产品名称: 松下FP2可编程控制器
型  号: FP2
价  格:
品  牌: 松下(Panasonic)
FP2柔性网络主站单元(FNS)新上市!
从3个通信插件选择。
特长
1.可作为主站连接到PROFIBUS DP、DeviceNet、CANopen等世界的多种开放网络。
2.不改变本体单元,只更换通信插块即可对应3种不同的网络。维修部件更加合理化。
3.为用户实际应用提供了方便的功能块库(FPWIN Pro用),大幅度减少了工程调试的时间。
注)
在使用FNS单元,请使用编程软件Control FPWIN Pro Ver.5.24 以上的版本(包含左边的功能块库)来进行设定,编程。 在FPWIN GR上不能使用。
FP2远程I/O主站单元新上市
1.最适合于对多点I/O进行远程控制!
1个主站最大可扩充至2048点。(不能搭载模拟I/O。)
2.位置控制,通用串行通信的远程控制!
在子站单元所搭载的母板上可搭载数字I/0单元,位置控制单元以及通用串行通信单元。
另外可以搭载S-LINK单元,能够在任意的位置连接传感器等I/O机器的节省配线的系统工程。
系统构成
FP2 MEWNET-VE链接单元
1台2役!适用于网络链接的FP2SH!
对应于开放网络链接的FL-NET、另外其他模式可对应FP2SH同类型的高速,大容量PLC的链接。
FL模式可用FL-NET的对应机器和Ethernet 10BASE-T和其他公司的PLC进行链接,对应8K点/8K字的通信。最大254节点。
VE模式。使用VE链接单元的Ethernet Base的高速,大容量的PLC链接。可连接台数最多为99台、 8k点/8k字的大容量链接区。10Mbps的高速链接。
FP2位置控制单元RTEX
最大控制轴数112轴,充分应对大规模设备。
  • 最大可安装14台8轴单元,最大控制轴数为112轴。
  • 共有2轴,4轴,8轴三种类型的产品,少轴~多轴可灵活地支持系统构建。
  • 超高速和大容量的FP2SH CPU单元(20K步/1ms(本公司测定值),程序容量120K步)能充分应对大规模设备。
特长
FP2
1.具有小型的机身W140×H100mm。(※)
虽然保持了中规模PLC的功能,安装面积却很小,有利于装置的小型化。
5模块型。
2.模块规格具有很高的设计自由度。
对母板配备了5,7,9,12,14模块,单元也是同宽的尺寸,因此可以选择经济实用的单元。
3.标准配备了RS232C端口。
可与操作指示面板和上位计算机进行连接,也可以用于使用调制解调器的远程监控。
4.内置对应于各种用途的可选存储器。
内置用于注释,日历时钟,扩展RAM和ROM运行的内存单元,可以追加最适合的选项。
5.可以使用与数据处理对应的指令。
与实数运算指令对应,可以简化数据处理等程序。
FP2SH
1.扫描时间为1ms/20k步时。
以同业界最高级别的运算速度实现了超高速处理。缩短了节拍时间,实现了装置的高速化。
5模块型。
2.程序容量最大为120k步。
具有足够的程序容量,根据机种,可以选择60k型或120k型。
3.在选项中配备了小PC卡。
配备了小PC卡,可用于程序备份或用作扩充数据内存。可对大量数据进行处理。
4.内存对应于各种用途的可选存储器。
在FP2中预先内置了选项功能。
I/O单元和高功能单元与FP2系列通用。
品名 运算
速度
内置
RAM
选项内存 其他 订货
产品号
扩展
RAM
ROM IC
日历
时钟
注释内存
FP2
标准型
0.35μs~ 16k
※1
(另售)
(另售)
※2
※3
AFP2211
带64点
输入
AFP2212
带S-LINK
AFP2214
FP2SH 60k
标准型
0.03μs~ 60k
(另售)
(内置)
AFP2231
60k型
带IC卡
I/F
60k
(内置)
(另售)
(内置)
AFP2235
120k型
带IC卡
I/F
120k
(内置)
(另售)
(内置)
AFP2255
※1 在FP2 CPU单元上,利用选项内存的扩展RAM可扩展到32步。
※2 为在FP2 CPU单元使用日历时钟,带日历时钟的选项内存是必需的。
※3 为使FP2 CPU单元容纳的注释功能,带注释内存的选件内存是必需的。
I/O单元
品名 种类 点数 连接方式 规格 订货产品号
FP2
输入
单元
DC输入 16点 端子台 12-24V DC AFP23023
32点 连接器 24V DC AFP23064
64点 连接器 24V DC AFP23067
FP2
输出
单元
继电器输出 6点 端子台 5A 2点/1公共端 AFP23101
16点 端子台 2A 8点/1公共端 AFP23103
晶体管输出
NPN
16点 端子台 0.5A(12-24V DC)、
0.1A(5V DC)
AFP23403
32点 连接器 0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC) AFP23404
64点 连接器 0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC) AFP23407
晶体管输出
PNP
0.1A(5V DC)
AFP23503
32点 连接器 0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC) AFP23504
64点 连接器 0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC) AFP23507
FP2
I/O
混合
单元
DC输入
晶体管输出
NPN
输入32点
输出
32点
连接器 输入24V DC
输出0.1A(12-24V DC)、50mA(5V DC)
AFP23467
输入24V DC
带ON脉冲捕捉输入
AFP23477
DC输入
晶体管输出
PNP
输入32点
输出
32点
连接器 输入24V DC
AFP23567
输入24V DC
带ON脉冲捕捉输入
AFP23577
附带散线用连接器。接线时需专用工具〈商品号:AXY52000〉
使用终端或扁平电缆插座时,请另行定货。
高功能单元
模拟输入输出单元
品名 规格 控制
I/O 点数
订货
产品号
FP2
模拟量
输入单元
通道间绝缘复合输入
电压:1~5V、-10~+10V、-100~+100mV
电流: - ※
分辨率:1/13107(1~50V)~1/65536(其他)
热电偶:S、J、K、T、R、Nタイプ
测温电阻:Pt100、JPt100、JPt1000
模拟量
输入8ch
AFP2401
测温电阻输入
AFP2402
电压、电流输入
电压:1~5V、-10~+10V
电流:4~20mA、-20m~+20mA
分辨率:1/13107(1~50V、4~20mA)~1/65536(其他)
AFP2400L
FP2
模拟量
输出单元
电压:-10~+10V、
电流:0~20mA
分辨率:1/4096
模拟量
输出4ch
AFP2410
如在输入端子部分安装附带的外部电阻,可将电压输入作为电流输入使用。
位置控制・计数器控制用单元
品名 规格 订货
产品号
FP2
位置控制
单元
多功能型
※1
晶体管 独立2轴 1pps~500kpps AFP2432
独立4轴 AFP2433
线驱动器 独立2轴 1pps~4Mpps AFP2434
独立4轴 AFP2435
FP2
位置控制
单元
RTEX
2轴型 AFP243610
4轴型 AFP243620
8轴型 AFP243630
专用工具软件 Configurator PM(日语) AFPS66110
专用工具软件Configurator PM(英语) AFPS66510
FP2
高速计数器
单元
中断输入8点
高速计数器4CH
比较输出8点
输入:24V DC
输出:5-24V DC
(0.1A 12点/0.8A 4点)
NPN输出 AFP2441
PNP输出 AFP2451
FP2
脉冲输入输出
单元
中断输入8点
高速计数器4CH
比较输出8点
输入:24V DC
输出:5-24V DC
(0.1A 12点/0.8A 4点)
NPN输出 AFP2442
PNP输出 AFP2452
※1 附带散线压接用插座。接线时压接工具(商品号AXY52000)。使用专用工具终端或扁平电缆插座时,请另外订货。
※2 关于电机驱动器I/F终端II,请参照FPΣ的有关项目。
※3 以前的FP2位置控制单元(AFP2430・AFP2431)和FP2位置控制单元多功能型不可兼容。详细情况请向本公司查询。
链接・通信单元
串行数据・计算机通信单元
品名 规格 订货产品号
FP2
复合通信
单元
采用了装卸式串行通信插块。可实现 RS232C、RS422、RS485的自由组合。
使用1台可进行各种各样的通信。
AFP2465
通信插块 RS232C AFP2803
RS422 AFP2804
RS485 AFP2805
串行数据用控制单元
品名 规格 通道数 订货产品号
FP2
串行数据
单元
可以与通用RS232C装置进行通信。
以指令执行串行数据通信。
2ch AFP2460
>配线、请使用附属于单元的D子连接器或者另外销售的电缆。
操作指示面板/计算机通信用单元
品名 规格 通道数 订货产品号
FP2
计算机
通信
单元
可与计算机进行1:1通信的单元。
RS232C×2ch。
可以操作指示面板进行脉冲连接。
2ch AFP2462
与链接相关的单元/软件
品名 规格 订货产品号
FP2
复合
链接单元
可进行PLC间的链接。与MEWNET-W/MEWNET-W2对应。
可作为远程I/O系统MEWNET-F主站的连接。
AFP2720
FP2远程I/O
子站单元
可作为远程I/O系统MEWNET-F子站的连接。
可装载数字I/O单元,位置控制单元。
AFP2745
FP2
S-Link单元
与SUNX公司的省配线系统S-LINK直接相连。
是搭载128点×1ch的CPU单元。
AFP2780
FP2
ET-LAN
单元
FP2/FP2SH用
Ethernet对应连接单元。
CPU侧安装母板的情况下使用。
AFP2790
Control
Configurater ET
ET-LAN单元的设定用日语版软件。 AFPS32110
ET-LAN单元的设定用英语版软件。 AFPS32510
FP2 MEWNET-VE
链接单元
(FP2SH专用)
(FL型)FL-Net对应。
(VE型)高速・高容量PLC链接对应。
AFP27960
母板
品名 规格 订货产品号
FP2母板 5模块(不可用于扩展) AFP25005
7模块(基本、扩展共用) AFP25007
9模块(基本、扩展共用) AFP25009
12模块(基本、扩展共用) AFP25012
14模块(基本、扩展共用) AFP25014
FP2母板H型 11模块基本母板 AFP25011MH
10模块扩展母板 AFP25010EH
FP2扩展电缆 0.6m AFP2510
2m AFP2512
电源单元
品名 规格 订货产品号
FP2电源单元 输入100-120V AC 输出2.5A AFP2631
输入200-240V AC 输出2.5A AFP2632
输入100-240V AC 输出5A AFP2633
输入24V DC 输出5A AFP2634
选项内存
FP2专用
品名 功能 订货
产品号
注释 日历
时钟
扩展
RAM
ROM
插座
扩展内存
单元
× × AFP2201
× AFP2202
AFP2203
× × AFP2206
× × × AFP2207
F-ROM 是用于程序复制和ROM运行的FLASH-ROM。
相当于SST-29EE010-120-4C-PH。
在安装于CPU单元主机的情况下,用编程工具写入。
AFP2204
EP-ROM 是用于程序保存和ROM运行的EP-ROM。
相当于M27C1001-12F1。
需要普通ROM写入器。
AFP2205
FP2SH专用
品名 规格 订货产品号
FP2SH
AFP2231用ROM
扩展内存
单元
是为在CPU单元主机上装载ROM而配备的插座。 AFP2207
AFP5208
相当于M27C1001-12F1。
需要普通ROM写入器。
AFP5209
FP2SH
带IC卡
I/F专用
的小PC卡
F-ROM 不需要备份,因此最适合用作程序内存。用作数据内存是专用于读取。 AIC50020
SRAM 最适合用作数据内存。
也可以用于程序备份。
电池备份。
AIC52000
项目 规格概略
FP2 FP2SH
电源・输入/输出
电源 100-120V AC/ 200-240V AC/ 100-240V AC/ 24V DC(单元不同)
输入 12-24V DC/ 24V DC±公共端(单元不同)
输出 晶体管输出(NPN):0.1A~0.5A (单元不同)
电器输出:2A~5A(单元不同)
功能 控制I/O点数 最多768点
扩展时
I/O点数
扩展时:最多1600点
使用远程I/O时:最多2048点
扩展时:最多1600点
使用远程I/O时:最多8192点
运算速度 基本指令:
0.35μs~/步
基本指令:
0.03μs~/步
程序容量 内置RAM(带有选件)
程序容量 16k步 60k步/120k步(C3P)
指令 基本指令 96种 95种
高级指令 428种 434种
运算
内存
内部
继电器
4048点 14192点
定时器/
计数器
1024点 3072点
数据
寄存器
6000字 10240字
特殊功能 通道间绝缘复合输入 -
中断输入 -
模拟量输入/输出 使用模拟量输入/输出单元时:输入 8点/单元、
输出 4点/单元
输入量程 -
高速计数 使用4ch时 x 最大200kHz(脉冲输入输出单元)
脉冲输出 4ch使用时 x 1Hz~100kHz(脉冲输入输出单元)
4ch使用时 x 最大4MHz(位置控制单元多功能型)
对应数据通信 RS232C、RS485、RS422
对应数据链接 S-Link、MEWNET-F、 EWNET-W、MEWNET-W2 PLC间连接、计算机链接、调制解调器、Ethernet
其他功能 运行中改写程序、固定时间扫描,密码,浮点运算、PID运算、日历时钟(追加日历功能的选项后可使用) 运行中改写程序、固定时间扫描,密码、浮点运算,PID运算、内置日历时钟
FP2/FP2SH CPU单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
FP2 CPU单元(标准)、
FP2SH CPU单元
AFP22*1/AFP22*5
afp2211.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
FP2 带64点输入 CPU单元 AFP2212
afp2212.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
FP2 带S-LINK的 CPU单元 AFP2214
afp2214.dxf 下载
FP2/FP2SH 输入输出单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
输入输出单元 (端子台型) AFP23**1/AFP23**3
afp23023.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
输入输出单元 32点(连接器型) AFP23**4
afp23064.dxf 下载
外形尺寸图片
品名 订货产品号 文件名
输入输出单元 64点(连接器型) AFP23**7
afp23067.dxf 下载
FP2/FP2SH 高功能单元
模拟量输入输出单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
模拟量输入单元 AFP2401/AFP2402
afp2401.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
模拟输入量单元 AFP2400L
afp2400l.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
模拟输出量单元 AFP2410
afp2410.dxf 下载
位置控制单元・高速计数器单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
位置控制单元(2轴) AFP2432/AFP2434
afp2432.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
位置控制单元(4轴) AFP2433/AFP2435
afp2433.dxf 下载
品名 订货产品号 文件名
位置控制单元RTEX AFP2436**
afp243610.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
高速计数器单元, 脉冲输入输出单元 AFP244*/AFP245*
afp2441.dxf 下载
FP2/FP2SH 链接・通信单元
串行通信・计算机通信单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
复合通信单元 AFP2465
afp2465.dxf 下载
通信插块 AFP280*
afp2803.dxf
串行数据控制用单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
串行数据单元 AFP2460
afp2460.dxf 下载
操作指示面板/计算机通信用单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
计算机通信单元 AFP2462
afp2462.dxf 下载
与链接相关的单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
复合链接单元 AFP2720
afp2720.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
S-Link单元 AFP2780
afp2780.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
ET-LAN单元 AFP2790
afp2790.dxf 下载
MEWNET-VE链接单元 AFP27960
afp27960.dxf 下载
FP2/FP2SH 母板
外形尺寸图
AFP25005
AFP25007
AFP25009
AFP25012
AFP25014
品名 订货产品号 文件名
母板 5摸块 AFP25005
afp25005.dxf 下载
母板 7摸块 AFP25007
afp25007.dxf ダウンロード
母板 9摸块 AFP25009
afp25009.dxf 下载
母板 12摸块 AFP25012
afp25012.dxf 下载
母板 14摸块 AFP25014
afp25014.dxf 下载
H型 基本母板 11摸块 AFP25011MH
afp25011mh.dxf 下载
H型 扩展母板 10摸块 AFP25010EH
afp25010eh.dxf 下载
FP2/FP2SH 电源单元
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
电源单元 2.5A AFP2631/AFP2632
afp2631.dxf 下载
外形尺寸图
品名 订货产品号 文件名
电源单元 5A AFP2633/AFP2634
afp2633.dxf 下载
编程软件
设定软件
软件下载
升级软件(软件语言为英语)
安装方法 大小 更新日期
Control FPWIN GR Ver.2.73 difference file
Programming tool software (Windows version)
37,167KB (English)
38,373KB (Chinese)
38,275KB (Korean)
February 1, 2008
Control FPWIN Pro Ver.5.24 difference file
Programming tool software conforming to IEC61131-3 (Windows version)
12,388KB October 25, 2007
Control FPWIN Pro Ver.5.10 difference file
82,035KB October 13, 2005
PCWAY Ver.2.74 difference file
Add-in software for acquiring PLC data
24,478KB June 1, 2007
PCWAY Ver.2.44 difference file
4,995KB April 23, 2004
Control CommX Ver.1.30 difference file
Communication OCX
12,072KB October 27, 2005
PCWAY/CommX Key unit Driver Ver.4.96 difference file 4,954KB July 7, 2005
Visual Binder Ver.1.02 difference file
Document management tool software
2,743KB December 2, 2005
MEWNET Manager difference file
Common module for software communication
5.2MB February 22, 2008
Control Configurator ET Ver.1.01 difference file
FP2 ET-LAN Unit setting software
5,059KB December 2, 2005
Control Configurator PM Ver.1.20 difference file
Positioning Unit setting software
9,952KB June 2, 2008
体验版(软件语言为英语)
安装方法 大小 更新日期
Control FPWIN GR Ver2.73 trial version
20,345KB February 1, 2008
Control FPWIN Pro Ver.5.24 trial version
107,494KB October 25, 2007
PCWAY Ver.2.74 trial version
17,751KB January 1, 2007
Control CommX Ver.1.30 trial version
Communication OCX
6,939KB October 27, 2005
Visual Binder Ver.1.02 trial version
工具・编程软件(软件语言为英语)
安装方法 大小 更新日期
Function Libraries for FPWIN Pro 2,574KB August 5, 2002
FP Loader Ver.2.30
Program loading tool software
340KB March 31, 2005
Visual Binder Runtime Ver1.02
2,136KB March 31, 2005
商品 订货产品号
FP2/FP2SH虚设单元
用于空插槽端子盖的单元。
FP2-DM
(AFP2300)
FP2用 维修用电池(锂钮扣电池)
FP2 CPU单元用。
相当于普通的CR2450。
AFC8801
FP2SH用 维修用电池(锂电池)
用于FP2SH CPU单元。
与以前的FP3/FP10SH通用。
AFP8801
附属于FP2 I/O单元的端子台
安装在FP2I/O单元上(端子台型)。
维修部件。
AFP2800
(含5个)
散线连接器(附属品)
附属于FP2I/O单元和位置控制单元。
AFP2801
(含2个)
扁平电缆连接器
用于FP2I/O单元和位置控制单元。
用扁平电缆进行统一配线时使用。
AFP2802
(含2个)
基本结构和控制I/O点数
CPU单元及电源单元都以一模块型表示构成时的状况。
是可进行自由组合的构件块方式。单元是通用的。
  • 1.FP2与FP2SH通用I/O单元,智能单元,电源单元和母板等。
  • 2.几乎所有I/O单元和智能单元都可进行自由组合排列、 但单元的选定有以下限制、请通过商品目录和用户手册进行确认。
  • 3.I/O单元在各板上的安装位置是自由的、也可在编程工具 上分配I/O、因此可灵活地对应系统设计和规格变更。
母板分为5~14模块的5种类型。在1个板上的I/0点数最多为768点
  • 1.母板有、5模块/7模块/9模块/12模块/14模块5种类型。
  • 2.使用16点、64点的I/O单元时,可控制的点数如下所示。
类型 使用16点I/O时 使用64点I/O时
5模块 最多48点 最多192点
7模块 最多80点 最多320点
9模块 最多112点 最多448点
12模块 最多160点 最多640点
14模块 最多192点 最多768点
扩展时的结构和I/O点数
  • 2.使用16点、64点的输出输入单元时,可控制的点数如下所示。
母板的组合 可使用的模块数 I/O点数
7模块 7模块 11 176点←以16点I/O构成
704点←以64点I/O构成
7模块 9模块 13 208点←以16点I/O构成
832点←以64点I/O构成
9模块 9模块 15 240点←以16点I/O构成
960点←以64点I/O构成
7模块 12模块 16 256点←以16点I/O构成
1024点←以64点I/O构成
7模块 14模块 18 288点←以16点I/O构成
1152点←以64点I/O构成
9模块 12模块
9模块 14模块 20 320点←以16点I/O构成
1280点←以64点I/O构成
12模块 12模块 21 336点←以16点I/O构成
1344点←以64点I/O构成
12模块 14模块 23 368点←以16点I/O构成
1472点←以64点I/O构成
14模块 14模块 25 400点←1以16点I/O构成
1600点←以64点I/O构成
※1 无顺序的限制。
※2 5模块型的母板不可用于扩展。
母板只可扩展1片。可进行I/O的扩展。
14模块的板上装备了64点I/O单元的装置进行组合时、可控制的最多点数如下所示。
表示CPU单元和电源单元在1模块尺寸时的情况。
通过远程I/O系统可进一步对I/O进行扩展。
  • 1.在远程I/O系统、可扩展到如下所示的控制I/O点数。
CPU单元的种类 扩展时 使用远程I/O时
FP2 最多1600点 最多2048点
FP2SH 最多1600点 最多2048点
  • 2.在I/O装置处于分散状况下或想使用控制盘更加紧凑时请使用远程I/O扩展点数。但I/O装置集中在附近或要求高速相应时,建议使用扩展母板扩展I/O点数。
  • 3.对于远程I/O具有可用T型分支付对传感器、和终端配线的S-LINK和大规摸的MEWNEF-F。
1. 对各种单元的限制
(○:可以使用 △:有条件的使用 ×:不可使用)
所使用的母板
及单元
装置的构成
CPU一侧的母板 扩展一侧的母板
  请从母板的左边开始
按以下顺序安装。
1)电源单元
2)CPU单元
3)I/O单元或智能单元
请从母板的左边开始
按以下顺序安装。
1)电源单元
2)I/O单元或智能单元
母板 5模块 ×
7・9・12・14
模块
电源单元
CPU单元 ×
输入单元
输出单元
I/O混合单元
模拟量输入单元
模拟量输出单元
高速计数器单元 ○ ※1 ○ ※1
脉冲I/O单元 ○ ※1 ○ ※1
位置控制单元
串行数据单元
计算机
通信单元
△ ※2 ×
S-LINK单元
复合
链接单元
MEWNET-F
模式
△ ※3 △ ※3
MEWNET-W
模式
△ ※2 ×
MEWNET-W2
模式
△ ※2 ×
以太网单元 △ ※2 ×
复合通信单元 △ ※2 △ ※2
※1 在1单元使用8点中断时,相对于每台CPU单元最多可使用2个单元。
在1个单元使用1点中断时,相对于每台CPU单元,最多可使用8个单元。
※2 请对下列的链接单元的组合的限制进行检查。
※3 在MEWNET-F模式下,CPU一侧和扩展一侧合计使用4台。
对链接单元的组合的限制
单元的种类和模式 CPU单元为FP2时 CPU单元为FP2SH时
计算机
通信
单元
限于1台 ※ 与W链接、CCU、MCU(PC链接模式)最多可安装5台。
复合
链接单元
(MEWNET-W模式)
与W链接、CCU、MCU(PC链接模式)最多可安装3台。
复合
链接单元
(MEWNET-W2模式)
ET-LAN单元
最多可使用3台
其中PC(PLC)链接最多为2台。
最多可使用8台。
其中PC(PLC)链接最多2台。
复合通信
单元
(PC(PLC)链接模式)
与W链接、CCU、MCU组合最多可安装3台。 与W链接、CCU、MCU组合最多可安装5台。
与设定为PC(PLC)链接模式的W链接单元合计,最多可使用2台。
复合通信单元
(计算机模式)
最多可转载8台MCU。
根据链接端口的位置和用于通信的指令,最多可使用3台。详细的情况请通过下一页的有关通信的限制事项及计算机通信单元手册等进行确认。
2. 对模块数的限制
对FP2系列的各个单元采用相同的尺寸进行设计,习惯上称为模块。
几乎所有的单元都是1个模块的尺寸,但电源单元和CPU单元也有2个模块的尺寸,因此对模块计数时要注意。
2模块型的单元
类型   型号 订货号
电源单元 100-240V AC输入型
5A输出型
FP2-PSA3 AFP2633
24V DC输入型 FP2-PSD2 AFP2634
CPU单元 到64点输入的CPU单元 FP2-C1D AFP2212
带S-LINK的CPU单元 FP2-C1SL AFP2214
1模块型
2模块型
选定FP2SH时的注意事项
有不可使用的选项内存单元。
  • FP2SH CPU单元<型号FP2-C2>可使用的只有<型号为FP2-EM7>的内存单元。
  • 不可使用FP2的内存单元<型号FP2-EM1,EM2,EM3,EM6>。
选项ROM的种类有所不同。
  • 在FP2SH CPU单元<型号FP2-C2>可使用的只有<商品号AFP5208或AFP5209>的ROM。
  • 不可使用FP2 CPU单元用的电池<商品号AFC8801>。
备份电池的种类有所不同。
  • 在FP2SH CPU单元用的备份电池是带连接器的电池<商品号AFP8801>。
预先内置了日历时钟和注释内存,不需要选项。
  • 在FP2SH CPU单元中预先内置了日历时钟和注释内存,不需要选项。
对于小PC卡对应型的CPU单元的ROM运行功能。
在小PC卡对应型的(FP2-C2P,FP2-C3P)中内置了可作为程序内存使用的F-ROM。而且,不可交换使用内置F-ROM。
关于FP2SH用的小PC卡。
SRAM型的小PC卡(AIC52000)以内置的2次电池对内存进行备份。最迟开始使用时,为完全通电需要24小时以上。在不通电的情况下可使用3个月以上。平时请安装在PLC上并在通电的情况下使用。如不定期充电,备份期间及寿命由可能缩短。而且不可交换备份用电池。
FP2CPU单元的通信相关的限制
FP2CPU单元和计算机通信单元组合进行使用时,在1个端口收发多个帧指令或响应时, 在其他的端口不可接受忙错误的返信。这一限制的对象是下列组合。
  • 1.CPU单元的编程口和计算机通信单元的COM.1端口的组合。
  • 2.CPU单元的COM端口和计算机通信单元的COM.2端口的组合。
例)CPU单元的编程口读出程序时,与计算机通信单元的COM.1 连接的指示面板会出现通信错误。
链接单元连接的来自其他站的存取也包括在对象内。
3. 对消耗电流的限制
电源单元 额定电流(5V)
FP2-PSA1 2.5A
FP2-PSA2 2.5A
FP2-PSA3 5A
FP2-PSD2 5A
内部电源和外部电源
内部电源(5V DC)
驱动各单元内部电路所使用的5V的电源是从电源单元通过母板内部的总线而进行供应的。
外部电源(24V DC)
  • 输入单元的输入用电源和驱动输出单元的输出电路的电源等24V的电源由外部端子供应。
  • 24V的电源使用普通的电源装置。
关于单元的组合和母板的选定
各单元所消耗的电源容量如下所示。对于5V、24V的电源,请在不超过所使用的电源的额定容量的基础上进行组合。
消耗电流的计算例
下表是对以9模块型的母板为代表的单元的进行组合的例子。
品名 使用数量 5V消耗电流(mA) 24V消耗电流(mA)
CPU单元(FP2-C1) 1 410 0
母板(FP2-BP09) 1 60 0
输入单元(FP2-X16D2) 3 60×3=180 8×16×3=384
输出单元(FP2-Y16R) 4 120×4=480 160×4=640
消耗电流合计   1130 1024
单元消耗电流一览
品名 定货号 5V消耗电力(mA)
FP2 CPU单元 AFP2211 410mA以下
AFP2212 530mA以下
AFP2214 630mA以下
FP2SH CPU单元 AFP2231 750mA以下
AFP2235 750mA以下
AFP2255 750mA以下
母板 AFP25005 5mA以下
AFP25007 60mA以下
AFP25009 60mA以下
AFP25012 60mA以下
AFP25014 60mA以下
输入
单元
DC输入 16点端子台、
12-24V DC
AFP23023 60mA以下
32点连接器、24V DC AFP23064 80mA以下
64点连接器、24V DC AFP23067 100mA以下
输出
单元
继电器输出 6点端子台 AFP23101 50mA以下
16点端子台 AFP23103 120mA以下
晶体管
输出
16点端子台、NPN AFP23403 100mA以下
32点连接器、NPN AFP23404 130mA以下
64点连接器、NPN AFP23407 210mA以下
16点端子台、PNP AFP23503 80mA以下
32点连接器、PNP AFP23504 130mA以下
64点コネクタ、PNP AFP23507 210mA以下
I/O混合
单元
32点24V DC输入
32点NPN输出连接器
AFP23467
AFP23477
160mA以下
32点24V DC输入
32点PNP输出连接器
AFP23567
AFP23577
160mA以下
高功能
单元
模拟量
输入单元
通道间绝缘的
复合输入
AFP2401 300mA以下
测温电阻输入 AFP2402 300mA以下
电压・电流输入 AFP2400L 400mA以下
通道间不绝缘的
复合输入
AFP2400 500mA以下
模拟量输出单元 AFP2410 600mA以下
高速计数器
单元
NPN输出 AFP2441 450mA以下
PNP输出 AFP2451 450mA以下
脉冲I/O
单元
NPN输出 AFP2442 500mA以下
PNP输出 AFP2452 500mA以下
位置控制
单元
2轴型 AFP2432
AFP2434
200mA以下
4轴型 AFP2433
AFP2435
350mA以下
复合通信单元 AFP2465 480mA以下
串行数据单元 AFP2460 60mA以下
计算机通信单元 AFP2462 60mA以下
S-LINK
单元
128点・1ch AFP2780 130mA以下
复合链接单元 AFP2720 220mA以下
以太网单元 AFP2790 670mA以下
单元消耗电流一览(24V电源)
关 键 词: 松下 可编程控制器 FP2
公司名称: 深圳市森林森机电设备有限公司
联 系 人: 何跃民
电  话: 0755-83994350
手  机:
地  址: 深圳市罗湖区宝安南路北京大厦1002室
邮  编: 518013
FP-X可编程控制器(FP-X)
可编程控制器 FP-X(FP-X)
松下FP0系列可编程控制(FP0系列)
松下FPΣ系列可编程控制(FPΣ系列)
松下FP-e可编程控制器(FP-e)
可编程控制器FP0系列(FP0-C10RS)
松下GT01可编程智能操(GT01)
TH8DC计时器(TH8DC)
KW4M环保型功率表(KW4M)
KC2S环保型计数器/K(KC2S/KE2S)
KW7M环保型功率表(KW7M)
KW4S环保型功率表(KW4S)
KW8M环保型功率表(KW8M)
TH63/64计时器(TH63/64)
TH70DC驱动式计时器(TH70DC)
HL限位开关(HL)
TH40多重表示计时器(TH40)
VL微型限位开关(VL)
TH14/TH24计时器(TH14/TH24)
