产品名称: 松下GT01可编程智能操作面板
型  号: GT01
品  牌: 松下
操作面板所需功能一应俱全,且全部收纳于超小型机体内。
特点
实现了易看、多彩、3色显示
用识读性优异的3色LED显示设备状况。设备的样式也更美观。
在明亮、易读的液晶画面上,不仅能显示信息、图形,还可自由显示按键、指示灯、PLC数据、图表、时钟 等。此外,配合设备的状况,能够切换3色背光灯。使运行状况一目了然。
正常时(绿)
运行时(橙)
异常时(红)
节省成本、节省空间
GT01可以直接做到降低成本。
不再需要“安装部件”,“库存部件”,“布线时间”等。
设计性、操作性更佳。
不同机种、不同用户的变更也十分简单。
可安装在很小的空间内。
超薄型的紧凑机体,面板后进深仅有24mm 。
无论多么狭小的空间里都可安装。
操作面板紧凑小巧,还能降低总成本。
用一根电缆就能与本公司FP系列或三菱电机(株)FX系列的机种直接连接 ,因此布线时间大幅度减少。(5 V DC 型)
因为是由PLC的编程口供电,因此电缆布线只需一根即可。
※关于连接时的注意事项,请参照GT系列用户手册中的"与PLC间的连接、通信"。手册可到本公司网页中下载。(但用户必须事先登录网页。)
备有5V DC/24V DC两种电源、RS232C/RS422(RS485)两种通信方式,可与各公司的PLC连接。
24V RS422型最大可延长500m。
与其它公司PLC和微型计算机的连接OK!
装配简便、维护简单
配备了穿越功能。使之能与本公司的FP系列PLC更便利地通信。
通过连接计算机和GT,可实现同时操作GT数据传输和PLC调试。
用性丰富多彩
多彩而富于变化的显示功能。操作者的操作性也更优异。
配置TrueType字体
由于配置了TrueType字体,因此GT11最多能够显示216个字符(横向24个字符,纵向9行)、GT01/GT01R最多能够显示72个字符(横向12个字符,纵向6行),可供使用的画面更大了。
模拟触摸方式
采用模拟触摸方式,能够自由配置 最小8点×8点的开关。
图表功能
利用折线图或棒图,能够掌握生产状况及运行状态。
配方功能
由于能够向PLC传送每种生产部品的设定值(最大3600字),因此减轻了制作梯形图的负担。
滚动显示功能
画面下部区域可滚动显示最大64个文字(全角)的信息(128个字节)。
设备写入功能
根据PLC的状态及画面编号,向PLC写入数值与指定位ON/OFF。
有了显示语言切换功能,梯形图制作和画面变更简单易行。
以前是每种语言进行画面制作,现在则可通过显示语言切换功能将语言输入每个部件。画面制作过程一次完成,梯形图制作也更简单。
可显示的语言
  • Windows2000®或Windows XP情况下,可直接显示上述语言,1个画面中可显示多种语言。对于Windows2000®或XP以外的操作系统,需要英文版画面制作工具Terminal GTWIN和相应语言的操作系统。
采用高亮度LED,无需更换背光灯。
防护等级达IP65,环境适应性强。
可控制PLC中的背光灯。
例如,传感器如发觉有人经过时,可通过从PLC处发出的指令打开背光灯设备。
运行一段时间后,可恢复至原有画面。
※1 对于AIGT0032B1(H1)不能使用CE标志。
※2 面板厚度为5mm时,安装配件的螺钉部分会露出4mm。
※3 参照外部时钟数据显示(在内部无时钟功能)。
※4 本公司案例。不能保障不发生所有的意外事故。
※5 与GT10比较
GT01的正面保护板需另购。
操作电压 通信端口 订购产品号
5V DC RS232C
黑色 银灰色
订购产品号:
AIGT0030B1
订购产品号:
AIGT0030H1
PLC连接电缆:
与本公司PLC的编程口直接连接用电缆(2m)
微型DIN5端子ー散线(4根)+屏蔽线
订购产品号AIGT8142
注)本电缆供GT01、GT01R用,可从编程口供电。
RS422
(RS485)
黑色 银灰色
订购产品号:
AIGT0032B1
订购产品号:
AIGT0032H1
PLC连接电缆:
三菱电机(株)制造的FX系列直接连接用电缆(2m)
微型DIN8端子ー散线(6根)+屏蔽线
订购产品号: AIGT8152
24V DC RS232C
黑色 银灰色
订购产品号:
AIGT0030B
订购产品号:
AIGT0030H
PLC连接电缆:
PLC连接电缆(2m)
微型DIN5端子ー散线(3根)+屏蔽线
订购产品号: AIGT8162
AIGT8165 (5 m)、AIGT8160 (10 m)
RS422
(RS485)
黑色 银灰色
订购产品号:
AIGT0032B
订购产品号:
AIGT0032H
PLC连接电缆:
PLC连接电缆(5m)
微型DIN8端子ー散线(4根)+屏蔽线
订购产品号: AIGT8175
有关实际连接时的布线,请参阅GT系列等使用手册。
项目 GT01
5V/RS232C 5V/RS422 24VV/RS422 24V/RS422
额定电源 5 V DC 24 V DC
工作电压范围 4.5 〜 5.5 V DC 21.6 〜 26.4 V DC
功率 1W 以下 1.1W 2W 以下
使用环境温度 0 〜 50°C
使用环境湿度 20 〜 85 %RH (无结露)
保存环境温度 −20 〜 60°C
保存环境湿度 10 〜 85 %RH (无结露)
耐久振动 10 〜 55 Hz(周期1分钟)
双振幅 0.75 mm X、Y、Z 各方向10分钟
耐久冲击 98 m/s2 以上:X、Y、Z 各方向4次
耐重叠噪声 1,000 V [P -P]以上 脉宽50 ns , 1 μs 电源端子间(由干扰模拟器产生) ※AIGT0030B1、AIGT0030H1是指在本公司的PLC连接电缆(AIGT8142)上附装有随带的铁氧体的场合
耐环境性 IP65(在初始状态下)操作盘正面防尘、防滴漏(在盘接触面上使用橡胶垫圈) ※再次安装时请更换防水垫圈
重量 约160 g
显示部分 显示元素 STN 单色LCD
点数 128(W)×64(H)点
显示颜色 2 色(黑/白)
有效显示尺寸(mm) 70.38 (W)×35.18 (H)
背光灯方式 3 色LED(绿/橙/红)/白色LED
功能 可显示的字体种类 固定字体(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、全角(16×16)可分别显示纵横各显示1、2、4倍
True Type字体 (GTWIN):10、12、14、16、24、26、28、32、36、48、64
Windows(R):10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、32、36、48、64
可显示的语言种类 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、韩语、简体中文、繁体中文、土耳其语
可显示的图形 直线、连续直线、四角形、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、扇型、椭扇型、圆边四角、位图
可登录的画面数 约160个画面 ※1
可指定的画面编号 基本画面:No.0 〜3FF 键盘画面:No.0〜7
部件功能 信息、指示灯、开关、数据、条形图、时钟、按键、折线图部件
其他功能 接收功能、滚动显示功能、部品输入功能、显示语言切换功能
时钟功能 主机有内置的时钟(可参照PLC的时钟来显示)※其他用途电池应另行购买
对比度调整 可通过触摸面板操作来调整对比度
自动通信设定 通过电缆连接来自动设定与专用软件以及与PLC的通信条件
调试功能 计算机与PLC不直接连接,计算机与PLC间通过GT也可进行调试。
画面制作 使用专用软件对应OS:Windows®95(OSR2以上)/ 98 / Me / 2000 / NT / XP
触摸开关分辨率 自由配置(最小8点)
触摸开关操作力 0.5N 以下
触摸开关寿命 100 万次以上
COM.端口 通信規格 RS232C 标准 RS422 标准 RS232C 标准 RS422 标准
与外部设备的通信条件 传输速度 9,600bps ・ 19,200bps ・ 38,400bps ・57,600bps ・ 115,200bps
数据位:7bit ・ 8bit
奇偶校验:无校验、奇校验、偶校验
停止位:1 bit
通信协议 本公司FP系列对应/通用通信对应/其他公司PLC(关于制造商和机种,请参阅各个公司的PLC对应表)
连接器 连接器端子台(8个端子)
用于画面数据的传输接口 通信规格 编程口(RS232C 标准)
与外部设备的通信条件 传输速度9,600bps ・ 19,200bps ・ 115,200bps ・ 230,400bps(※2)
数据位:8 bits
奇偶校验:无校验、奇校验、偶校验
停止位:1 bit
通信协议 本公司专用协议
连接器 微型DIN 5端子
Ethernet端口
※1 可登录的画面数根据不同的登录内容而发生变化。
※2 可通过USB/RS232C 变换电缆进行230,400bps速率下的通讯。把GT本体中的TOOL端口设定为230,400bps时,就无法以GTWIN的自动通讯设定功能进行连接。。把GTWIN的通讯条件设定为230,400bps后再进行数据转发。
存储器规格
画面数据、主体环境设定数据
项目 规格
用户存储器 F-ROM
存储器容量 1.375 Mbyte
UL/cUL适合规格
UL/cUL文件No. UL规格No.
E96300 UL508
  • 单位mm
    外形尺寸图
    面板开槽尺寸
    品名 品番 CAD数据下载
    2D-CAD 3D-CAD
    GT01 AIGT003**(*)/AIGT013**(*)
    DXF IGESSTEP
    Parasolid3D视图
    公司名 系列名 机种 GT01・GT11・GT21・GT32
    RS232C型 RS422(RS485)
    型※2
    松下电工 FP系列 FP-X
    FPΣ
    FP-e
    FP0
    FP2
    FP2SH
    三菱电机※1 FX系列 FX0N
    FX1S
    FX1N
    FX1NC
    FX2N
    FX2NC
    FX3UC
    Q系列 Q00CPU
    Q01CPU
    Q00JCPU
    Q01CPU
    Q00HCPU
    Q25HCPU
    Q12HCPU
    Q06HCPU
    Q02HCPU
    Q02CPU
    A系列 A1N
    A2N
    A3N
    A1S
    A1SJ
    A2SH
    A1SH
    A2CCPU24
    欧姆龙※1 C系列 C200H
    C200HS
    C500
    C500F
    C1000H
    C2000
    C2000H
    C1000HF
    C20H
    C28H
    C40H
    C120
    C120F
    CQM1-CPU42
    SRM1-C02
    CPM2A
    CPM1-20CDR-A
    CQM1H-CPU21
    CPM2C
    CPM2B
    α系列 C200HX-CPU85-Z
    C200HX-CPU64
    C200HX-CPU44
    C200HE-CPU42
    C200HG-CPU63
    C200HG-CPU43
    C200HE-CPU42-Z
    C200HX-CPU64-Z
    CV系列 CV500
    CV1000
    CVM1
    CS1系列 CS1H-CPU67
    S1H-CPU66
    CS1H-CPU65
    CS1H-CPU64
    CS1H-CPU63
    CS1G-CPU45
    CS1G-CPU44
    CS1G-CPU43
    CS1G-CPU42
    CJ1系列 CJ1H
    CJ1M
    CJ1G
    CP1系列 CPH
    东芝电机※1 TC迷你系列
    配备RS232端口的机种
    配备RS485端口的机种
    横河电机※1 FA-M3系列 F3SP59-7S
    F3SP58-6S
    F3SP58-6H
    F3SP53-4S
    F3SP53-4H
    F3SP38-6S
    F3SP38-6N
    F3SP35-5N
    F3SP28-3S
    F3SP28-3N
    F3SP25-2N
    F3SP21-0N
    基恩士※1 KV系列 KV-10/16/24/40
    KV700
    KV1000
    ALLEN-BRADLEY
    ※1
    DF协议支持机种
    MicroLojic系列 MicroLogix1000
    SLC-5系列 SLC-5/03
    SLC-5/04
    西门子※1 S7-200系列 CPU222
    CPU216
    CPU215
    CPU214
    CPU212
    LG※1 MASTER-K系列 80S
    200S
    300S
    1000S
    Modbus※1 RTU协议对应机种 ※3
    通用系列※1 本公司专用协议 ※3
    ※1 使用非松下电工FP系列的PLC时,可能会对使用设备的种类及地址有所限制。详细内容请参照使用手册。
    ※2 使用RS485时,可能会由于通讯对方机器中设定了发送/接收定时而无法实施通讯。
    ※3 由于不能命令通讯对方对机器进行特别设定,因此您在使用时必须以机器实体进行确认能否进行通讯。
    可直接连接到PLC中的CPU单元上。
    通过通讯单元或信号变换电缆等可进行连接。
    (如:三菱Q系列中,需使用计算器链接单元 QJ71C24N 或 QJ71C24 N-R2。)
    × 无法连接
    空白 无评价
    有关可使用的设备及地址等详细内容,请参照GT系列使用手册中的“与PLC间的连接、通讯”。使用手册可到本公司网页http://www.mew.co.jp/ac/e中下载。(用户在下载前时必须先登录本公司网页)
    连接示例
    1. 与FPΣ/FP0连接的例子
    2. 与FPΣ长距离连接的例子
    3. 与三菱电机(株)制造的FX系列连接的例子
  • 关 键 词: 松下 可编程智能操作面板 GT01
    公司名称: 深圳市森林森机电设备有限公司
    联 系 人: 何跃民
    电  话: 0755-83994350
    手  机:
    地  址: 深圳市罗湖区宝安南路北京大厦1002室
    邮  编: 518013
    FP-X可编程控制器(FP-X)
    松下FP2可编程控制器(FP2)
    可编程控制器 FP-X(FP-X)
    松下FP0系列可编程控制(FP0系列)
    松下FPΣ系列可编程控制(FPΣ系列)
    松下FP-e可编程控制器(FP-e)
    可编程控制器FP0系列(FP0-C10RS)
    TH8DC计时器(TH8DC)
    KW4M环保型功率表(KW4M)
    KC2S环保型计数器/K(KC2S/KE2S)
    KW7M环保型功率表(KW7M)
    KW4S环保型功率表(KW4S)
    KW8M环保型功率表(KW8M)
    TH63/64计时器(TH63/64)
    TH70DC驱动式计时器(TH70DC)
    HL限位开关(HL)
    TH40多重表示计时器(TH40)
    VL微型限位开关(VL)
    TH14/TH24计时器(TH14/TH24)
