制有信号(非绝缘) AFPX-COM1
FP-X COM2
通信插件
RS232C/2ch(非绝缘) AFPX-COM2
FP-X COM3
通信插件
RS485或RS422切换型/1ch(绝缘) AFPX-COM3
FP-X COM4
通信插件
RS232C/1ch(非绝缘)+RS485/1ch(绝缘) AFPX-COM4
FP-X COM5
通信插件
Ethernet/1ch(100BASE-TX, 10BASE-T)+RS232C/1ch(非绝缘) AFPX-COM5
FP-X COM6
通信插件
RS485/2ch(绝缘) AFPX-COM6
FP-X 选项、维修部件
品名 规格 订货产品号
FP-X 备份电池 对运算内存、日历时钟进行备份的电池。 AFPX-BATT
FP-X
扩展电缆
扩展单元连接用电缆 8cm AFPX-EC08
扩展单元连接用电缆 30cm AFPX-EC30
扩展单元连接用电缆 80cm AFPX-EC80
FP-X 端子台 C30、C60、E30用端子台 21引脚、带盖(无印字)、4个装 AFPX-TAN1
项目 规格
继电器输出型 晶体管输出型
电源・入输出 电源 100-240V AC(AC电源型)、24V DC(DC电源型)
输入 24V DC ±通用
输出 2A 250V AC、2A 30V DC 0.5A 24V DC
冲击电流
(AC电源)
0.15A(C14) /0.4A(C30/C60)
性能 控制
I/O点数
C14 输入8点、输出6点
C30 输入16点、输出14点
C40 输入24点、输出16点
C60 输入32点、输出28点
扩展I/O单元时
I/O点数
C14 最大328点 (FP0扩展和包含扩展I/O插件)
C30 最大352点 (FP0扩展和包含扩展I/O插件)
C60 最大382点 (FP0扩展和包含扩展I/O插件)
演算处理速度 基本指令: 0.32μs/步
程序容量 内置Flash-ROM(无需备份电池)
程序容量 16k步(C14)、32k步(C30/C60)
指令 基本 111种
高级 216种
演算用
内存
内部继电器(R) 4096点
定时器・计数器(T/C) 合计1024点:定时器可以在(1ms,10ms,100 ms 1s单位)
×32767范围内计时
计数器可以在 1~32767 范围内计数
数据寄存器(DT) 12285字(C14)、32765字(C30/C60)
特殊功能 脉冲捕捉输入 14点(含高速计数器) 8点(含高速计数器)
中断输入 14点(含高速计数器) 8点(含高速计数器)
模拟量输入/输出 追加FP0模拟输出时:
输入 最大24通道,输出 最大12通道
追加功能扩展插件 输入 最大4通道
可调电位器输入 2点(0~1000)(C14,C30) 4点(0~1000)(C60)
高速
计数器
本体输入 单相:8ch x 最大10kHz
2相:4ch x 最大5kHz
单相8ch(高速4ch、中速4ch)或2相4ch(高速2ch、中速2ch)
高速单相:
 1ch使用时x 最大100kHz
 2ch使用时x 最大80kHz
 3ch使用时x 最大60kHz
 4ch使用时x 最大50kHz
高速2相:
 1ch使用时x 最大35kHz
 2ch使用时x 最大25kHz
中速单相:
 4ch使用时x 最大各10kHz
中速2相:
 2ch使用时x 最大各5kHz
脉冲
输入/输出
插件
可安装
单相:
 2ch使用时x 最大80kHz
 4ch使用时x 最大50kHz
2相:
 1ch使用时x 最大30kHz
 2ch使用时x 最大25kHz
不可安装
脉冲输出 本体输出 - 脉冲输出
高速 2ch使用时x 最大各100kHz
直线插补合成速度100kHz
中速 2ch使用时x 最大各20kHz
直线插补合成速度20kHz
脉冲输入/输出
插件
可安装
1ch使用时x 100kHz、2ch使用时x 80kHz 不可安装
对应数据通信 RS232C、RS485、USB、Ethernet
对应数据链接 PLC间链接、计算机链接、Modem、Modbus-RTU
其他功能 运行中更新、持续扫描、8位密码、程序上传禁止、浮点数运算、简单温控指令、 日历定时器(电池使用时)、MEWTOCOL主站
FP-X  控制单元
AFPX-C14**
AFPX-C30**
AFPX-C40**
AFPX-C60**
品名 订货产品号 文件名
控制单元 AFPX-C**R
afpx_c.dxf 下载
FP-X 扩展单元
AFPX-E16X, E14YR, E16T, E16R
(请参照AFPX-C14**控制单元。)
AFPX-E30**
(请参照AFPX-C30**控制单元。)
AFPX-EFP0
品名 订货产品号 文件名
扩展单元 AFPX-E**R
afpx_e.dxf 下载
増設FP0适配器 AFPX-EFP0
afpx_efp0.dxf 下载
FP-X 扩展插件 ※
FP-X  扩展插件(功能&通信插件)安装时尺寸
AFPX-IN8/AFPX-TR8/AFPX-PLS
AFPX-AD2/AFPX-MRTC/AFPX-COM*
品名 订货产品号 文件名
功能插件 AFPX-IN8/AFPX-TR8/AFPX-PLS/AFPX-AD2/AFPX-MRTC
afpx_appli.dxf 下载
通信插件 AFPX-COM1/AFPX-COM2/AFPX-COM3/AFPX-COM4
afpx_com.dxf 下载
AFPX-COM5
afpx_com5.dxf 下载
编程软件
设定软件
软件下载
升级版本
安装方法 大小 更新日期
Control FPWIN GR Ver.2.73 difference file
Programming tool software (Windows version)
37,167KB (English)
38,373KB (Chinese)
38,275KB (Korean)
February 1, 2008
Control FPWIN Pro Ver.5.24 difference file
Programming tool software conforming to IEC61131-3 (Windows version)
12,388KB October 25, 2007
Control FPWIN Pro Ver.5.10 difference file
82,035KB October 13, 2005
PCWAY Ver.2.74 difference file
Add-in software for acquiring PLC data
24,478KB June 1, 2007
PCWAY Ver.2.44 difference file
4,995KB April 23, 2004
Control CommX Ver.1.30 difference file
Communication OCX
12,072KB October 27, 2005
PCWAY/CommX Key unit Driver Ver.4.96 difference file 4,954KB July 7, 2005
Visual Binder Ver.1.02 difference file
Document management tool software
2,743KB December 2, 2005
MEWNET Manager difference file
Common module for software communication
5.2MB February 22, 2008
体验版
安装方法 大小 更新日期
Control FPWIN GR Ver2.73 trial version
20,345KB February 1, 2008
Control FPWIN Pro Ver.5.24 trial version
107,494KB October 25, 2007
PCWAY Ver.2.74 trial version
17,751KB January 1, 2007
Control CommX Ver.1.30 trial version
Communication OCX
6,939KB October 27, 2005
Visual Binder Ver.1.02 trial version
工具・软件
安装方法 大小 更新日期
Function Libraries for FPWIN Pro 2,574KB August 5, 2002
FP Loader Ver.2.30
Program loading tool software
340KB March 31, 2005
Visual Binder Runtime Ver1.02
2,136KB March 31, 2005
FP-X USB Driver Ver.4.28 198KB March 31, 2005
Communication Cassette (AFPX-COM5) Firmware Ver.1.10 1,344KB November 10, 2008
Configurator WD Ver.1.40
IP address Search Tool
5,807KB Novermber 10, 2008
关 键 词: 松下 可编程控制器 FP-X
公司名称: 深圳市森林森机电设备有限公司
联 系 人: 何跃民
电  话: 0755-83994350
手  机:
地  址: 深圳市罗湖区宝安南路北京大厦1002室
邮  编: 518013
松下FP2可编程控制器(FP2)
可编程控制器 FP-X(FP-X)
松下FP0系列可编程控制(FP0系列)
松下FPΣ系列可编程控制(FPΣ系列)
松下FP-e可编程控制器(FP-e)
可编程控制器FP0系列(FP0-C10RS)
松下GT01可编程智能操(GT01)
TH8DC计时器(TH8DC)
KW4M环保型功率表(KW4M)
KC2S环保型计数器/K(KC2S/KE2S)
KW7M环保型功率表(KW7M)
KW4S环保型功率表(KW4S)
KW8M环保型功率表(KW8M)
TH63/64计时器(TH63/64)
TH70DC驱动式计时器(TH70DC)
HL限位开关(HL)
TH40多重表示计时器(TH40)
VL微型限位开关(VL)
TH14/TH24计时器(TH14/TH24)
